Механическое противоугонное устройство на Рулевой вал
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Интересно, а этого хватит "злодеям", чтобы потихоньку уехать в соседний дворик и там спокойно спилить замок?
Нет там большого угла поворота с замком. Забывая снять замок и трогаясь, максимум мог повернуть колёса на несколько градусов, сохраняя движение прямо-слегка вправо.
Так ответа на то подходит ли Гарант от второго фокуса на тигу никто не написал (
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
SMax, а на сайте производителя если посмотреть?
Про сайт производителя я уже здесь писал что для тиги он короче 197 мм вместо 212 для фокуса. Просто здесь умельцы собирались фокусовкий на Тиг поставить вот и интересно получилось или нет :)
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
опять тигуан 1.4 TSI , третий
По форду и на тиге , кручу руль в право до упора , чуть назад и ставлю замок. Колеса вывернуты вправо , можно влево. Не очень куда уедешь. Уже почти привык ставить , на форде выше стоял , здесь ниже. Через неделю буду как автомат (на форде так было).
Замок от форда-2 встал , пилить не пришлось. Постараюсь сфотить что получилось.
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
гарант
Установил гарант от ФФ-2 , фото.
Попробовал подключить мультитроник от форда остался (данные идут) , кто знает ошибки можно будет читать и сбрасывать.
    91 KB · Просмотры: 116
    87.9 KB · Просмотры: 204
    85.6 KB · Просмотры: 209
sani01,
А руль так выворачивать обязательно? При ровном положении колес не встает или просто для себя так сделал?
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Руль выворачивать не обязательно. Можно любое отрегулировать. Для затруднения движения с блокиратором до "тихого" дворика.
CHERA
20 Ноя 2011
Track$Field 2.0 TDi
У меня с Гарантом на рулевом вале однажды произошла неприятная история. Машина (KIA CEED) стояла на парковке задом к соседскому авто. Завел двигатель, нажал тормоз, перевел с паркинга АКПП на задний ход (сзади было еще много места), чтобы потом передом удобно было выехать вправо, повернул чуть руль и слегка двинулся назад. Чувствую не могу нажать на тормоз - забытый мною, неснятый и повернутый Гарант не дает хода педали тормоза. Учитывая, что это было рано утром, почти спросонья, считаю чудом, что педаль я все-таки силой нажал, и машина остановилась от соседа в сантиметрах. Все это, конечно, стечение обстоятельств - 1 на 10000, но и такое возможно. Так что будьте бдительны.
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
тоже хочу поставить "Гарант" на рулевой вал - друзья пугают страшилками, типа крепление на вал тяжелое, что-то там разобъёт и будут люфты и стуки... это правда или нет? Были у кого-то такие проблемы?
Berlus
28 Авг 2011
г. Владимир
Tiguan TDI
Нормальное у Гаранта крепление. Никаких стуков и люфта не обнаружил. Авто, правда, не мое пока. На свой Тиг тоже буду ставить однозначно, т.к. благодаря Гаранту не смогли угнать мое авто на стоянке (видно ковыряться не хотелось).
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
У меня на форде простоял 5 лет , сейчас переставил его на тигуан.
ukoyuko, а там все просто. А байку про вред рулевой наверно автоугоны пустили
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Про байку не все так просто. Дилеры отказываются ставить, я уже писал, может только те, у кого я был. Ну, а если просто с установкой, то подскажите это просто с какой стороны от кардана привода руля?
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
купил гарант) Теперь возник новый вопрос - внутри муфта, которая на рулевой вал болтами крепится, двух диаметров - есть разница где верх, где низ? в инструкции ничего не написано....
я ставил сам. проблем не возникло.
ukoyuko, у меня стержень гаранта с правой стороны кардана
sani01
15 Окт 2011
Mоск. обл.
Переставлял с форда сам.Шестигранник только покупал подороже , на "обычном" грани свернулись при затяжки болтов.Стержень с правой стороны , я правша:bp:
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
А не подскажете, не помешает ли эта штука на рулевом валу деформации рулевой колонки, если не дай бог произойдет лобовуха? Просто интересно, так как по идее при различных столкновениях происходят соответствующие деформации не только кузова, но и определенным образом себя ведут и другие узлы и агрегаты автомобиля.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Интересный ответ. Я ожидал что-то типа сверху или снизу. Спрашивал, потому что имею мысль попробовать поставить сверху, думаю удобнее будет ставить и снимать штырь. Но вот получится ли?
А откуда информация, что рулевая колонка обязана деформироваться при аварии? И о каких пределах деформации идет речь? Да и не думаю, что будет сильно это принципиально при лобовом столкновении двух машин , идущих на скорости 100 км/час. Не дай Бог!
