Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Рич
25 Июл 2012
не могу найти кто то тут помпу ремонтировал...
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Рич, уже ответили, но я хочу добавить, что "овчинка выделки не стоит....".
Все вернулось на круги своя, т.е. полная замена узла.
Рич
25 Июл 2012
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Рич кстати он с Самары. Всмысле Вакула.
Strel
24 Дек 2016
Чебоксары
W Tiguan
вчера поменял помпу у ОД 3.5т.р.,сегодня пришлось снова заезжать- посторонний шум из под капота,накосячили,что-то недозатянули.устранили,проехал вроде норм.написал претензию,были и еще косяки.ответ 10 дн.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! после замены цепи не ушел шаркающий звук с правой стороны. Приехал в сервис, сняли ремень, шум ушел. Шуршит нижний натяжной ролик, и маховик помпы при вращении издает звук уть уть уть. Как думаете? Помпе звезда? Или все таки ролик?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Юрий, странный вопрос.
То что нижний ролик самый проблемный, уже было сказано и не раз.
Его однозначно надо менять одним из первых.
Но вот второе, относительно внешнего шкива помпы, меня ввело в шок!
Если Вы пишите, что и он издает посторонний шум, то вопрос праздный, - помпа полностью под замену. Вы этот подшипник не сможете поменять просто так. Только комплектная замена.
Да, кстати говоря, Вы пробовали рукой смещать внешний шкив в вертикальном и горизонтальном направлении или только крутили?
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Люфта нет никакого! все нормально. просто я обращал внимание на то, что при разгоне вот этот вот уууть и очень похож((
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Юрий, это хорошо, но вы обратили внимание именно на разгон!
При раскручивании двигателя до 3000 оборотов срабатывает компрессор, вот от этого и может быть Ваши "Уууть"...
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Надеюсь что все будет хорошо(
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Юрий, здесь не надо гадать и надеяться!
Надо просто взять в руки эндоскоп и прослушать проблемные места, т.е. те, о которых говорилось.
Точнее сказать, локализовать источник звука.
Foland11
6 Июл 2015
:ay:
Могу добавить, что прослушивать можно еще тонким резиновым шлангом или длинной палочкой. Сто лет уж так делаю. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
:ay:
Foland11, да это умельцев "левшей" хватает и различных предложений то же.
У меня лично электронный, т.е. возможность примагнитить мембрану эндоскопа и на ходу проверить... только аккуратно, так как везде вращающиеся детали..
Я все это к чему говорю, т.е. просто нужно только желание владельца авто, во всем разобраться....
Foland11
6 Июл 2015
Согласен! А то многие задают какие то глупые вопросы, мол подскажите, что то свистит там и там в моторе... А смекалку включить не могут. В общем ездюки... )))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Уууть рано или поздно выльется в шкрррр, а это замена помпы, я с Уууть проехал примерно 20ткм
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Спасибо за совет! Обязательно попробую. А для чего форму вообще тогда? Что бы люди друг другу помогали, а не писали типа я умный вот, я так могу, а все остальные фигню спрашивают. Сам то давно ездюком перестал быть? Или сразу все сам умел и все делал?Глупых вопросов не бывают, бывают тупые ответы, и глупая молва)
Жидкость терял? Или сразу все разом утекло? В том то и дело, сняли ремень, посторонних шумов нет вообще,помпа не люфтит, не шатается шкиф, но звук все равно настороржил. Ищу попутно аналог оригинала помпы(заранее) на днях ролик поменяю отпишусь.
А звук ууть только при разгоне, звук при нормальной работе двигателя шаркающий (слышно отчетливо в салоне).
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Одномоментно сорвало подшипник на трассе ночью зимой в 200 км от дома, естественно всю охлаждайку выдуло.... Уууть было только на разгоне есть даже тема с таким названием отдельная тут... https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=42371
Домой ехал на эвакуаторе
