MDI (Media Device Interface, Media-In)
Есть надежда на то, что таки получится снять звук в "более цифровом" формате, учитывая, что речь идет про использование входа на CD-Changer.
Кстати, насколько помню, ченжер точно также выдает аналоговый сигнал...
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Алекс7, ты асболютно прав :)
Он стопроцентен в своем аналоге, как оказалось :)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Кто сам ставил Media In в бордачек ?
Что бы просунуть шнурок в бордачек нужно его снимать/разбирать ? сверлить :)
или можно просто просунуть провод изнутри в бордачек при снятии магнитолы
slego
22 Сен 2010
FIN, и снимать, и разбирать, и сверлить :)
Все сразу. Но проблем со съемом вообще нет. Главное - понять, как отстегнуь лампу подстветки
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
FIN, в бордачек можно достать рукой сняв магнитоллу и заглушку с отверстия в бордачке
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
marattt, эт с какого отверстия ?
ps на след неделе придет проводка к купленному у тебя блоку MediaIn, вот думаю какие сложности ожидают при установке в бордачек.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
FIN,
Привет! Зачем в бардачок, штатно же в подлокотник?
Мне кажется проще сдернуть бардачок - там 5 мин.
http://tiguan-wiki.ru/pages/snyatie_bardachka
Если не надо сверлить - то около крепежа для ручки есть квадратная заглушка 2,5*2,5 см - можно ее использовать как вход в бардачок.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Segromozeka, В подлокотник мне кажется гораздо сложней поставить, да и похорошему надо корпус подлокотника заменить, хотя можно и просто в обычный вывести
Да и вообще надо было РСД брать :)
Segromozeka
27 Ноя 2010
FIN,
Приезжай расковыряем, вообще там по моему не весь подлокотник меняется, надо смотреть
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Segromozeka, да там меняется вроде только часть подлокотника. Ну а про расковырять я как то опасаюсь :)
marattt
29 Янв 2010
Димитровград
2.0 tsi
FIN, в бардачке справа от крепления для ручки есть квадратная заглушка. Сдернув ее можно протащить кабель от ГУ и оставить его болтаться в бардачке с разьемом USB. Так даже на туарегах штатно сделано)
Другой вопрос что тебе нужно целый карман разместить - это только в подлокотник.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
так а что мешает карман в бордачке разместить. как раз вместо коробки с дисками. Ну лучше конечно блок под панелью оставить
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Помогите!!! не могу вытащить блок MediaIn из кармана :)
два болта открутил а дальше никак, мертво сидит и мест крепления не видно.
    91.8 KB · Просмотры: 208
    92.9 KB · Просмотры: 188
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
надо подсунуть под перемычки на первой фотке или клин для съема панелей или отвертку плоскую. Я тоже в свое время запарился его вытаскивать.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вобщем пробывал седня, линейкой (см. фото) отжимает хорошо, пробывал и одну и две перемычки, но результата НОЛЬ, даж не шелохнулся
Не помнишь что там за защелки и где они расположены ?
Чувствую буду скоро резать карман
    94.8 KB · Просмотры: 128
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вытащил,
два съемника засунуть до упора (там небольшие фиксаторы в пазах)
    94.5 KB · Просмотры: 195
Subliminal
2 Июл 2013
Skoda Octavia A5FL
Всем привет. Хотелосы бы вернуться к вопросу подпайки к проводам в фишке MDI для его, эмидая, совместной работы с AUX. Я внимательно изучил картинки вот в этом посте: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=353915&postcount=58 но остались вопросы. У меня набор точ в точ как на этой картинке: http://www.ebay.com/itm/180729977744?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
соответственно, тот квадратный разъем, что на ней изображен слева, идет в магнитолу. Если развернуть разъем у себе лицом, то внизу справа будет в нем фишка, которая "отвечает за MDI". Соответственно, к проводам из этой фишки, как я понимаю, и надо подпаиваться. Вопрос, который мне остался не понятным из рисунков в приведенном выше посте - соединяться с проводами 4,9,10 в фишке, или 5,6,11? Распиновка говорит вот что:
Pin 4: NFR+/AUX R+
Pin 5: NFL+/CD Changer pass thru
Pin 6: NFR+/CD Changer pass thru
Pin 9: NFL+/AUX L+
Pin 10: NF-/AUX -
Pin 11: NF-/CD Changer pass thru
Т.е. вроде бы для aux предназначены 4,9,10, но с другой стороны те же сигналы идут и во второй паре.
"Импортные" сайты тоже рекомендуют по разному:
http://www.my-gti.com/42/volkswagen-media-device-interface-mdi говорит совать в 4,9,10
Здесь http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=36874.0 говорят совать в 5,6,11
Так к какой же паре лучше и правильнее припаиваться и есть ли разница?
Добавлено через 11 минут
И другой вопрос, не подскажите ли вы какого сечения идут там провода? Паять не хочется, хочется соеденить коннектором типа скотчлок c ответвлением, типа такого http://www.alider.by/bmp/5239.jpg но там говорят сечение минимум 0,5 мм должно быть.
SomalianAG
11 Июл 2013
Тигуан 2012
Если паять, то надо как минимум уметь это делать. Я бы спаял, так как плохой контакт от скотчлока со временем (вибрации) может доставить немало неприятностей. Ну и термоусадку тоже надобно бы. А распиновку надо смотреть в официальных спеках, а то на форумах много чего пишут. Я как то делал по мануалу аудиоразъем в ПК так ничего не работало. Методом тыка перебрал все варианты (правда было всего 4).
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Pin 4: NFR+/AUX R+
Pin 9: NFL+/AUX L+
Pin 10: NF-/AUX -
Если смотреть от фишки которая входит в блок MDI:
Провода 5,6,11 - сюда подключаете провода, которые вытащите из фишки магнитолы(1,7,2 на фишке магнитолы) а провода 4,9,10 вставляете на их место (опять же в 1,7,2 на фишке магнитолы)
Perf
20 Июл 2013
Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте, господа.
Не подскажете ответ на такой вопрос:
Можно-ли выкинуть MDI совсем ?
Оставить только AUX-IN, при этом вывести его напрямую от магнитолы на кабель с джеком в район верхней визитницы.
Музыку слушаю только с плейера в Lossless-е (с выхода на наушники).
MDI как на этом фото:
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/4/1/1/9/IMGP3202.JPG
Только стоит почему-то наоборот, разъемом вперед.
