Мигает спиралька
vov4iik
19 Янв 2013
Пробег 130000 загорелась спиралька при резком торможении,на скорости примерно 110 -120,помогает перезапуск мотора, сейчас загорается каждый день,если начинаю притапливать,пропадает тяга,после сотни ваще вяло разгон происходит
Warez
11 Апр 2012
Казань
Ну всё понятно, а ошибки то какие?
vov4iik
19 Янв 2013
Warez, ошибки не считывал,пока нечем,слышал на телефон какието програмки существуют
ТигуанTDI-СВАВ-продан
vov4iik,
Warez, На регулятор турбо наддува походит. А так да , считывай ошибки.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
У меня стоит torque. Ничего она толком не считывает.
я на вольво считал, в каком цилиндре пропуски зажигания - ошибки считывает, только когда загорается дждекичан и при заведенном движке. в выключенном состоянии не хочет
vov4iik
19 Янв 2013
вот что вася-диагност показал,потом заехал к официалам они долго мурыжили и обьявили "с вероятностью 95% к замене датчик который у них стоит 8500 + замена 2500(ремкомплект)
    96.4 KB · Просмотры: 100
vov4iik, Ну вот моё предположение подтвердилось.
Ищи тему там люди сами меняли. Ценнег конечно не айс.
vov4iik
19 Янв 2013
S05C,Подскажи пож. как эта зап часть правильно обзывается
vov4iik, Ох не соврать бы форумчанину. Если не путаю, есть клапан регулятора турбонаддува, Вакумный, а есть сам регулятор турбо наддува стоит на турбине. Экзит чёта не пускает, по Емексу не могу разобраться. Завтра постараюсь вложить прям со схемами с Экзиста. Поройся в темках в дизельных есть прям отдельная тема как что делать и что менять. Раздел дизель посмотри до конца постранично с названиями тем.
Парни поправьте , мож ссыль у кого есть.
Вот самая первая тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4602
Troll
25 Мар 2010
vov4iik, Торгуйся с дилером, мне за 7 меняли(там реально часа 3-4 лежать на моторе, т.к. менять неудобно вообще).
Номер регулятора: 03L198716A. В документах он идёт как датчик, хотя является регулятором со встроенным датчиком.
vov4iik
19 Янв 2013
Вспомнил бейпасом называется эта деталь(так сказал ОД),может у кого есть схема замены или опыт?
vov4iik
19 Янв 2013
Вот пришла запчасть,(6890р) с ней какой тотюбик с зеленой массой и болтики, кто менял подскажите, что к чему
    90 KB · Просмотры: 109
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго времени суток.
VW 2009 года TDI 2.0
Замигала спиралька. Машина не едет. Глушишь потом заводишь - все пропадает. Все работает. Диагностика сказала что залипание дрос. заслонки и клапана ЕГР. Лечить только заменой. НО я хочу попробовать сам почистить дрос. заслонку. Вопрос: 1. стоит ли чистить? Если да то поделитесь каким образом. 2. Если я ее сниму и потом поставлю обратно будет ли она работать или надо что то делать еще (обучать как говорят в сервисе)? Заранее спасибо.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Чистить можно, снимается вместе с впускным коллектором. ничё сложного нет, сам снимал и чистил из-за заслонок впускного коллектора, по этой теме делал
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14839&page=2
стоит ли чистить
Стоит.
Не надо, снял почистил , поставил на место.
Это говорят чтоб денег стрясти больше.
Сложного ни чего нет, можно просто снять дросельную и клапан егр, отдельно и почистить . Но так как у вас машинка 2009 г, я бы советовал вам поступить как в ссылке, что дали вам выше. Там полностью описано всё как делать. Не лениться и прочесть тему до конца.
vov4iik
19 Янв 2013
Nissca,Симптомы один в один,но диагностика показала бейпас турбины лечить,как менять вот ищу инфу
Вот тебе))) почитай. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4602
vov4iik, И ещё, там в теме отписывался ник Вячеслав, по английски написан. зайди к нему в профиль, посмотри его сообщения он по моему описывал замену регулятора. Там все его сообщения про ремонт регулятора в разных темах, почитай их.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
И происходит это обычно в районе 200 тысяч и более. Что б камрад с первого дня голову себе не морочил:confused:
Добрый день. Решил заменить у себя шестигранник. Я так понял он бывает двух видов 70мм и 100мм Не подскажите номерок детали для СВАВ (дата приобретения авто - август 2009 VIN: XW8ZZZ5NZ9G005030 )
Troll
25 Мар 2010
dmitrich2009, Купи оба, они копеечные. Мне подошёл короткий. А машина у меня выпущена на 1000 машин позже вашей.
Если будешь менять сам, то купи 2 или 3 стопорных кольца, т.к. они мелкие и одно обязательно уронишь или потеряешь:)
