На холодную не включить заднюю передачу и 1 на МКПП
frome
30 Сен 2020
Tiguan 2
Здравствуйте, что вы под 'залипанием' подразумеваете? у меня была проблема когда педаль сцепления осталась в полу, я её поддел ногой, она вернулась в своё нормальное состояние и поехал дальше.
потом через некоторое время это повторилось еще раз. На третий раз педаль осталась на полу на совсем - итог потёк цилиндр сцепления. На всякий случай обратите внимание если у вас похожая ситуация.
да, это и имею ввиду. Только на моём автомобиле это не так явно проявляется - педаль бывает "подвисает/залипает" примерно на середине обратного хода, при этом возвращается до конца сама - бывает немного бьёт по ноге в итоге.
frome
30 Сен 2020
Tiguan 2
не берусь утверждать так это или нет, но это не объясняет факт того что на не заведенной машине передачу можно было воткнуть без проблем в любое время.
почему же - если немного ведёт сцепление, то при заглушенном двигателе передачи будут включаться без проблем.
Ещё можно это проверить, если подольше подержать педаль сцепления выжатой (около минуты я так полагаю).
Если бы все сводилось к залипающему сцеплению, то, вероятно, и остальные передачи включались бы периодически с хрустом.
frome
30 Сен 2020
Tiguan 2
Согласен, хруст был 1-2 раза за более чем пол года.
В моём случае пока проблема решена. Я описал, решение этой проблемы, и оно кстати совпадает с парой случаев описанных в этой ветке.
Проблема плавающая, и скорее всего у каждого варианта решения будут свои нюансы исходя из симптомов.
Например:
- много или некачественная смазка на ведущем валу КПП
- отсутсвие смазки на ведущем валу КПП
- проблемы с приводом сцепления
- потребовалась регулировка тросов кулисы КПП
- ну и т.д. и т.п.
В любом случае каждый решает сам, мириться с этим моментом, решать чз дилера или за свой счёт, и самое главное как.
23 Янв 2023
Минск
Tiguan 2021год 1,4 двиг CZDB 125лс
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!!!
Проблема таже - не могу с утра включить заднюю, бывает и первую передачу. Прогреется - всё нормально. На незаведённом двигателе - всё нормально.
Диагноз - связано с загустевшей смазкой на шлицах первичного вала от продуктов износа диска сцепления. Диск сцепления иногда не отходит от маховика и продолжает немного мешать включению передачи, т.е. по факту сцепление не разжимается и его немного ведёт.
Решение - снимаем коробку, чистим шлицевую первичного вала и смазываем, всё будет ОК.
Информация проверенная (есть знакомые на сервисе от офиц. дилера).
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Я, когда 1-я не втыкается сразу, включаю через 3-ю. Осечек не было.
frome
30 Сен 2020
Tiguan 2
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!!!
Это как одно из решений таки, т.е. не 100% что поможет, или поможет надолго.
В моём случае после такой процедуры (за пол года где-то) иногда проблема всё же воспроизводится.
Жду похолоданий, чтобы понять наверняка (нужно ли лезть ещё раз чистить и мазать...).
А предложение дилера о продлении гарантии было вежливо и с улыбкой отклонено...
Ну как бы, да, если не парит первые 10-15 минут по городу так со сфетофора уезжать (т.е. сначала третья и потом только 1-я), было дело даже в привычку вошло :)
23 Янв 2023
Минск
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Тигуан53
30 Май 2021
23 Янв 2023
Минск
Тигуан53
30 Май 2021
23 Янв 2023
Минск
я уже купил нужную смазку
4200080060 SACHS
буду снимать коробку, чистить и смазывать шлицы
Тигуан53
30 Май 2021
23 Янв 2023
Минск
хорошо)
попрошу его сделать фото состояния шлицов
Пашка
25 Сен 2014
Луга
Volkswagen Tiguan 2021, 1.4 125 л/с
Всем привет. Вот и у меня начались проблемы с включением 1 и задней передачи. Машинка на гарантии. Было 3 ТО. Покурив форум, у некоторых, были замечены проблемы как раз после 3 ТО. У меня ТО делали летом, проявилось только сейчас. записался к дилеру на вторник. Посмотрим что сделают или не сделают.
Тигуан53
30 Май 2021
Мне нечем не помогли, предложили поменять масло, поменял сам, толку не было.
