Не работает вентилятор печки
i-sasha
11 Май 2012
МСК
2.0 TDI
вот сегодня не снега ни дождя
на улице +..
работает 5 секунд потом умирает,
вкл выкл не работает еле еле включаешь рециркульяцию 15 секунд и глохнет
чего блин делать хрун знает толи блок управления толи сам вентилятор
Хрен знает!
Romannnnn
18 Сен 2011
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Как вообще можно определить умерший регулятор, тот который крепится к кожуху мотора?
У меня также проблема с вентилятором, сначала перестал работать на следующее утро после смазки, после разборки, и капитальной чистки, мотор работает только на малых оборотах, на 4-й скорости просто останавливается.
В итоге не пойму теперь, мотор умер от грязи или регулятор умер не понятно от чего...
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят может у кого было такое?!
После снега и отпели, перестал работать вентилятор с утра заметил.
Счелчки есть включения и выключения, но не крутит!
Снял кожух защитный на 2х пластиковых саморезиках, посмотрел на кожухи следы влаги. Снял полностью вентилятор, унес в тепло, отогрел на работе с 10.00 до 18.00 в тепле. Чистил до этого месяц назад, поэтому не стал больше делать это. Решил не ставить на место только фишку подключил, и он начал крутиться, но тут же останавливается, еще раз выключил и включил аналогично ....
Что такое может быть ?!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Народ, засвистел вентилятор. Может и не в тему но другой не нашел... исправляется ли это методом смазывания вентилятора. Если да то в каких местах нужно мазать? Просто мне сказали, что типа если смазать еще хуже свистеть будет и только замена на новый спасет ситуацию!
Чистил и продувал от пыли и грязи совсем недавно...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В идеале, расковырять его и смазать втулки. Наружную вы и так подберетесь шприцем каким нибудь, а внутренняя обычно боле-менее. Только не поливайте смазкой все подряд, попадет под щетки и будет как у
jesc, останавливаться...
Благодарности: Dr.FIRE
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А есть возможность на фотке мотора с вентилятором продемонстрировать эти втулки?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
[/URL][/IMG]
Как то так только...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
на втором году жизни вентилятора тоже появился свист, снял, почистил, смазал его двигатель, пока тихо! Правда и на входе вентиляционной решётки установил заграждение от мусора.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Чистил кондей, заодно почистил ведешкой вентилятор печки, после чего он на последнем и предпоследнем делении начал издавать гул с вибрацией, было у кого так?
Рич
25 Июл 2012
было...души жабу, готовь деньги, ищи неоригинал)))
vlas
15 Окт 2008
Крыльчатку попробуй почистить. Мог появиться дисбаланс от частично отвалившейся пыли.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Почистил ещё раз крыльчатку, вибрация пропала, из-за маленького слоя грязи вибрация отдавала даже в руль, в общем у кого будет проблема с вибрацией на вентиляторе, лучше чистите крыльчатку. Глазом даже не видно нарост грязи, пока не поскоблил отверткой
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Думаю основная проблема в плохой герметичности блока управления вентилятором. имхо.
Проблема проявилась летом, когда нет ни снега ни конденсата.... Грешу на блок управления, вент проверил пашет хорошо...
Добавлено через 56 минут
Скажите, реле должно щёлкать при переключении режимов обдува и скорости обдува????? У меня тишина при манипуляциях....
Добавлено через 49 минут
Никто не знает где расположено реле J485, которое отвечает за работу автономного отопителя?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Сань, копать нужно тут:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3751
У меня оно №1 (левое нижнее) в пространстве для ног водителя, где реле расположены 3х3=9 штук.
Лёш, нашел причину... Это сам блок управления обдувом, который к корпусу вентилятора прикручен. На него всё приходит и питание и сигналы управления климатом, а от него на вентилятор х... ничего. Завтра паяльникам отдам, там два транзистора, где то в интернете читал, что они перегорали. Так что будем посмотреть....
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вот он - собака...
А это я - хороший...
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Чалекс, брат, а чем смазывать ? Каким составом? Может пара фоток найдётся, куда мазать? Свистит,свистит, мочи уже нет никакой. А главное,что интересно: посвистит пять минут, как будто нагреется и пропадает свист. Но эти пять минут-атцкие)) Помогите,Форумчане. За ранее благодарю!
Обычного моторного масла вполне хватит, когда снимешь вентилятор и очистишь от пыли все станет ясно( капать туда где ротор вращается). Смазал на 2м году жизни, сейчас уже 5й и тишина ).
P.S Для профилактики на входную решетку под жабо лучше поставить или чулок или доп. фильтр чтобы грязь и листья не летели
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Реально после данной процедуры больше не свистел? Просто я с ребятами знакомыми советовался с сервиса по этому поводу, они говорят, что типа только хуже после смазки будет...но я имел ввиду либо ВДшку, либо силиконовую...у меня тоже свистит пока не прогреется обычно, но на разных скоростях и не всегда...задолбал жуть! Масло капал то же что и себе заливаешь? Интересно, от его вязкости смазывание отличается? Или пофиг?
