Моторное масло для дизеля
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
а сколько масла то в движке? менял на днях -слилось 3.7, а на станции всегда 5 писали... походу плохо я сливал?
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
У меня через щуп примерно 4,3 литра получилось
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Kyper,по паспорту - 4,3. На практике влазит около 4,5. Столько же и должно слиться, при условии что у вас полный уровень. Но при замене в двигателе обычно не полный уровень, а меньше, часто намного (вы ведь не будете покупать масло на долив, зная что черз недель замените его полностью?), поэтому и сливается меньше.
Кстати, можно налить и 4 литра. Кровень будет на верхней границе зоны В на щупе.
Все справедливо для рестайла. На дорестайле объем картера был немного меньше.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
serso, Спасибо за информацию. После залива 3,7л и так было по верхней кромке, так что пихать дальше не стал... буду знать теперь
Roman_Z
10 Сен 2012
Volkswagen Tiguan Track&Style, TDI
Коллеги приветствую. Такой вопрос: имеется тигуан выпуска сентября 12 года TDI CLJA. Тут я услышал инфо что с новья на заводе льют castrol edge professional longlife iii 5w-30 с допусками 504.00 - 507.00 насколько я понял. На ТО-1 на 15 000 км судя по наклейкам дилер залил то же самое castrol edge professional longlife iii 5w-30. Вот приближается ТО-2 и думаю имеет ли смысл поменять например на edge professional 5w-30 с допуском 505.01 или нет? Планирую закупиться расходниками самому и привезти на замену.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
Приятнее всего слезть с кастрюли например на Мотюль или Арал
"Eat my shorts" (C)
Roman_Z
10 Сен 2012
Хорошо, тогда два глупых вопроса-просьбы:) Порекомендуйте с номерками мотыля и арал. И второе: как отнесется дилер если привезу другого масла? И если новое менять там промывать как то надо, или просто слить и новое залить? Спасибо.
18 Авг 2011
Раша
Motul x-cess 5w30 (поправьте есичо), Aral High Tronlc Long life III 5w30 (замена каждые 7,5-10ткм)
Допуски ВАГа есть на оба масла, дилер не должен кобениться.
"Eat my shorts" (C)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Motul x-cess 5w30 (поправьте есичо)...
у него нет допуска 505.01
http://www.motul.com/ru/ru/products/54?f[range]=25&f[viscosity]=33
тогда уж с 505.01
http://www.motul.com/ru/ru/products/53?f[range]=25
http://www.motul.com/ru/ru/products/195?f[range]=25
18 Авг 2011
Раша
Дык я и сказал, что поправьте)))
"Eat my shorts" (C)
Phin
20 Май 2011
я и поправил :)
Motul x-cess 5w30 я вообще не нашел в каталоге , тока clean
Roman_Z
10 Сен 2012
Ок спасибо. Ну насчет смены то как? Надо промывать как то или просто слить старое и залить новое?
Добавлено через 14 минут
http://www.motul-product.ru/category/12/61/#m
вот такое например норуль будет?
Phin
20 Май 2011
Roman_Z
10 Сен 2012
Судя по тому что пишет Мотюль допуски 504-507 более свежие, включают в себя раннее использовавшиеся в т.ч. 505.01 и рассчитаны на более экологичные двигатели евро-4-5 с сажевым фильтром. Так как у калужского CLJA сажевый аннексирован, 505.01 самое то.
Дизелисты, кто что будет в зиму лить?
Допуск 505.01 обычно у масла 5в40, но в морозную зиму 5в30 наверно будет получше ибо пожиже, но допуск будет 507... Подбирал кто нибудь масло с нашими допусками и максимально морозоустойчивое ?
lasko
31 Дек 2011
две зимы на Мотюле 504-507, все ОК!
АВК1
12 Окт 2013
Liqui moly Top Tec 4200 5W30. Отличное масло. По-моему, лучше Кастрола.
Использую третий год на дизеле..
Да и подделок практически не бывает.
Phin
20 Май 2011
на морозоустойчивость вроде 1я цифра отвечает, а вторая на скорее на термостабильность в жару...
Добавлено через 45 секунд
ни разу не видел на Liqui moly допуска 505.01
