Мигает спиралька
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Несколько вопросов
Нашел номера шестигранника 03G 115 281 F (77мм) .
03G 115 281 E (100мм) Правильно?
Не могу найти номерок стопорного кольца.
Герметик можно купить любой термостойкий для поддона?
Со снятием поддона проблем не возникает?
Заранее благодарен
Troll
25 Мар 2010
dmitrich2009, Я брал оригинальный герметик(D176501A1). Стопорное кольцо - N 012 29 42.
Я делал у официалов. Мне это встало по работе 3900(замена масла, снятие-постановка поддона, снятие-установка защиты, замена вала привода масляного насоса т.е. шестигранника, замена масляного фильтра). Я решил, что за 3900 пролежать половину дня под машиной и быть по уши в масле - это не моё.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Сделал все сам, на работе, там есть яма и инструмент, небольшие проблемы возникли , но они преодолимы, писал про это в какой то теме, кажись не разобрался как правильно выщелкнуть войлок на поддоне, как снять сам поддон, он на герметике сидит довольно крепко, с парой болтов (неудобный доступ), с стопорным кольцом(кольцо очень мелкое-съемник перетачивали). Но все проблемы решаемы. Если не жалко денег, то пусть сделают спецы.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Спасибо
vov4iik
19 Янв 2013
Поменял своими руками привод наддува,сложность только в откручивании нижней гайки на штоке,пришлось пильнуть ключь на 10,и загнуть немного,ну и откручивать в час по чайной ложке,в итоге,спиральку больше не вижу чек сам погас,старый проверил втягиванием воздуха через трубочку ,не держит шток
Gosha67
14 Авг 2016
Смоленск
Tiguan 2.0TDI
Добрый день!
Подскажите ни у кого не осталось после замены неисправного датчика (актуатора, 03l198716a) турбины от 2х литрового дизеля??? вдруг остался у кого нибудь, хочу попробовать восстановить...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Gosha67, не прокатит, пробовал, резинка своеобразная и железо толстое, тяжело разбирается.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Gosha67, почитал, интересно, если сделаете форму и найдете высокопрочную резину почему бы и нет, можно в мастерские сходить которые на vag ориентируются у них возможно есть актуаторы.
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Всем привет, значит история такая. Сегодня подкинул заведомо исправный регулятор топлива на рампе, проехал, ошибка больше пока не возникала, надеюсь больше не появиться. Была ошибка по низкому давлению топлива в рампе/системе и от 4-4.5 тыс.об/мин. Сейчас в спорт режиме акпп крутится до 5 тыс. об/мин и ошибки нет.
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
Сегодня в спорт режиме нажал тапок в пол, ииии машина встала, тяга пропала, заморгала спиралька. Заглушил, завел все нормально, егр заглушен, чип! Завтра почитаем ошибки
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вот завтра и писать надо а так ноль информации .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вангую :
000564 - Регулирование давл.наддува
P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
P0234000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
И о чем это говорит?)))
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Aid007, какого года Тигуан? Дорестайл, 11 м.г. CLJA?
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
13 года CLJA
