Масложор (Расход масла) на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть ли расход масла на моторе 1,4 CZDA
  • нет, у меня все нормально!
    Голосов: 250 37.0%
  • есть несущественный, доливать не приходится
    Голосов: 118 17.5%
  • есть, доливаю масло между ТО
    Голосов: 132 19.5%
  • Свой вариант (в комментариях)
    Голосов: 15 2.2%
  • Йа креведко
    Голосов: 161 23.8%
  • Всего проголосовало
    676
ВАНИКО
7 Сен 2019
Вы немного не в теме.
У меня не 505,00 допуск, а 505,01. Это немного разное, 505,01 для дизеля, 505,00 для бензина - я так понимаю.
Вы тоже не в теме и понимаете неправильно.. Оба допуска дизельные..
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Работа двигателя может быть на 2000об, а може на 5000об.
За одну минут/час двигатель выполнет разную работу.
Может тогда на количество израсходованного топлива ориентироваться? За час в пробке на холостом ходу движок сожрет пару литров бензина, за час по трассе- 10-12 литров. Тонну бензина искатал допустим и пора на замену масла...
Благодарности: plark
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Можно и так. Собирайте чеки или записывайте литры в ежедневник. Можно ориентироваться на количество раз открытия двери. Только зачем? Если есть перед глазами цифра пробега, а интервал замены производитель дал возможность забивать в километрах или днях в БК!
dmabr
12 Мар 2016
А переключить интервал обслуживания в Лонг Лайф шнурком у нас можно? Там же наверное эти параметры такие как обороты коленвала, количество запусков и средняя скорость учитываются. Чтобы реально видеть, насколько сократиться срок обслуживания. На счетчике допустим осталось от 30 тыс только 15 тыс до ТО. И сколько будет на одометре пройденный километраж…
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
По работе приходилось сталкиваться с дизелями катерпилера. Так вот у них интервал замены масла считался по расходу топлива, то есть, учитываются еще и нагрузки.
Программно можно сделать любой интервал, например 30000 км и 730 дней.
Igor100
29 Мар 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6DSG Respekt Plus +Travel 2021
ИМХО. Считаю такой подход самым точным и правильным.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Я не знаю где Вы взяли эту таблицу о о двигателях в эфемерном вакууме. У меня двигатель CLJA, без сажевого фильтра и к нему есть таблица в руководстве по эксплуатации. Остальное все от лукавого и на Ваш собственный страх и риск.
    93 KB · Просмотры: 26
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Подход верный, но вот как организовать учет по топливу. Впрочем програмно ввести не проблема. А так я уже через неделю не вспомню сколько залил на АЗС.
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Кто скажет количество литров? С учетом марки бензина, ошибки в показаниях счетчика заправок, состояния топливной системы, системы зажигания? И как ОД будет контролировать следование этому правилу? Если машина будет в год наезжать 3-5 тысяч, когда менять в таком случае?
Igor100
29 Мар 2021
Конечно результат не до третьего знака после запятой, но приемлемый, если условия эксплуатации стабильны (город, трасса) и известен средний расход(по чекам или записям).
пробег/ср.расход.....получаем дстаточно точный(для решения о замене масла) израсходованный объем топлива. Другое дело, а сколько его нужно сжечь, чтобы принять решение о замене масла. Про расход масла в зависимости от количества израсходованного топлива читал, а вот о замене масла не встречал информации.
Лично я ориентируюсь на "часики" в ГУ, 250-270 часов у меня совпадают с пробегом 7500 км.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Пощелкайте кнопками бортового компьетера: там есть данные по расходу и мгновенный, и средний ... .
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Что-то не пойму.
У меня в ТИГе рестайл первого поколения БК выдает и пробег, и ср. расход, и часы. Неужели во втором ТИГе это все недоступно? :Biggrin1:
ВАНИКО
7 Сен 2019
Мне без разницы какой у вас двигатель, и где у вас эфемерный вакуум. Я знаю что 505.01 это допуск для дизелей и 505 для дизелей , разница в экологии сажевом фильтре .. А не, далее ваша цитата - " 505 для бензиновых, Я так понимаю! " © ... Зачем вы людей путаете, тем более в теме про масложор в бензиновом 1,4 тси? У меня czda, нафига тут ваши опусы про ваш clja? В допусках VW если не в курсе первые цифры это для бензиновых, вторые для дизелей..
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Если " нафига тут ваши опусы ", то на фига читаете, и еще более отвечаете.
Если 505,00 для дизелей, может быть, но это не мой случай, на какие движки тоже не знаю.
Igor100
29 Мар 2021
Что-то не пойму.
У Вас ГУ показывает общее количество использованного топлива за опреленный пробег/часы??
ВАНИКО
7 Сен 2019
Так не знаете - не пишите, тем более в теме которая " Не ваш случай ".. Хрен найдешь нужную информацию из-за таких писателей..
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Я не о литрах, которые сжег, а о литрах до замены! Кто определит их количество: тонна, две или три? Ответ: никто, кто бы отвечал по гарантийным обязательствам, заниматься этим не будет, а все остальные определяльщики никакой ответственности не несут.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Странно у зятя на втором ТИГе все таже самая инфа снимается.
Нет не ГУ (первый ТИГ) а дисплей в приборной панели между тахометром и спидометром кажет (кроме ассистентов, их у меня нет):
    58.9 KB · Просмотры: 15
Igor100
29 Мар 2021
Из расчета на 100км пути? Так не об этом речь шла.
