Мигает спиралька
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
пока катаемся, ошибок нет
lasko
31 Дек 2011
Aid007, в нормальном режиме нет ошибок...
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
Неа, сегодня даже притапливал, вроде молчит))))
lasko
31 Дек 2011
Aid007, притапливать можно по разному...надо повторить тот же режим езды:)
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
Есть предположения почему передувает?
lasko
31 Дек 2011
мы это прошли:) или аккуатор или чип:)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Лог надо записать с данными по наддуву (запрос/факт) ,регулятору наддува ,цикловой и оборотам это если подходить по гармотному . Все будет видно как на ладони . Мотор чипован как я понял ? Если чипован то самое простое залить сток и проверить так . Если эффект пропадет то сразу репу чесать у "чиптюнера"
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
В нашей деревне это будет сложновыполнимо)))
Добавлено через 12 минут
Логи завтра попробуют записать
Мотор чипован в 2015 в Schip, egr off, euro2
Логи на холостом считывать(читать буду не я, просто чтобы знать)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нет. Длинный прямой ровный участок, 4-5 передача в ручном режиме с минимально возможных оборотов и в пол до момента отсечки или отключения турбины из-за передува.
Aid007
9 Янв 2017
Алушта
Tiguan TDI
Длинный прямой ровный участок)))) где же взять его то у нас?
nataliyavk5791
7 Янв 2018
Тюменская обд
Тигуан 2012 дизель
Тига 2012 г. 2.0TDI, апрель 2012г. машина прощла 126000 км при езде замигала спиралька, от -5 до -16, топливо заправляли на проверенной. ела еще масло сказали прична в турбине, поменяли турбину, спираль загорается реже но проблема не ушла. После остановки двигателя и перезапуска ошибка пропала, загорается когда я быстро стартую и даю нагрузку резкую на двигатель. Что все это может значить, диагностика не показывает причину.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Что значит не показывает? Быть такого не может! Вернее, чисто теоритически может если предыдущий владелец залил в ЭБУ двигателя какую-нибудь прошивку с масками ошибок (например по тому же клапану ЕГР ( клапан нейтрализацит отработанных газов. Уж больно симптомы похоже на него...).
lasko
31 Дек 2011
nataliyavk5791, а ошибки какие показывает сканер?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
iPablo
20 Сен 2011
Дизель CLJA 2011 года, уже дважды мигала спиралька с падением мощности, лечится перезапуском. И происходит это сейчас, когда еще тепло и во время движения в пробке.
Melkon2002, чип ваш, возможно подъехать, отдиагностировать и исправить? Вроде в районе Одинцово?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Звоните, записывайтесь . Спиральки это наш профиль :bp:
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
melkon2002, позвонил тебе, записался на завтра со спиралькой)
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002, День добрый, при выходе из строя свечей будет ошибка в мозгах? CBAB, при морозце стало заводится со второго раза.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Да ошибка будет именно в ЭБУ . Никаких чеков и спиралей на приборке не будет .
Добавлено через 30 секунд
Да ждем завтра к 9.00 .
Warez
11 Апр 2012
Казань
melkon2002, понял,спасибо, значит придется расчехлять прибор, а то и забыл уже про него.
