Находки...или случайные открытия в Tiguane
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
S&S 2.0 TSI 200HP Black
Именно на прогретом мерять написано. Т.е. с учетом смазанных деталей двигателя.
Alf_se
4 Авг 2011
А когда на холодном, то масла больше показывать должно, оно ж стечет все в поддон! А человек пишет- у него на минимуме масло на холодную было--не понятно!
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Да , ерунда какая то. Я решил купить литрушку себе и не смотреть туда особо)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Незабывайте что при прогреве масло расширяется(да и не только масло).
На предыдущей машине (опелевский мотор 1,8) тоже в мануале было написано смотреть масло только через 10 мин после того как заглушили полностью прогретый двигатель.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Наверное имеется в виду то что при нагреве жидкости расширяются, это как в некоторых АКПП, надо прогреть до 80 градусов, селектор в какое нибудь положение, тогда можно смотреть, у меня был щуп с двумя градуировками, на холодную и на горячую, здесь только на горячую.
Dvur
25 Окт 2010
Липецк
Так во многих мануалах написано так - только через 10 мин , как раз, чтобы масло стекло, т.е. звучит как ( если проверяете на горячем движке - подождите не менее 10 минут, чтобы масло стекло)
А в тигуановском мануале звучит как ( Меряйте только на разогретом двигателе через пару минут после того как заглушите) Может у меня паранойя) но этот вопрос меня всегда немного волновал, а ответы от слесарей типа "да забей у тя таз нормальный , все продумано..." не устраивают)
Меня бы устроил вариант как на А4 B8 или BMW X3 - уровень на приборке
Alf_se
4 Авг 2011
Наливаешь так чайку до краев горячего, а тут запара какая-нибудь....Приходишь обратно через час, а чаю - пол-чашки.. Сжался... :)
M@rgo
Блондинка в законе
7 Июл 2011
Воронеж - нас не догонишь)
Красивый
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Скрин из Elsa, чтобы споров больше не было :)
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Alf_se, смешно конечно, Вы налейте чайник холодной водой по самую крышку, ну или кастрюлю, поставьте на плиту, нагрейте, можно не кипятить, потом удавитесь, откуда вода на плите.
Alf_se
4 Авг 2011
СВС, да я и не спорю, пошютиль панимаешь! :)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
:ay:
:ay:
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=293387&postcount=1970
Alf_se
4 Авг 2011
Vitaliy72, а на холодном двигателе какой уровень масла щуп показывает?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
на моей машине? Если да, то чуть выше минимума, если сравнивать с картинкой, между с и b, на горячую между b и a
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Alf_se, извините, пишу с ошибками, программка за мной сама исправляет, не уследил :eek:
А по поводу уровня, был неприятный случай, делал ТО, 60т, на АКПП меняли масло, фильтр, выехал из сервиса, недалеко, из под капота дым, открыл, щуп выдавило, масло стекает и где то снизу на выпускной капает, я назад, в сервис, спрашиваю мастера - "Гудвин", ты сколько налил, а он мне, по максимуму, и пофиг парню было, что сначала 3 л. заливать, потом греть, а потом доливать. .....маслом не испортишь, а результат мог бы быть :mad:
Alf_se
4 Авг 2011
Vitaliy72, спасибо.
СВС, Да, "мастера" у нас - трындец. Надо за ними стоять, смотреть...
Troll
25 Мар 2010
Недавно менял лампочку подсветки поворотов в дорестайле. Обнаружил интересную вещь(хотя меняю эти лампочки уже по второму кругу): посадочное место лампы вместе с самим плафоном при нажатии в верхнюю точку в направлении "вперед" отщелкивается и наклоняется на немного, что слегка облегчает замену лампы. Обратно встает с таким же щелчком. Делал в теплом помещении. На морозе может щелкнуть совсем не там и насовсем.
