На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Igor53, значит не хотят шевелится официалы в Великом Новгороде. Правильно я и сделал что к ним на 2ТО не поехал, толку от них ноль. (ТО сделал сам) думаю что и с остальным сам разберусь.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Всем привет, прочитал тему, думал найду ответ на общую проблему, но видно мне то же, так же ездить с туго включающейся 1-й передачей. Только с поправкой , у меня передача "туго" включается с новья забрав из салона, думал что просто новая разработается, но уже 40т проблема и летом и в холодное время усугубляется, спасаюсь как тут говорили при включении 1-й передачи на светофорах зарание дольше держу сцепление. ОД сказал что всё нормаль. Обращался к "своим" коробочникам у них как вариант это брак КОЛЬЦА блокирующее синхронизатор, на нём есть насечки которые тормозят вращение за счёт трения с маслом дающие одинаковое вращение с шестернёй для плавного соеденения передач, так вот или насечки отсутствую или они не достаточной глубины, что не даёт вовремя стабилизировать одинаковое вращение с шестернёй. Как то так!!!! Но это как одна из версий, конечно ни кто в коробку не лазил!
Я, когда ездил на механике, передачу выключал только в каких-то очень глухих пробках и на стоянке. А любые светофоры и в вялотекущих пробках я рычаг не теребонькал, стоял с выжатым сцеплением. Да, это, типа, нагрузка на выжимной и все такое, но я не вижу ничего критичного. Так что если такой подход выручает, то вполне рабочая схема. Конечно, не решение проблемы, но все-таки. А так, по-хорошему, дилера нужно дожимать, коробка должна нормально включаться.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
У меня ситуация один в один как у вас и тоже проблема с новья. Если чувствую что первая не зашла, то, не отпуская сцепление, сначала вторая затем опять первая. На моём агрегате помогает всегда.
Рецепт с заранее выжатым сцеплением, как то не очень. Если это сцепление, то присутствовали бы проблемы и с другими передачами. А «наши» правы только для случая, когда передача не включается во время движения.
Когда мы стоим на светофоре и выжимаем сцепление, то любое вращение шестерен и валов в коробке прекращается и синхронизатор полезных свойств не совершает, а думается, что даже мешает из-за трения, вот только где именно? То ли своими зубьями о зубья на муфте или на конусе передачи. Если включить вторую, изменив с легка тем самым взаимное положение зубьев, то первая потом заходит нормально.
Где то клинит синхронизатор первой передачи. Но это не точно.
Тут Денчика упоминали. Так вот, он в одном из своих опусов упоминал, что 6-ти ступки работают жёстче чем 5-ти.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Привет! На счёт второй передачи я по началу так же делал, но ...... выжимаю сцепление!
Это не сцепление, я писал есть подозрения на КОЛЬЦО блокирующее синхронизатор (латунное кольцо). По словам "моих" коробочников, у нас первая передача стоит большая шестерня, и бракованное кольцо не успевает синхронизировать вращение так быстро чтобы мы без проблем переключили передачу. Но это только можно понять разобрав КПП, а этого делать не хочется, да же если делать у ОД. Смириться с этим? Какое-то двоякое чуйство!
neugierig
11 Июл 2021
Если авто стоит, то решается это на любой МКПП повторным включением - чувствуете "не идёт", выключите передачу, отпустите сцепление и снова повторите процесс )
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Вопрос не как включить передачу , а в чём причина? Хотелась бы выличить эту болячку.
Igor53
2 Фев 2019
Великий Новгород
Tiguan 2 1.4 MT 125
У меня с задней такое не прокатывает. Только двинутся чуть на первой, а потом уже задняя.
Igor53
2 Фев 2019
Великий Новгород
Tiguan 2 1.4 MT 125
А вчера после двух дней стоянки вообще была проблема. С утра ехать на рыбалку, вышли с сыном, прогрели. Машина впереди слишком близко, сзади место есть. Но заднюю не включить. Чут на первой качнул, но не помогло. Пришлось на нейтральной двигать машину назад руками, а потом уже поехали. Вот такой эргономичный Тигуан. Короче я решил буду писать в головной офис Фольксваген. Пусть решают проблему. Я думаю на Западе при такой шляпе уже была бы либо отзвыная компания. Ну или устранение неисправностей за счёт фирмы. Файл из Облака Mail.ru
Тигуан53
30 Май 2021
Да уж не мало косяков по этой связке двигатель - коробка. На джетте пробег 130000 ни разу такого волшебства не было. Всякие стуки, брюки иногда даже жалею что взял не дсг
Благодарности: raeder
neugierig
11 Июл 2021
Если это возникает спорадически, на стоящем авто и "лечится" повторным включением и не требует приложения лишних физических усилий, то это не неисправность, это механика ) Наверняка ведь вы замечали, что бывают ситуации, когда и с выключенным двигателем передачу не удается включить, приходится включить другую, чтобы чуть стронуть шестерни - валы.
Если же каждое включение передачи требует приложения силы, то тут уже надо искать причину.
neugierig
11 Июл 2021
Я уже писал, если задняя совсем не включается зимой, то возможно замерзание воды (конденсата) внутри КПП. Она за время стоянки "выпадает" из масла на дно КПП, замерзает и блокирует механизм. После прогрева коробки вода снова перемешивается с маслом и всё работает. Лечится прогревом коробки и сменой масла.
Тигуан53
30 Май 2021
Не думаю, откуда столько воды, там тогда не масло а эмульсия, у меня пробег 27000за 7 месяцев физически столько концентрата не может оказаться
neugierig
11 Июл 2021
Эта тема обсуждалась много лет назад. Ищите у Гольфо-, Октавияводов на форумах. Насколько я помню, вода выпадает в небольшое углубление на дне КПП блокируя рычаг вкл. ЗХ. Много её там и не надо ))
Тигуан53
30 Май 2021
Да и первая не всегда включается больше склоняюсь что сцепка плохо срабатывает. Ведь на заглушенной включается
neugierig
11 Июл 2021
Если с неработающим двигателем всё хорошо включается, то больше похоже на сцепление.
Tomikaji
14 Янв 2020
В.Новгород
VW Tiguan 2019
Здравствуйте, +1 Тига 1,4 125 2019г 32000 пробега
также туго включается в минус и также Евроальянс пожелал удачи.
По теме, думал попробовать отрегулировать МКПП (прочитал выше что видимо смысла нету)
и столкнулся с тем что непонятно как зафиксировать кулису. У меня 5мм сверла/гвозди/итд итп не лезут в отверстия.
кто регулировал подскажите
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Это возникает и на стоящем авто и при езде, когда с трудом переключаешся на пониженну т.е. на первую передачу, и я говорил лично у меня, что в холод, что в жару, эта проблема существует.
У меня много автомобилей было подрукой ( на механике), но не на одной не было такой проблемы!
ANDRON856
30 Авг 2020
Фольксваген Тигуан
Такая проблема началась после замены опоры мкпп или так совпало. Регулировка тросов выбора и включения передач не помогла. Замена масла в мкпп не помогла. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления не помогло. При прокачке сцепления, старая жидкость выходила мутная, прокачивали пока не пошла прозрачная. В целом такое впечатление,что на заведенном двигателе не полностью размыкается сцепление и включение передачи происходит с трудом. На заглушенном двигателе включение передач лёгкое.
