Мигает спиралька
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
vov4iik, ну ради выгоды в несколько тысяч рублей отправлять мозги в Мск в s-chip - это, конечно, сильно!))
Кстати, зачем? если:
мне по..й машина прет,не мешаю технике
vov4iik
19 Янв 2013
)Игорь или НЕ игорь? ,ты следишь за мной )куда что я отправляю,у тебя с клиентами не хватка штолли?
Кстати если зашла тема про s-chip вот пример как нужно работать ,отдельная тема по форуму не скачут с призывами прошить все и всех) И цена в два раза дешевле чем у тебя,ты озвучил мне 16000 ,отправить мне не составит труда,часто получаю зап части из МСк,ну это так отступление ,,вопрос то другой тебе то какое дело??)свои деньги нужно считать.
ты же сам людям с других регионов предлагаешь высылать блоки к тебе))) о пчем речь то
Добавлено через 9 минут
Сообщение от vov4iik
Что касается этого ответа ) дак достали потому что с подьебками
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2010 "CBAB"
Привет. Сегодня все как ты рассказывал загорелся ЧЕК и пропала тяга. Потихоньку доехал в гараж, вспоминая когда снимали и чистили заслонку и егр. Больше похоже что почистили и промыли только заслонку, а клапан фиг его знает. Вычитал что может еще и электромагнитный выпендриваться клапан вакуума.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Уже давно пора усвоить что чистка ЕГР идентична штопке кондомов .
Вакуумный клапан не совсем понятно какой ... Для того чтобы вдаваться в рассуждения надо иметь протокол диагностики как минимум .
vov4iik
19 Янв 2013
Если мне ,то у меня загоралась спираль и больше сотки не разгонялась.
..доехал по тихоньку ,это какая макс. скорость?
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
А есть такой называется солиноид (электро клапан управление вакуумом). Просто кроме всех ошибок тес программами есть еще под коды а они коворят что короткое замыкание или обрыв провода. А если ты понимаешь в электрике то электро магнитов там два.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Я понимаю гораздо больше чем ты думаешь . Аварийный режим по ошибке клапана N345 (если ты его имеешь ввиду) не существует .
За почти 230т пробега спираль загоралась несколько раз. Начала с 90т. При маневрах на парковке загоралась и сразу гасла, мощность не падала, висела ошибка по егр - почистил его и через какое то время прошил движок и заглушил клапан. Потом загорелась на ходу с падением мощности. Была ошибка по клапану геометрии турбины. Заменил его и все ок. Потом (при пробеге за 200) начала опять загораться при маневрах на парковке. Ее загорание совпадало с моментами торможения. Поехал на опрессовку вакуума. Оказалось протерло трубку что идёт на вакуумный усилитель тормозов. Также эта ошибка может выпадать и из за клапана н75.
Так что у кого просто иногда загорается то читайте ошибки и чистите ЕГР/опрессовывайте вакуум. У кого падает мощность - проверяйте клапан геометрии турбины, благо это легко проделать и самостоятельно (нацепите трубочку, отсосите воздух, заткните трубочку языком. Если вакуум пропадет через какое то время или даже не создастся - мембрана порвана, клапан под замену)
ZZZ
Мсk. СЗАО
В моем случае, емнип, тысячам к 160-170 он сдох
Благодарности: ZZZ
Warez
11 Апр 2012
Казань
Не всегда: спираль->потеря тяги ->Актуатор турбины. Последний пример, ошибка появлялась очень редко, загоралась спираль, потеря тяги, перезапуск лечил это. Спустя неделю подключил комп и... ошибок нет. Ждал пару месяцев ошибку, поймал, ошибка говорила что один датчик из 2 в педели газа дал некорректные данные, вылечил чисткой контактов. Это информация просто для того что бы знать, профессионалы и так знают.
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Добрый день.
Год назад вышла ошибка по недодуву турбины и р2563 недостоверный сигнал,тяга уменьшилась. Приговорили актуатор. Взял "типа" немецкий. Через 6 месяцев ошибка по недодуву, пропала тяга напрочь и чёрный дым. К турбинщикам, она приговорили опять актуатор. Заказал оригинал с emex, турбинщики создали давление 0,6 бар, закрутили гайки. На мой вопрос правильная ли настройка, ответили что все турбины так настраивают и никто еще не жаловался, для моей турбины 0,6 считается нормой.
После установки турбины и тестдрайва показывает спираль и ошибку р2563. После сброса появляется при заводке вновь, но тяга есть и хорошая.
Что может быть? актуатор(давление держал до установки)? или что-то другое?
Устал бороться уже
ZZZ
Мсk. СЗАО
ДЕбилы :D:D:D, настройка длинны тяги актуатора в этом моторе производится по значению напряжения на датчике.
Добавлено через 17 минут
https://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=39891&d=1429683467
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1568095&postcount=57
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Вот и я им пытался это объяснить, но не получилось.
Решил уточнить тут, может я ошибся
ZZZ
Мсk. СЗАО
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
"Они" единственные такие в загадочном городе "." других кто может по шнурку отрегулировать нет ?
По ходу все турбинщики у нас одинаковые. Есть ребята, которые по шнурку настраивают.
Город добавил )
Спасибо
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Scooter, Зайди на мою страницу в ютуб. там вторая часть видео есть. Я конечно объясняльщик еще тот но в целом думаю неплохо вышло с учетом информации на 2016г. Я жил в Усть-Каменогорске до18 лет.:az:
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а скажи пжлста, имеем амарок дизель 2 л с 2 турбинами, чувак поменял мембрану вроде масложор пропал, у меня тиг clja чувак говорит что имеет смысл тоже ее поменять, но много инфы не нашел, но есть один отчет что нужно 2 форсы снимать... как думаешь есть смысл заморочиться? масложор только при раскрутке больше 3,5 тыс и то только по трассе, если ехать больше 120
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На дизелях ЕА189 масложер вообще и по причине проблем с ВКГ в частности это нонсенс . Если такое встречается то причины обычно более фатальные (смерть турбины, залегшие кольца, задранный хон) . На моторах 2.0БиТДИ проблемы с цилиндрами это частая проблема . На моторах 2.0ТДИ при проблеме с масложером в первую очередь надо исключать турбину .
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Добрый вечер. Не смог побороть р2563 недостоверный сигнал (датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя). Брал у знакомого васю, на специализированное сто заезжал результат один.
Что заметил, возможно совпадение:
1) после калибровки/адаптации ошибка выходит после 20-30 заводов с ездой по городу.
2) после сброса ошибки 5-10 заводов зачастую без езды.
Проблема появилась после ряда выполненных работ:
1) снятие и чистка турбины
2) замена порванного актуатора
3) "тупо" вырезанного сажевика, но он выписан(stage 1) еще 3 года назад
Повторюсь, актуатор оригинал(по крайней мере по внешнему виду, упаковке и номеру), тяга не пропадает.
Куда копать, что еще может быть?
