Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Ну слазийте тогда туда и проверьте уровень, если знаете сколько, долейте если мало. В общем вперед, сделайте обслуживание компрессора. Если получится. )) Откройте глаза форуму на заливную пробку!
    437.4 KB · Просмотры: 53
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Как на счёт этого ?
    495.5 KB · Просмотры: 44
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Foland11
6 Июл 2015
Как на счёт этого ?
Вы издеваетесь, что ли?!!! По вашему эту пробку специально там придумали, что бы контролировать уровень масла за натяжным механизмом, да еще и за кожухом. А не сверху где нибудь. Охренеть, вы еще колеса снимайте для подкачки! )))
И потом, откуда вы знаете про нужный объем масла в камере с мультипликаторами и синхронизаторами (дайте почитать пжл). Сапуна там нет, как на корпусе КПП и избыток масла может натворить дел при больших оборотах (там 17000 оборотов бывает). Кулибины блин. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
fantomas2, Вы просто не хотите понимать, что здесь, все обсуждают неисправности помпы твинчарджера, котора не является уж таким простым узлом.
Но основную неисправность помпы в этой теме описали, а вытекающим следствием из этого и есть выход или заклинивание электромеханической муфты компрессора.
Теперь то Вам понятно?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
fantomas2, реально, дайте нам, "олухам Царя небесного" почитать TPI по обслуживанию компрессора!?
Откуда все это откапывается....
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вам олухам Царя небесного с завода вместо 100 гр , залили хорошо если 50 а то и меньше и думаете вам TPI напишут . Оно на весь срок . Никого не призываю этого делать , ваши машины думайте сами . Тоже сам не лазил , умрет следующая помпа ( если не продам ее ещё ) сниму компрессор и посмотрю . Ещё раз говорю , я никого не призываю . Не один год общаюсь с человеком который мне это рассказал и показал , в чате диагностов вага , вот поделился с вами , теперь жалею что вообще что то сказал . Спасибо за внимание . Больше ничего не скажу .
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
fantomas2, странный Вы человнк однако!
Сначала, как бы сообщаете, но сути подтвердить не можете, кроме фото некоей пробки.
И после просьбы сообщить причино- следственные связи выхода из строя помпы или её электромуфты с работой воздушного компрессора, сказать то и ничего, ну разве только кроме постоянных обид...
Олег1975
1 Апр 2020
Volkswagen Tiguan 1 1.4 TSI 150лс 2016 г.
Добрый день!
Через BratAvto пришла помпа Ina 538 0732 10. Смущает наличие заклепок, а не болтовых соединения как на оригинале, маркировок маловато, обработка металла не ахти.
Думаю, что подделка. Сдал.
2022-12-27_13-28-38.png 2022-12-27_13-28-10.png 2022-12-27_13-25-44.png Кто-то уже брал такое?
Может стали в таком исполнении запчасти выпускать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Олег1975, что то Вы ошиблись!
Электромуфта и была с клепками.
Посмотрите посты №111 и №207 с фото в данной ветке.
gigagertz
3 Ноя 2018
Jetta VI 1.4tsi 150 л.с. chta мкпп
Я на такой уже год откатал, пока все ок. Из неоригинала советовали эту как нормальную
Олег1975
1 Апр 2020
Раньше думал 538073210 как-то так выглядит, и соединение болтовое видно, маркировка нанесена
    522 KB · Просмотры: 27
    462.1 KB · Просмотры: 27
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Добрый день!
Посмотреть вложение 141497 Посмотреть вложение 141498 Посмотреть вложение 141499 Кто-то уже брал такое?
Это нормально. И клёпки и металл. На оригинале у металла корпуса даже есть ребро (не обработанный металл).
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
Здравствуйте всем ! Ребята подскажите пожалуйста ,может у кого было ?
Суть проблемы , заменил оригинальную помпу на PATRON, начал уходить антифриз , то есть сначала я контролировал ,утром выставил уровень,ездил неделю бац загорелась лампа уровня антифриза , подумал пробка может была ,долил . Потом начал присматриваться , антифриз уходил , я заметил что если открыть крышку расширительного бочка ,то уровень возвращается обратно . Подумал я что, дело в крышке рб , заказл оригинал , таже ситуация , сняв с заведомо рабочей машины ,тоже самое , далее погодные условия стали позволять ездить на скорости 130-150км , думал может застоялась ,проехал на скорости ,открыл капот все в антифризе , через крышку выдавило , и вот сейчас постоянно я приезжаю с работы поднимаю капот , открываю крышку рб ,уровень сразу становиться больше ,утром завожу и еду , антифриз уровень. После трассы щупал патрубки , довольно тугие .
Читал на форуме у человека была похожая проблема , на скорости выбрасывало антифриз. Но он менял корпус термостата , инфо мало , не понятно как и что он дефектовал .
В рб эмульсии масла нету , антифриз чистый . Активного бурления нету , так пару маленьких пузырьчиков проскочит и все .
Масло чистое .
Не дымит . Помпа прошла 10тыс км , видимых подтеков, скрежетов нету .
Может ли такое быть из за помпы ??
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей 72rus, здесь уже, на данном форуме, был примерно такой же вопрос, но в том что и дело, что это был единственный вопрос, когда уровень антифриза падал ниже уровня, но при открытии крышки расширительного бачка возвращался на место.
Все это очень странно и очень редко!
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Как говорит Лена Малышева - это норма. Правда у меня не давит его не откуда, но я и не подливаю больше серединки по рискам, в холодную погоду заводишь и пишет подлей, не хватает. Уже не помню когда это началось, но так и езжу, с подливанием в минусовую погоду раз в пару месяцев. Лить больше пробовал, встаёт в свой уровень минимума и всё. Дизель 2 литра, если что.
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
Думаю может к официалам заехать , сказали что у них есть приспсоба которой они выявляют есть выхлопные газы в антифризе или нет
А так вообще странно ,как то ,сначала в системе создается вакуум что аж весь антифриз всасывается , а когда открываешь крышку разряжение и антифриз в уровне .
Может помпа не справлять , как думаете ? Видимых подсосов я не нашел , радиатор печки в поряде , открывал смотрел
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
я как то не связываю такой случай с помпой если видимых подтеков нет. У меня этой зимой аналогичная ситуация с уходом антифриза. Но у меня как то резко после поездки ушёл на минимум, я долил. Потом знакомые бмвэшники сказали что крышка сдохла (точнее клапан), я купил новую. Ездил долго не доливая, следил, уровень в норме, и в один прекрасный день снова до минимума упал. И было раз такое что при открытии крышки уровень возвращался, но это на старой крышке. Ещё читал что бачок начинает писаться с обратной стороны, но я всё никак за него не залезу, зима-лень. Но какая связь выхлопных газов с антифризом?
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Народ, подскажите пожалуйста оптимальную по цене-качеству помпу, доступную сейчас к покупке в РФ на движок CTHA :oops:
