Напряжение бортсети и возможные проблемы с ним
DSS
22 Сен 2022
ФВ Тигуан2, 2018
Добрый день. После длительной поездки, при подьезде к дому, закипел аккумулятор. Сначала почувствовал запах характерный, открыл капот - аккум был горячий - руку не приложить и из отверстия в аккуме шел пар.
Выше кто-то написал что КЗ в аккумуляторе. Подскажите пож-та это восстанавливается? и какой дальнейший порядок действия?
Yura02
1 Дек 2019
WV
DSS, Признаки КЗ в АКБ -- Напряжение Разомкнутой Цепи (НРЦ) около 10,5 В ❗ "Кипение" под нагрузочной вилкой 🚭 под нагрузкой одна из ячеек начинает активно "газовать" - Пример -- 3️⃣ Нагрузочная вилка 〽️ падение напряжение под нагрузкой ниже 6В -- 4️⃣ Не "кипит" при заряде 💤 нет активного газовыделения в одной или нескольких ячейках во время заряда -- 5️⃣ Запах тухлых яиц 🥚 во время заряда... -- 6️⃣ Сильный нагрев 🔥 весь аккумулятор имеет температуру окружающей среды, и лишь одна ячейка активно греется до такой температуры, когда рука уже не держит -- 7️⃣ Падение напряжения при заряде ⤵️ при заряде ток неизменно максимальный, а напряжение после непродолжительного роста начинает падать -- 8️⃣ Быстрое падение напряжения после окончания заряда ⤵️⤵️⤵️ после отключения зарядного устройства от вашего аккумулятора, напряжение на нём стремительно опускается до первоначального значения около 10,5В -- 9️⃣ Низкая плотность в ячейке (банке) во время и после заряда -- 🔟 Тестер аккумулятора говорит о замене ♻️ SOC/SOH имеют значения близкие к 0%. Большое внутреннее сопротивление
люксор
28 Фев 2018
vw Tiguan
Всем доброго дня. Автомобиль 2018 года 1,4 л 150 лс 2018 г. выпуска.
Столкнулся с такой проблемой. "Гуляет" зарядка аккамулятора - даже после длительной поездки может показывать 12 В в выключенном состоянии или наоборот после короткой поездки 12,6 В. На что можно грешить: на генератор или приводной ремень, что он проскальзывает. Пробег 100000 км, ремень не менял, аккамулятору полгода как поменял.
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
Было подобное на Kodiaq и Karoq, решил вопрос зарядкой аккумулятора с отключением от машины и его пропиской (тип, емкость, номер) в мозги.
