Моторное масло для дизеля
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если забивать то зачем вам вообще какой то допуск)))
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Действительно зачем? А так же зачем ставить оригинальные запчасти, если есть тот же аналог не хуже качеством, а порой и лучше, но без штампульки ВАГа, а так же зачем обслуживаться у ОД, если есть другие сервисы? :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
все относительно))) есть запчасти для которых да есть аналог.. а есть для которых нет...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Сегодня глянул масло которое лью в Санта-Фе дизельный Тотал инео мс 3, у него есть допуск 505.1, может и его в тигу лить а не 507, замена 7500км., а может если допустимо и 10000 км., подскажите.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
7500 или 10тыс. зависит от условий эксплуатации (моточасы, автозапуск, топливо, egr и т.д. очень много факторов которые влияют) ... как минимум сделайте капельную пробу и будете знать мертвое масло или нет.... 507 масло у кого есть сажевый.. у вас скорее всего нету и лить его бессмысленно
domax2005
21 Ноя 2012
Магнитогорск
Ceed был, Tiguan 2,0 TDI T&F был, Tiguan II Highline 2,0 TDI
liubov,Что значит " сделайте капельную пробу" как ее делать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это один из элементарных способов проверить масло... конечно лучше лаборатория но там дорого)))
Способ получения
1. Берем чистую офисную бумагу плотностью 80 г/м2 10x10 см.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры – 90 град. Цельсия.
3. Выключаем двигатель и даем стечь маслу в течение 3-5 минут после остановки.
4. Достаем щуп и, не вытирая его ветошью, дожидаемся, когда стечет ПЕРВАЯ капля на бумагу с высоты 3-5 см.
5. Бумагу кладем на не впитывающее основание – стекло, плексиглас, пластик или широкое кольцо, чтобы капля масла, растекаясь, не касалась ворсового основания под бумагой
6. Осуществляем сушку пробы: при комнатной температуре – не менее суток, в духовке не менее часа при 100 град Цельсия
или менять через 7500 и не парится :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Делаю капельный тест оригинального масла (504/507) на листе офисной бумаги формата А4 с момента замены в сентябре прошлого года. Каждую тысячу капаю. Проехал шесть тысяч. Заметно как масло деградирует.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а где скан отчет))) ну и 507 само собою быстро умирает
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Для статистики капельная проба с пробегом 7500... масло мертвое... пробег в основном город, пробки...
    98.4 KB · Просмотры: 77
Масло то похоже так себе... Много на него жалоб у народа
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по анализам масло нормальное... очень сомневаюсь что другое показало бы другие результаты... для сравнения он человек делал пробу Genesis Armortech 5W-40 на пробеге 10тыс... масло было труп давно... а оно 502 505 и дольше должно жить чем 505.01...
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Если Еврол, то почему не Турбо Ди? ЕГР работает?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Если ЕГР отрубить, то должен до 10тыщ дотянуть. Хотя щелочь 7 меня смущает на дизелях. Я стараюсь выбирать ближе к 10. Любой дизель тот еще засранец, и нужно чтобы он "мылся"
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
согласен егр надо офф.. и чем раньше тем лучше...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
а где скан отчет)))
Приложил! Комментируйте!
(Масло VAG LongLife III 5W-30 504/507, двигатель 2.0TDI CLJA)
    94.9 KB · Просмотры: 59
    96.8 KB · Просмотры: 49
    97 KB · Просмотры: 40
    100.7 KB · Просмотры: 35
    97.2 KB · Просмотры: 42
15 Янв 2013
По-моему всё так и должно быть, нормально...
