Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Gadgik
12 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2010
Помнится вы оригинальную помпу покупали в тоже время что и я. Есть подозрения, что не попали в оригинал. 4000км для оригинала это не ресурс. У меня тоже прошел год после замены и 14000 км. С помпой порядок
Всë правильно, помпа именно та, и в оригинальности нет сомнений, тут такая проблема, это стало проявлятся только с приходом температур по утрам 8-10гр, еду на работу рычит, вечером же когда воздух прогрет больше 20 гр, ни намека на посторонние звуки(я в замешательстве, антифриз тфу три раза, стоит на месте
Не может ли сам копрессор клинить? Инфы такой не нахожу
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Надо стетоскопом слушать откуда звук. Помпа стучит и без движения автомобиля.
Благодарности: Gadgik
Gadgik, компрессор компресором, но там два приводных ремня.
Я просто предлагаю Вам сделать следующее.
Сняв основной приводной ремень навесного оборудования, пошатать руками сам швив помпы и сразу будет понятно есть биение в вале помпы или нет.
Благо, что ремень снимается/одевается за минуты.
Я понимаю, что это будет сложно, так как остается на месте еще ремень компрессора, но все же
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Denis Turbo Union, согласен, но чтобы иметь точное понимание это того стоит. Конечно же придется поддомкратить правую часть двигателя, снять правую опору, снять патрубки наддува, приводные ремни и вот Вам доступ для ручной проверки шкива помпы....
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Всем привет. ВОт и я решил написать отзыв, после замены оригинальной заводской помпы (проездил 105 тыс км) на INA. На данный момент пробег 118 тыс км.
Примерно 8 тыс км назад начались классические "уууть" при разгоне и редкий "писк" при переклчени передач.
В данный момент "уууть" при разгоне никуда не делся, а еще и добавится "пшшш" при сбросе газа, а "писк" стал сильнее- при каждом нажатии на педаль акселератора, в диапазоне оборотом от 1100-1500 появляется писк.
Пытался пару раз пшыкать капельку ВД-40 и силиконовой смазки в зазор муфты компресора - не поомгало от слова совсем.
Сегодня решил брызгнуть на внутреннюю часть ремня компрессора силиконовой смазкой - писк ушел ("ууть" и "пшшшш" так и остались).
Мысли вслух: заметил что пластиковый кожух компресора стоит, да и не помню что бы его снимали/крамсали при замене помпы, значит отодвигали натяжитель, не снимали его. Помню точно откручивали на новой помпе шкиф основном ремня. Видимо что бы натянуть ремень компрессора.
Может ли ременькомпрессора "вытянуться" и издавать этот писк? Или это совокупнй износ ремню компрессора и натяжителя/ролика?
P.S.эксплуатация новой помпы INA - всё время средиземноморское побережье с температурами от +10 до +45, период январь - по настоящее время.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Вот собственно и общая беда с этой .."INA" звуки описывают разные но вот интервал 5-9 т.км один ((
Denis Turbo Union, да что ж такое то ворится то! Ну неужели и ИНА тоже скурвилась до такой степени, что продает одноразовое картонное дерьмо....
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Мы отказались от насоса ОЖ на 1.8/2.0 после нескольких попыток установки ..такой " INA "... Их место заняли китайские помпы которые были как ..INA ранее поставил и все )) По поводу 1.4 сказать не могу ,, собственных наработок пока нет , выводы сделаны по зап.частям владельцев которые устанавливали
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Denis Turbo Union, Alex_T65, у меня она пока не потекла еще, просто издаются странные звуки при её работе - при включени муфта (писк и будто турбина раздувается)
Далер, а если отключить разъем с электро механической муфты звуки остаются или уходят?
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Не знаю, не пробовал. А это идея кстати. Я долго искал причину звука «будто турбина набирает обороты (уууу)», визуально все патрубки воздушные целы и нет масляных запотеваний.
Без ямы возможно отсоединить разьем ?
