Мигает спиралька
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Andrey11
24 Авг 2017
Беларусь
Tiguan 2.0 TDI
привет. тиг 2009 год, 158 тыс. пробег, 2.0 CBAB
простите за много букв!
На днях выскочила спиралька на приборке при активном педалировании в городе, читканул ошибки:
первый день - 000258 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 000 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
000069 - Клапан регулировки давления наддува; ряд цил. 1/нагнетатель 1
P0045 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
000564 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Непостоянно
второй день - 000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
третий - 009571 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя
P2563 - 000 - недостоверный сигнал
четвертый и пятый дни - 000665 - Регулир.давл.наддува
шестой день - 000665 - Регулир.давл.наддува
После выключения зажигания все ок, появляются при активном нажатии на газ, при спокойной езде нет ошибок, но периодически чувствуется вялость движка.
Тестил актуатор - через трубочку втягивал воздух и язык присасывался, зажимал трубку на пару минут и вроде есть вакуум.Если смотреть в 120 группе васи, то напряжение что на ХХ 3,6 что на просто включенном зажигании 3,6... при 2000-2500 2 с копейками... А сняв разъем с N75 - капли масла на нем...
есть идеи может у Вас по этой фигне...???? думаю менять актуатор или может N75...
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2010 "CBAB"
Привет всем. тиг 2010 год, 158 тыс. пробег, 2.0 CBAB. На днях заморгала спиралька на приборке при езде в городе, притормозил перед кругом и включил поворот. Тяга не пропала, двигатель работал ровно, ехал далее на подъем. После остановки выключил зажигание и включил снова, все пропало. По приезду домой читканул ошибки:
Адрес 01: Двигатель (CBA)
1 Ошибка найдена:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ
P0403 - 000 - сбой в работе - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1 Пробег: 158826 km
Индикация времени: 0 Дата: 2014.05.30 Время: 09:21:52
Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 1403 /min Скорость: 37.0 km/h
Нагрузка: 0.0 % Нагрузка: 14.9 % Лямбда: 35.5 % Возд.Масса/Откр.: 345.0 mg/str Температура: 77.4*C Готовность: 0 0 0 0 0
Помогите в решении проблемы.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
1 Ошибка найдена:
Если есть кому прошить моторный блок то могу организовать прошивку . Если интересно стучись в личку .
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
vov4iik
19 Янв 2013
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Почистить можно для начала,я вообще фишку снял и так езжу пару лет,чек только горит.
Глупый вопрос - а в каком состоянии сейчас твой клапан ЕГР открыт/закрыт/полуоткрыт ты знаешь ?
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
Согласен полностью, технике мешать не надо, просто в феврале 2019г. снимал и чистил, сажи было много. Не чистились только вихревых заслонок.
vov4iik
19 Янв 2013
vladelec, на моем CBAB загоралась спиралька с пропаданием тяги на скорости за сотку,после перезапуска двигла пропадало,менял актуатор турбины
    83.7 KB · Просмотры: 41
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
А как выяснил что его требовалось менять?
vov4iik
19 Янв 2013
Его можно без шнурка проверить,на фото трубочка торчит от корпуса ,на нее одеть трубку от капельницы втянуть воздух и заткнуть,железный шток сдвинется и должен стоять на месте,если движется потихоньку назад значит сифонит мембрана
НУ и симптомы на это указывают
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
vov4iik
19 Янв 2013
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Зачем тебе понимать чью то компетенцию,смотри за своей
melkon2002, я у тебя ничего не спрашивал
Ну так у меня вопросов к тебе нет я просто констатировал .
vov4iik
19 Янв 2013
melkon2002, если говорить о констатации твоя позиция "давай прошью блоки"меркантильна,а моя получить знания и поделиться в силу возможностей.
vladelec
14 Мар 2019
Минеральные Воды
А зачем собачится, сколько людей столько и мнений. У каждого есть выбор. И компетенция здесь не причем. Кто то хочет познать, а кому то легче прошить. Вот выбор. А кто даст совет дельный, что делать. На что обратить внимание. Может советом другим помочь, в дальнейшем.
vov4iik ты прав, технике мешать не надо, перепрошить блоки проще всего. Ты melkon2002 в Одинцово, а Я нет, спеца найти трудновато, ДАЙ УМНЫЙ СОВЕТ ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ. И не считай других глупей себя.
vov4iik
19 Янв 2013
vladelec, согласен,а для чего еще этот форум,обмен опытом ,мне тут вообще кнопочный герой механик написал что я кроила нищеброд,дак по сути тут по этой логике все кроят,форум нищебродов што ли:confused:
