Насос для откачки масла в 1.4 czda
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Не знаю, как у кого литр остаётся, я насосом откачал, и почти 4л нового масла вошло, по верхний край щупа. Фильтр откручивал без снятия защиты- но снимал сверху корпус воздушного фильтра вместе с воздуховодами и руками прекрасно до фильтра достаётся. 1,4 150лс.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А у меня по верхний изгиб щупа 4,5. Сливая из поддона.
Вот именно, что «почти». После обычного слива туда по верхнюю метку щупа на пол-литра больше влезло бы.
Ну а так, каждый сам себе хозяин. Если человек все понимает и принимает риски, то замена откачкой, наверное, в конечном счете лучше, чем вообще масло не менять. :)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А сколько заправочный объем у 1,4? На то тоже 4л указывают при замене масла. Или там тоже не досливают?
А почти это примерно 100мл в канистре остаток.
bromide, ну в моём случае, т.е. на первом Тигуане 1.4 ТСЙ, - это порядка 4,5 литра. Из 5 литровой канистры масла всегда 4,5 литра заливают, при замене, и 0,5 литра остаётся на долив.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вот никогда такого не было. Даже на октавии с таким движком. С другой стороны, имхо, загнав машину на подъёмник на сервисе, как долго сливают масло через пробку? Максимум замена фильтра, по времени и все. Так что, сколько там останется, стекая в поддон, тоже вопрос... а откачивая насосом, процедура не быстрая.
В общем, думаю, такой вариант имеет место быть, особенно когда ямы или подъёмника нет. У меня банально ворота гаража замёрзли, не открыть было... Screenshot_20230304_132140_Photos.jpg
bromide, ну на сколько мне не изменяет память, отработка сливается примерно минут 30, но это я, как всегда, почти до последней капли жду, сняв и маслянный фильтр.
Причём я машину ставлю ещё и таким обоазом, чтобы перед был чуть-чуть выше, соответственно, сливная пробка, находится в самой нижней точке поддона.
Как то так.
Между прочим, в Эльзе порядок работ описан таким образом, что фильтр меняется перед сливом масла. Насколько можно судить, этому мало кто следует, но я делаю именно так.
А в остальном время слива зависит от сервиса и его загруженности. Пока оно сливается можно некоторые другие работы провести - осмотр ходовой и т.п. Ну и когда масло перестаёт капать, а уже просто капля набегает за какое-то время - этого уже достаточно. Если вообще халтурщики или спешат, то могут и когда ещё тонкая струйка стекает пробку закрутить, а могло бы ещё граммов 50-100 таким макаром слиться.
По поводу заправочного объёма для 1.4. Формально по документации он составляет 4 л. Однако, чтобы залить по верхнюю риску щупа при нормальном сливе, этого не хватит.
Странно, но мне, на 1,4 tsi 150 л/с, точно 4 л. Хватает только до минимума
шатун
3 Окт 2014
г.Наб-Челны РТ
фольксваген тигуан1.4 122л/с
Разве на CZDA верхнее расположение фильтра? Ну хз какое тогда нижнее... Мне для замены фильтра снимали защиту движка. Собственно поэтому и хочу замену через 7,5т проводить таким же насосом но без замены фильтра
Мне тоже снимали. На создание нижнее расположение фильтра
Dmig77
11 Дек 2019
Пермь
тиг коннект 1.4 4х4
Как по мне, так с 1.4 не все масло выкачивается. Потом под литр еще сливается.
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Жесть зашел через пару лет и тут на 4 страницы настрочили уже:))
Tchka, и что? Вы бы лет через 10 зашли в тему, глядишь, может быть она уже и закрыта была бы.....
Благодарности: АОВ
Ivan S
10 Дек 2023
Тигуан 2 2021 1.4 респект
Ivan S, а поточнее? О каком именно кольце Вы спросили? Видимо об уплотнительное кольце Кортеко?
Артикул Corteco 006339H
Благодарности: Ivan S
