Находки...или случайные открытия в Tiguane
gLobster
7 Янв 2012
Kyper, снять/поставить. Нажимать надо для отключения перед постановкой. Перед следующей надо опять кнопку жать, если датчики объёма и угла наклона не нужны
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Lynx, тогда и при открытии двери она пищать не будет, если кто то ее попробует открыть. Эта функция с кнопкой, для живности или детей в салоне, но при этом машина остается на сигнализации, не работают только датчики объема.
Спасибо. Буду экспериментировать.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
При нажатии кнопки на правой стойке
А ещё и на правой есть?! Я так удивлялся, когда на левой нашёл "какую-то" кнопку )) А оказывается, не всё ещё и нашёл )
alex123
22 Мар 2012
краснодар
скажите еду в машине с детьми но заблокировать двери не могу изнутри чтоб ручки не дергали во время движения, пробовал чет ни как,? недоработка?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
вкл детский замок, двери будут только с улицы открываться
Lexikos
14 Май 2012
Tiguan Track&Field 2.0 TDI
подпишусь
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Кнопка отключения объемника на ЛЕВОЙ средней стойке.
Двери можно заблокировать только ключом (через личинку с торца), если стоит автозапирание при 14 км/ч, то двери блокируются и изнутри и снаружи, открыть можно только центральным замком на водительской двери (или активировав функцию автоотпирания при выключении зажигания).
darklord
21 Окт 2010
spacer, если стоит автозапирание то двери можно открыть "изнутри" машины, снаружи нельзя.lex1977200606, Чтобы нельзя было открывать "изнутри" единственно что можно сделать это "детский замок"
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
lex1977200606, в БК покопайтесь там все есть)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
darklord, согласен. уточняю...
Двери на открытие изнутри (режим "защита от случайного открытия") можно заблокировать только ключом (через личинку с торца двери), если при этом стоит автозапирание при 14 км/ч, то в этом случае двери блокируются и изнутри и снаружи, открыть двери можно только снаружи разблокировав центральный замок кнопкой на водительской двери (или активировав функцию автоотпирания при выключении зажигания).
функция "автозапирания/автоотпирания" активируется в МФА+ или с помощью шнурка в 09 блоке.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Автоотпирание также работает если дверь водителя открыть изнутри без всяких подшаманиваний с шнурком.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Дверь багажника открывается только кнопкой на водительской двери.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вот совсем не у всех это работает. ;-)
есть несколько знакомых машин, 2009-2012 года на которых все работает по другому! например, у меня при открытии изнутри водительской двери все остальные двери остаются закрытыми снаружи и открываются либо изнутри или только центральным замком!
з.ы. у меня с завода не запирались двери при 14 км/ч (и в мфа+ данной функции не было!), но двери открывались в два этапа (одно нажатие кнопки снятия с охраны на родном брелке - водительская, два нажатия - все двери + багажник).
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
A1ex1984
12 Янв 2012
Чего чего? У меня на Тигуане нет кнопки багажника на водительской двери, на Шкоде есть. Или вы имеете в виду центральный замок?
У меня следующий порядок работы всей этой кухни.
1. Автоматическая блокировка при наборе скорости
Сел в машину, разогнался до 15км/ч, двери и багажник закрылись, чтобы нельзя было снаружи открыть. Если выходят пассажиры, центральный замок не разблокируется, а только те двери через которые выходили. При достижении 15 км/ч они снова закрываются. Если я вышел через водительскую дверь, я автоматически разблокирую центральный замок, включая багажник.
2. Ручная блокировка центрального замка кнопкой на двери.
Если центральный замок был заблокирован кнопкой на двери, то при выходе через водительскую дверь предварительно не разблокировав ЦЗ с кнопки на двери все остальные двери и багажник останутся запертыми.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
A1ex1984,
1. да, но сделана шнурком принудительно и при выходе через водительскую дверь ЦЗ не разблокируется полностью (а открывается только водительская дверь)
2. при ручной блокировке ЦЗ все двери остаются запертыми снаружи, но легко открываются изнутри (даже в движении)! для того, чтобы заблокировать открытие задних дверей изнутри ("защита от случайного открытия"), необходимо повернуть ключом личинку в торце задней двери (для каждой из задних дверей отдельно) ибо ЦЗ блокирует открытие дверей только снаружи.
багажник открывается по двойному нажатию на кнопку снятия с охраны (одновременно с открытием всех дверей авто) или при однократном нажатии кнопки кнопки "открытия багажника" (в случае если выход осуществлялся только через водительскую дверь).
з.ы. еще есть варианты, когда набором этих функций дополнительно управляет слайв-сигналка или ее дополнительный кан-модуль!
A1ex1984
12 Янв 2012
A1ex1984,
Тут согласен
A1ex1984
А тут не совсем. В движении да, центральный замок блокирует только снаружи, а вот при запирании авто при двойном нажатии на "закрыть" на ключе запирается как внешняя сторона так и внутренняя, так что даже кнопка центрального замка на вод. двери остается не работоспособной.
