Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Давно было... если одному ковыряться в гараже без подьемника...ну с поперечиной понятнь - прийдется снимать опору двигателя и крышку цепи - движок будет подвешен за верхнюю проушину, снизу маленький винтовой домкрат (под поддон) - потом легче опору ставить, г образный шестигранник с длинный и кругляшом на конце - если снимать поддон - в районе КПП в глубине два маленьких болта противных (не выкрушишь - крышка не снимается - даванешь - лопнет крышка), кстати тут лучше не жадничать и купить один хороший шестигранник, звездочки 12 гранные размер не помню там на фотке выше есть болтик, ролики натяжные отогнуть, один монтировкой можно, фиксаторы сразу подготовить, прийдется резать кожух компрессора- тут кто как кто просто сбоку срезает, я аккуратно вырезал отверстие а потом заклеивал бесшумкой с фольгой, очень осторожно с помпой...прокладки отдельно не продаются а ремень уж очень в натяг. Шестерни держать приспособа когда болты закручиваешь типа ключа для разборки аммортизаторов ВАЗа, динамометр ключ само собой....
Рич, если вы не первый хозяин или не было замены двигателя я думаю к вам в двигатель уже окунались..
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
12-гранную головку на 21 нужно
ждем ответа на том форуме))) я тоже ему отписался;)
Добавлено через 42 минуты
ну да...не первый и не третий... а почему вы так думаете?
вот и хочу сам туда окунуться...посмотреть впуск-выпуск(при необходимость промыть) , посмотреть что с поршнями, как им там живется))) да и по номеру надо посмотреть, мой ли это вообще двигатель)))
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
2008 год цепь живет от 60 до 100 тыс. очень редко более, поршни до 120 - 140 если повезет, просто так лучше не лазить - саморезы в пластмассе впуска - 2-3 раза отвернул и можно попасть на срез пластмассы, в первую очередь - просто померить компрессию, основное внимание на 2 цилиндр. Посмотрите турбину и расход масла - если Вам повезло - возможно была замена двигателя, если меньше то замена поршневой + турбины...если вы фартовый и движок родной и все остальное то же - то у Вас впереди большой ремонт )))
Рич, извините сразу не заметил отчет по замене кардана размещал
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Расстояние между распредвалами на приспособлении 66 миллиметров?
Рич
25 Июл 2012
Во сколько обошелся набор?
вот посмотрите
http://car-tool.ru/search/index.php?q=T10171
Добавлено через 51 минуту
ну купил я его в далеком 2012 с пробегом в 89600 км, в сервисной книжке отметок о замене цепи ГРМ не видел(где и как это еще посмотреть не знаю). по этому и хочу посмотреть все внутри и по надобности заменить чтобы не попасть на бОООльший ремонт.
по поеданию масла нареканий нет - заливаю норму и к 7000 доливаю грамм 200-300(угарает видимо), выхлоп чистый,не белый...
компрессию замерять однозначно буду(а почему именно 2ой горшок?), ну а с пластмассой впуска будем аккуратны(спасибо) ;)
пробег у моего авто подходит к 130.000... чек не горит, прошлую зиму была проблемка с пропуском зажигания(думаю из-за баловства с присадками вместе с 98м луком) ушел от нее заменой свечей и масло поменял. при запуске поцокивает на холодную иногда, ну это в основном при минусах и когда масло уже отходило больше 6000, как сказали это гидрики, меняю масло все норм. летом иногда(в основном на горячую) при запуске тарахтит1-3 секунды как дизель и обороты подскакивают почти до 2000 и сразу спадают, это регулятор фаз...
вот и все мои проблемки и симптомы
а что можете еще посоветовать? как определить надобность замены регулятора фаз?
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Tiguan 1,4 4motion, 2.0L 170 бенз
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Такие размеры?
Рич
25 Июл 2012
Рич
25 Июл 2012
polar-nick
15 Ноя 2010
Чёрт побери!
В моем наборе не оказалось прокладки передней крышки :(
03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней 674,85р.
Теперь неделю ждать ещё...
Её 100% обязательно менять? или можно старую аккуратно снять -поставить?
Daily Service
24 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Чёрт побери!
Конечно менять, зачем риски, что потечет..
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
polar-nick, Я не менял, можно посадить на автогерметик, ничего не течет. Правда герметик фирменный VAG/
Рома татарин
19 Мар 2014
екатеринбург
Приветствую! Скажи на каком пробеге цепь менял? У меня уже 130т.км, 2008г, bwb. Последнее время странный звук при работающем двигателе, как- будто трется, лязгоет где цепь.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
менял на 66600 км (умиляюсь на этот пробег) если умножить на 2 то Вам уже пора, сначала был звук типовой - при перегазовке - цепь била по успокоителям, потом загорелся чек. (ну другие цепи может поболе бегают)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Я буду менять в ближайший дни. Все детали пришли. Натяжитель ждал три недели. Потом расскажу разницу. Сейчас пробег 110.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Рома татарин, Если ручная коробка, и оставить машину на уклоне и оставить на передаче, то черечас или даже меньше , гарантия 100% больше не запустишь, при запуске цепь перепрыгнет!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вот поражаюсь от вашего умения лапшу вешать. Ни кто ни куда не перепрыгнет, что за бред. Всегда у меня так машина ставится, знакомые так ни тигуанах ставят( на механике) все отлично.
Если по вашему так цепи перепрыгнет, машину на стояночный тормоз ставить? И потом в зимний период машину мучать, срывать с места или отогревать? Вообще в голове не укладывается.
Расскажите вашу версию установки автомобиля на стоянку.
limakov
20 Фев 2011
Липецк
Тиг 1.4 белый
Сколько людей - столько и заморочек, причём у каждого свои))) Я вот более 60 тыс. на холде и авторучнике проездил и за три зимы ничего не примерзало
