не работает омыватель лобового стекла
Itman
22 Сен 2013
Tiguan 1,4 (122)
День добрый.
Вопрос по ошибке что остается в логах после подобного казуса.
Я так понимаю, жить и ездить она не мешает, зачем ее стирать шнурком? Чтобы официалы на ТО лишний рубль не взяли?
Alexander Kurenkiv
10 Апр 2012
Калининград
Tig 1,4\150
День добрый.
Если все работает, то ошибка жить никому не мешает, как я понимаю. И, кстати, необязательно скидывать у официалов. Я скидывал ошибку у неофициала примерно за 300 руб.
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Спасибо oleg3110_78 за решение проблемы тем 5%, среди которых оказался я :)))Хотел уже к дилеру ехать...
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Если у вас не работают омыватели (фар или стекол) а на улице мороз (или был) 95% машин лечатся отогревом в теплом боксе, сменой воды на незамерзайку и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРОГОНОМ НЕЗАМЕРЗАЙКИ сразу после смены (чтобы выгнать воду из магистралей). Еще 5% лечатся сбросом ошибок после процедуры замены жидкости (снятие клеммы аккумулятора, но надежнее шнурком).
Спасибо!!! Снятие клемы помогло.![/QUOTE]
а в эти проценты не вписываюсь, у меня в этот раз сгорел предохранитель отвечающий за омывалку фар и стекл и еще некоторые вещи
отправлено с хз чего отправлено
Тима
22 Окт 2013
МО
Парни, спасибо! Помог сброс клеммы. Но это работает только если не работает омыв переда и зада, а дворники перед и зад работают и омыв фар работает!. А если задний дворник не работает вместе с омывом, то сначало нужно проверить преды! А потом скидывать клемму. В моем случае не работал омыв перед и зад и подмахивал задний дворник. Все разаботало как часы. Тигуан TDI 2013.
Arсadiy
22 Янв 2013
Ярославль
Отписываюсь:
1. Замерзла омывайка, не лило нигде.
2. Потеплело, попробовал полить - не льет, заработал задний дворник.
3. Попробовал на след.день - больше не работал задний дворник вообще и не лило.
4. Залез в предохранители в салоне, заменил верхний справа. - Результата не было. (походу выдернул другой предохранитель, вставил не туда :) , получил ChekEngine, нашел нужное место, вернул его на родину)
5. Скинул клему с аккумулятора на 2мин. - все заработало нормально. И Chek пропал. :)
Авто 2013г. выпуска.
P.S. Спасибо форуму! :bp:
Drive Master
20 Июн 2014
Ижевcк
VW Tiguan TDI 2.0
У нас совсем весело получилось, в первый день зимы (жестянщика)) омыватель работал, но на воде, на следующий уже всё замёрзло и перестало мыть, машина семейная и кто умудрился таки налить незамерзаки поверх льда. Я обнаруживаю что омыватель не работает, сунул под бачёк тепловентилятор на три часика, толку нет. Сунул трубку внутрь попытался слить то что оттаяло, побежала незамерзайка, обследовал предохранители с фонариком, ни чего не обнаружил. Пристал к электрику, он бедолага снял колесо и локкер, обнаружил что на моторчик не подаётся минус а плюс есть. Подать на него минус он не догадался. Я к элекронщикам, они потестили ноутбуком с колодки обд, ошибок нет. Совсем это стало странно. Уже просто от нечего делать я стал в бачёк заливать кипитка с чайника 3 литра ушло. Через полчасика омыватель заработал! Слил воду трубкой в тазик, остатки слил на стекло омывателем, залил незамерзайку и снова на стекло, что бы в трубках воды не осталось. Из чего мараль: незамерзайку надо лить заранее мужики, и будет вам счастье!
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
На прошлой неделе, перед наступлением заморозков слил воду из бачка. Ночью было -12 (Московская обл.). Утром поехал менять резину, по пути купил и залил незамерзайку. Омыватель фар работает, дворники тоже, но вместо подачи жидкости на лобовое стекло включается задний дворник. При этом продолжает гореть контрольная лампа – нет омывательной жидкости. Прогревал двигатель 3 часа, пока ждал в очереди на шиномонтаж (на улице -4), и еще минут 40 авто было в теплом боксе (пока шли работы). Но это проблему не решило, хотя на фары жидкость брызгала практически горячая. Снятие клемм с АБ не помогло, лишь погасла контрольная лампа об отсутствии жидкости. Четыре дня ездил с этой проблемой, морозов не было, температура -3…+1). Но вот вчера на улице потеплело (+8) и все вдруг само-собой заработало. Неужели так сильно промерз моторчик?
YuriZ
9 Сен 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте, на этой неделе тоже произошла проблема с омывателем:
Стеклоочистители все работают, омыватель переднего стекла не работает, вместо него включается задний стеклоочиститель, так же не работали омыватели фар, но после отогрева и смены предохранителя (перегорел) омыватели фар заработали, вода пошла. Как здесь рекомендовали - пытался сбрасывать клемму аккумулятора, но все тщетно - омыватель переднего стекла не работал. Нашел VCDS (VAG-COM), после сброса ошибок и повторной попытки включить омыватель, вот что пишется там:
1 Fault Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 30178 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.27
Time: 18:12:28
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ошибка вроде бы понятна, что есть какие-то неполадки в электрической цепи омывателя, но что конкретно это может быть. Может ли это быть не работающее реле, как было описано выше? Если да, то какое именно реле купить? То, что указано выше (1KO951253A), применимо только к тигуну до 2011 года (у меня 2012). Заранее благодарен за помощь!
German625
2 Сен 2013
Зачем сразу на реле грешить?
Как писали выше : скидываешь клемму. Параллельно проверяешь предохранители. Проходит пару минут - одеваешь клемму назад. Подключаешь машину к компу и скидываешь ошибку. На этом этапе в 98% случаях все будет хорошо.
Если нет, тогда уже можно и о реле подумать.
YuriZ
9 Сен 2013
Спасибо за ответ. Как я уже писал, я уже сбрасывал ошибку, но без снятия клеммы до этого (разве это нужно, если шнурком все сбросил?). Предохранители все целые - проверил каждый.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
YuriZ, Может быть тоже моторчик промерз. Попробуйте отогреть машину часов 6 в тепле.
German625
2 Сен 2013
Сбрасывание клеммы, как я понимаю, помогает "заглючиной" релешке обнулются. То, что она заглючила - вовсе не обязательно означает её смерть. Только то, что отработала не штатно. А может и инженеры этот финт заложили для большей безопасности.
Скидывание ошибки кабелем в большинстве запущенных случаев ошибку не убирает, и она возникает тут же. На улице хороший плюс, и все уже оттаяло. Делов на пять минут с открытием капота.
YuriZ
9 Сен 2013
Проверил то, что вы посоветовали, результат аналогичный: омыватель не работает. Может быть действительно дело в реле? Если да, то поднимаю свой первый вопрос относительно того, какое реле и в каком месте авто его поменять?
101101d
16 Мар 2014
НН
Тигуан 2.0 TSI
всем привет, та же проблема, залил незамерзайки перед морозами, прокачал систему, ушел домой. утром при включении омывателя сдох предохранитель, опечалился, подумал, что не полностью прокачал систему. дождался тепла. поменял предохранитель.... омыватель фар работает, омыватели стекол НЕТ. ошибку сбрасывал, бесполезно! записался на сервис 3.11 Вопрос - это гарантийный случай? авто 14гв, на гарантии?
101101d
16 Мар 2014
НН
Тигуан 2.0 TSI
нет. дворники работают, омыватели нет. омыватель фар работает
YuriZ
9 Сен 2013
А при попытке включения омывателя переднего стекла задний стеклоочиститель не включается?
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
А не пробовали скинуть клемму аккумулятора? Мне помогло:)
