Andy718, про сверло это реальный отзыв для 2007-2008г. Были примеры про снятый гарант, валявшийся рядом с машиной, причем ключ был у хозяина, спасла от угона нестандартная распиновка блока ЭБУ, который заменяли для угона...
И при этом следов от механических инструментов не было на гаранте. Про поджатие язычка как раз тогда сказали, он же без ключа вставляется, как обычный дверной замок защелкивается, и потому же принципу отжимается... Тогда еще говорили, что достаточно одной доработки, заблокировать язычок, чтобы устройство стало полезным. Если память не изменяет, рассказывал механик с сервиса, который эту машину потом приводил в нормальный винт (замки двери, зажигания, проводка, панели и т.п.)
А здесь посмотри фото, снизу плоскость, а сверху выемка даже не на половину вала... Есть ощущение, что эти болты, которые стягивают половинки, хорошо видны в щель между двумя деталями корпуса... Вот и думаю, какой-нить химией или жидким азотом можно ли эти болты сделать хрупкими, чтобы сорвать замок... Так, мысли вслух...
PS: посмотрел описание гарант блок люкс, как была защелка с пружиной, так и осталась... Надо бы в руках повертеть на предмет реальности этого способа.
