Позволю себе усомниться в справедливости этого утверждения.
Из собственного опыта: 1,26 кг снижения по отношению к 23,95 кг массы штатного колеса в сборе уже больше 3%. Но никаких негативных эффектов в части управляемости на неровных покрытиях нет.
Аналогично и на Мазде МХ-5 при замене штатных дисков Enkei массой 6,8 кг на 5,7-киллограммовую ковку СМК.
Ты не правильно считаешь. Минимальный это 6.5jx17et38. С покрвшкой 215/60. Это минимально допустимый.
Добавлено через 8 минут
Ты не правильно считаешь. Минимальный это 6.5jx17et38. С покрвшкой 215/60. Это минимально допустимый. Я вот думаю что 6.5j это явно минус кило.
И надо определиться какой вылет базовый 40 или 43 по нулевому плечу обката в калькуляторе 43 вылет минусовой а 40 плюсоаой . В ноль бьет 225/65 r17 на 6.5jx17 et40. А на семерке уже просит 41 вылет.
Ecли пойти до конца с минимизацией веса и точным подбором шин -не в допусках а в идеале ??
Ставим авто на стенд регулировки углов .
Выставляем лазер по точкам замера .
Не вводим штатные размеры -а меряем ноль по радиусу обката-поднимая и опуская автомобиль на платформе и смотрим на дисплей ,
ловим диаметр колеса и нулевую точку обката ,
Получаем : общий диаметр колеса 723.9мм
Вылет 39.97 мм
Смотрим по предлагаемым вариантам ближайшие значения с минимальным отклонением,
Получаем 6.5jx17 ET40 на шине 225/65r17
Шина не попала на 0.1 мм а вылет на 0.3 мм
При этом и 215/65r17 et40 и 235/55r18 et 43 попадают в допуск . Но идеал в абсолютном нуле это 6.5Jx17et40 на шине 225/65r17
Имея это мы можем потерять 700 грамм на шине , но выиграть килограмм на диске .
Ставим две шины на балансировку и замеряем радиус максимальной инерции ,
Парадокс , но максимальный инерционный вес на самом дальнем удалении от оси вращения будет у 215.65 r17 а минимальный снова на 225.65 r17 .
Вывод - идеальным колесом для второго тига является размер 225/65r17 на диске 6.5Jx17 et40
Дальше выбираем только модели .
Доклад закончил .
