Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 250 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    676
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Всем привет.Являюсь единственным владельцем своего Тигуана 2008г.в. 1,4 150 лс 295 000 пробега. без капремонтов. Заметил что зимой начал есть масло 1-1,5 на 10т км пробега.Но как то смирился с этой участью, все таки пробег не малый. Но каково было мое удивление что перед летом после планового ТО жор масло прекратился вовсе. Живу на юге ,весна-лето очень жарко.Стиль езды обычный трасса -город 70-30% бензин 100 ,масло ЛМ молиген. Двигатель тихий и злой. Пообщался с знакомыми мотористами ,половина из них склоняется к клапану вентиляции двигателя,который находится на клапанной крышке. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть какие догадки?
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Зимой сам клапан задубевает и работает не корректно .
Денис_тиг_коннект
9 Сен 2019
Туапсе
Фольксваген тигуан коннект
Новороссийск. Морозов нет. Расход масла- ни разу не доливал после смены. В сервисе налили в картер почти (ну за малым) до верхней риски пару мм.
за 9000 км . пару мм ушло. сколько грамм не знаю. Пятую бутылочку с маслом половинку отдал мне мастер. Так и стоит в гараже у меня. Пробег 16000
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
вот тоже самое... надо посмотреть какая при этом температура ОЖ. А то может сетка в бампере, может за почти 4 года радиатор грязный
У меня сетка только в нижней части, вроде не забита.
lobantik
7 Июн 2019
Тигуан, 1.4 TSI 150 л.с. DSG dq250+ 4motion
Добрый день! Очередная ревизия по расходу масла мотора CZDA 1.4TSI 150 л.с., (полный привод, DSG-6) для тех, кто задается вопросом какой возможен расход масла на новом авто VAGa с турбомотором из серии EA211.Я тщательно следил за расходом масла с помощью щупа все три года владения авто с салона. Специально допускал срабатывание датчика уровня масла, потому что по его работе были вопросы, они собственно и остались, об этом ниже. Описание событий:
Вид работПробег, кмДоливка масла
1​
ТО-1(масло Кастрол 0W-30, 502 допуск, фильтра)
11558​
1 л. масла долил до ТО-1
2​
ТО-2(масло Кастрол 0W-30, 502 допуск, фильтра, свечи)
21330​
1 л. масла долил до ТО-2
3.После ТО-2(прошел 5600 км) у оф. дилера на третьем году весной на приборке загорелась информация о низком уровне масла. За 5600 км при этом я уже доливал 700 мл масла 0w-30, допуск 502, Кастрол. Проверил уровень масла - был на кончике щупа. Эксплуатация в крупном городе, почти весь пробег 5600 км в городе: зима 2020-2021 г. была очень холодная(частые пуски при температуре -20 С и и ниже) и снежная, отсюда очень много прогрева, пробок и соответственно холостого хода. Средняя скорость очень низкая, по моточасам пробег больше 300 мтч. за 5600 км. Долил 300 мл. масла, и решил сделать межсервесную замену масла на лето - лукойл генезис армотек, 5w-40, допуск 502. Залил 4 л. уровень был на середине или даже чуть ниже на не прогретом двигателе. Спустя 2900 км летом загорелся снова уровень масла - трогался с места в крутую гору на природе. Приехал в город на ровную площадку, проверил уровень - был выше минимума немного, 3-4 деления. Долил 450 мл, уровень поднялся выше середины и проехал еще 3100 км..И вот на сегодня уровень - приложил фото. Уровень масла на минимуме, датчик не сработал, хотя ранее он сработал, но уровень при этом был такой же или даже выше, возможно из-за горки, но странно. По моим приблизительным расчётам средний расход масла получается в районе 140-170 мл на 1000 км. Долил еще 550 мл, . Уровень поднялся до выше середины, фото приложил. Получается, что после внеплановой межсервисной замены масла я проехал 6000 км и долил 1 л. масла. С таким расходом масла(доливка 1 л) я бы мог проехать до 9000 км между ТО до уровня на щупе мин. Но планирую Лукйол 502, 5w-40 на зиму на пробеге 7500 км от последней смены менять на масло с ПАО - ZIC 0w-30 с допуском 504/507 и следить дальше за расходом.
Итоги.
Если смотреть на пробеги между ТО и долив масла, то получается следующий расход:
86 мл( 1000 мл долив на 11538) - 1 год
102 мл(1000 мл долив на 9772) - 2 год
166 мл(1000 мл долив на 6000 км) - 3 год (много холостого режима работы)
Если учитывать, что дилер на ТО заливал явно больше 4 л.(минимум 4,2 л), т.к. уровень на щупе после ТО всегда был на максимуме, то разница в потребления масла можно сказать небольшая между первым годом и третьим. Например, если бы я залил масло под верхний уровень при межсервисной смене, то первый раз уровень у меня оказался на минимуме где-то на 5 тысячах, и долив скажем 1 л., то мне бы хватило это масла до 10-11 тыс до очередного ТО, как и в первые два года.
Резюмирую и информирую: расход масла порядка 100-160 мл. на 1000 км с завода с первого года и до сих пор. Сизова дыма нет из выхлопной трубы(или какого либо еще заметного), подтекания или запотевания масла в моторном отсеке не видно, ошибок нет по блокам двигателя. Эксплуатация 70/30 город. Город часто пенсионерю. На трассе бывают очень серьезные прожарки 150-170 км/ч, но редко и не долго. В основном экономичный режим по трассе - 100-120 крейсерская. У близкого родственника тигуан 125 л.с. , 2017 года, передний привод механика, СZCA - масло не подливает, общий пробег 50 000 км, нареканий нет, кроме кнопки крышки багажника - сломалась, дороговата в замене.
    81.3 KB · Просмотры: 41
    144.7 KB · Просмотры: 41
    114.9 KB · Просмотры: 41
    93.7 KB · Просмотры: 35
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
у меня 1.4 мех. 125л.с. тоже с подливом масло проблем нет. у товарища такие-же параметры как у тебя 150л.с. 4х4 дсг подливает как и ты... машинки у нас свежие у меня 1.5 годов 10000км. унего годовалая 20000км. масло льём лукойл 5-40.
nick2076
23 Сен 2021
Тигуан 2021 года, 1.4, 150л.с., передний привод, пробег более 6 тыс км, расход масла нуль. Езжу активно как по городу так и по трассе. Масло с 508 допуском 0w-20. Возможно не надо было лить 40-ку с нуля, тогда бы и расхода не было бы, но это не факт.
Благодарности: Klin555
lobantik
7 Июн 2019
Невнимательно читали, первые два ТО дилер лил 0w-30. А вообще 2017-2018 году официально завод указывал 5w-40, 502 допуск и потреблял он масло заводское с порога завода.
Igor100
29 Мар 2021
0
0-30 есть 502/504. Вам какое ОД лил, LL или Special C?
И почему решили в зиму уйти на 502?
lobantik
7 Июн 2019
Igor100, дилер лил кастрол EDGE A3/B4, 502 допуск. 0w-30.
В первую очередь хочу перейти в зиму на более маловязкое масло 0w-30, которое лучше в условиях отрицательных температур по сравнению с 5w-40, которое сейчас залито. Вместе с этим хочу перейти на допуск 504, на котором ранее не ездил. До этого всегда были масла полнозольники на 502 допуске: 0w-30, 5w-40 и на них есть расход масла. 504 более новый допуск(малозольное масло) + этот допуск для Европы по умолчанию к нашим моторам изначально. Но нам его запретили из-за общего качества топлива по РФ, т.к. эти масла требовательны к качеству бензина. Я заправляюсь на брендовых заправках, и учитывая интервал замены масла в 7500 км , проблем с бензином для масла 504 допуска не вижу + подбирал 504 масло, где присутствует в составе ПАО масла. Т.о. надеюсь уйти от проблемы залегания колец и соответственно снижению расхода масла.
Благодарности: Igor100
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
Jora_1
10 Май 2018
Ставрополь
CZCA stage1 с 22ткм, общий пробег 55ткм. С новья масло любое (на какое скидки есть) 502 допуск, 5-40. Не подливал ни разу, между заменами 7-8ткм. Раньше 2-3мм по щупу уходило между заменами, после 40ткм расход вообще не замечен.
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Авто три с половиной года и пробег 122 т.км.
С новья масло 5—40, как многие пишут отстойный Лукойл
Никогда и ничего не подливал, нет необходимости
lobantik
7 Июн 2019
Вам повезло, но здесь достаточно сообщений, что загорается индикация низкого уровня масла в межсервисный интервал с самого начала (и это не маленький %) Понятно, что дело не в масле. Но у кого он есть, пробуют эксперементировать с маслами, что бы снизить расход, что бы его не подливать от замены до замены как
у Вас.
neugierig
11 Июл 2021
DIONIS670, мотор как в названии темы?
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Точно так, иначе бы не писал
Вот сейчас в отпуск на море ездил, по М4 особо медленно никто не едет
за весь отпуск поглядел уровень один раз, когда вернулся домой)
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
у Вас.
Это маленький процент и я думаю что большая часть сама себя накручивает
Какие—то капельные тесты, прожарки, заморозки, анализы....
Самый простой и доступный на любой заправке Лукойл отрабатывает так же как и все другие масла
Взял его за основу ещё с предидущей машины, на которой отъездил 200 тыщ и сдал в трейд—ин, с ДВС вообще никаких вопросов не было
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Первые тысяч 20-30 как сейчас помню был небольшой расход масла.Брал тогда в литрушках у офицалов Кастрол 0-30. Затем перешел по совету на ЛМ Топ Теч 4200 и жор прекратился вовсе.Спросил у товарища ,у него Пасат СС в одно время брали, у него такая же ситуация -ушел с Кастрола и жор прекратился. Заметил что стиль вождения и сезонность на расход у масла не влияли, у меня по крайне мере .Зимой грелся долго и пробки и все как у всех.
mik180
3 Фев 2019
н.новгород
Тига2 1,4 4motion
Авто два с половиной года. Масло дилерское кастрол 5-40 каждые 7500. Пробег 52тыс.км. Ниразу не доливал.В эту зиму залил Шелл хеликс ультра 0-30.
