Находки...или случайные открытия в Tiguane
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
VAVA, ну вода, так вода, water - это тогда что, наверное апельсин.
VAVA
10 Окт 2009
Teramon, на "D" и на "R" машина в заглушенном состоянии может покатится, на предыдущей забывал, глушил, блокировки ключа не было, смотрю, катится, бампер поцарапал, здесь все по уму, коробку конечно не убьет, но гидроудар обеспечен.
А причем здесь гидроудар-ответьте на вопрос?Тогда поймёте откуда вода в апельсинах!
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
VAVA, Вам же ответили -
скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени.
В случае с АКПП, при глушении мотора на передаче, давление от насоса падает, диски разжимаются и выдавливают жидкость из поршня в магистраль насоса создают противодавление, происходит гидроудар, заведите машину, прокатитесь метров 500, остановитесь, заглушите в положении "D", и Вы его ощутите, даже услышите, вот это и будет гидроудар, ну а потом желательно так не делать.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
VAVA, В случае с АКПП, при глушении мотора на передаче, давление от насоса падает, диски разжимаются и выдавливают жидкость из поршня в магистраль насоса создают противодавление, происходит гидроудар, заведите машину, прокатитесь метров 500, остановитесь, заглушите в положении "D", и Вы его ощутите, даже услышите, вот это и будет гидроудар, ну а потом желательно так не делать.
Вот оно как даже...А я отчего то думал, что понятие гидроудар к авто имеет лишь одно отношение:гидроудар двигателя- это когда в камеры сгорания двигателя попадают капли воды...
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Mavic1, из Википедии, там все на пальцах, если хотите подробно, то в МАДИ -
Гидравлическая автоматика использует давление масла от центробежного регулятора, соединенного с выходным валом АКПП, а также давление масла от нажатой водителем педали газа (не совсем корректно, но это Википедия). Это дает автоматике информацию о скорости автомобиля и положении педали газа, на основании которой переключаются золотники (они же сжимают диски той и или другой передачи).
У нас чуть сложней...
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
... заведите машину, прокатитесь метров 500, остановитесь, заглушите в положении "D", и Вы его ощутите, даже услышите, вот это и будет гидроудар, ну а потом желательно так не делать.
Я пару раз делал так, по незнанию, но ни чего не ощущал и не слышал, иначе бы насторожился.
PS Больше так делать не буду :)
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
На drive2.ru камрад подсказал, а сегодня удалось проверить. Таки да:
на DSG-7, при движении с горы и нажатии на тормоз, коробка сбрасывает и держит передачу...
Саша Екат
30 Янв 2012
Тигуан 1.4
омыватель фар срабатывает первое и каждое пятое исползование омывателя лобового стекла при включеных фарах, выключаешь фары и омыватель фар не срабатывает ( а то так он задалбал только машину помоешь, двигаешся все равно по городу с фарами, на стеклышко чуть надо брызнуть нажал - и на тебе весь капот уже в свежей прилипшей пыли и омывайке)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
и че? каждый раз ближний выключаешь, чтобы брызнуть?
Может есть вариант типа вынуть предохранитель, мож кто подскажет. Была где то темка
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Сегодня сделал для себя еще одно открытие (спустя 2 месяца владения:)) и решил поделиться этим тут, может кто еще не знает. В комплектациях автомобилей со складными столиками для задних пассажиров на спинках передних сидений, под столиками (если их привести в рабочее положение), слева и справа можно обнаружить 2 довольно прочных на вид крюка, прикрученных к спинке саморезами.
Для пакетов из супермаркета самое то, и причем расположены на такой высоте, что небольшой пакет, соответственно и не тяжелый по логике, до пола не достанет, а большой -- достает.:)
slego
22 Сен 2010
A1ex1984, в багажнике крючки будут удобней, наверное.
Хотя, лично я - ни разу не пользовался крючками для перевоза пакетов из супермаркетов. Ни единого раза не возникло необходимости именно подвесить пакет.
Я их в 100% случаях завязываю узлом, чтобы ничего не рассыпалось, и просто аккуратно ставлю друг возле друга.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Ребят, а ещё с брелка можно окна закрывать и открывать.
опция прикольная но не доработанная у мну фф2 там нажал на кнопку подержал пару секунд и окна сами закрылись или открылись а на тиге надо держать кнопку до полного закрытия или открытия
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Я тоже в багажнике вожу. Если пакеты не переполненные, то пользуюсь крючками. Пакеты на них не висят, они сделанны, чтобы ручки были чуть чуть в нятежнии и из пакетов ничего не вываливалось и чтоб пакеты по багажнику не летали. Когда пакеты слишком полные, то трудновато их прицепить :(
A1ex1984
12 Янв 2012
Та эти блестящие крючки в багажнике жалкая порнография, после шкодовских или пассатовских. А вот в салоне те что я нашел, по лучше будут...
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
держать не нужно если соотв. образом запрогаммировать мозги
ArSeAl
29 Ноя 2011
VW TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP\Technic\Comfort\night blue
Завтра пойду искать крючки))
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Обнаружил такую штуку.
"Джойстик" или как его там назвать управления зеркалами. При переключении режимов всегда что последовательность такая L->0->R-> "обогрев"... И в обратную сторону "обогрев"->R->0->L.... Думал что нельзя поворачивать с "обогрева" сразу на "L" т.е. довернуть против часовой стрелки. Думал сломается)) И тут случайно довернул. Думал поломал.... Нет... Не поломал.
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
Подскажите, а в багажнике вверху с двух сторон у всех есть крючки для сумок? У меня какие-то заглушки там стоят, пробовал их снять, но не получается
