Не работает вентилятор печки
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
нечего там смазывать. Там конструкция подшипников не предусматривает этого . А попытка чего то там намазать и приводит к выходу вентилятора или регулятора из строя. Сам на это попал, начитался "мазальщиков" . Читайте мой верхний пост.
Так, а что с ним тогда делать? На морозе верещит - уши закладывает.
Смазку нужно выбирать правильную -проникающую и не густеющую при морозах, тогда все будет норм
Trambrake
9 Июл 2011
Оружейная смазка - ок? Или что порекомендуете?
Про оружейную не знаю, как самый доступный вариант -машинное масло, себе смазывал молибденовым спреем. Тут главное чтобы не густела при низких температурах и проникала хорошо, так как посадка вала очень плотная, а смазывать ес-но надо только его
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
В морозы начал свистеть вентилятор печки. Это начало конца? Может летом его поменять, чтобы не сломался в неподходящий момент? Какая цена вопроса?
Если руки есть то почистить и смазать, главное смазкой не густеющей при отрицательных температурах или маслом машинным
odyssey159
26 Дек 2021
volkswagen tiguan 1.4 tsi 150 2009
У меня недели две скрежетал потом утром не запустился и всё...Пришлось снимать и смазывать тем,что было под рукой,а под рукой только медная смазка в спрейбалончике разобрал промазал полёт нормальный(пока))))
10 Янв 2022
Тигуан 1,4 Tsi 4x4 2019г
Привет всем Тигуанщикам. Запрограммированная настолько эта проблема новых Тигуанов с незапуском вентилятора печки в холодную погоду. У меня один и тот же алгоритм каждый раз. Утром при запуске двигателя в любой мороз всегда запускается климатическая установка с вентилятором. Хоть в - 30. Первая короткая поездка (1-5км) на 5-20мин с последующим глушением двигателя. При температуре теплее - 14-15 градусов, всё нормально, работает. При температуре ниже - вентилятор печки не запускается, индикация вся горит. Через дальнейший пробег или выстаивание авто на морозе, вентилятор снова запускается и потом уже работает при любых повторных остановках. Од поменял мне вентилятор на новый. Никакого толку. Сейчас снова поеду к ОД - будут искать конденсат в моторе. Проблема не решается, гарантия заканчивается. Хз, что делать. Только второй запуск авто в мороз заканчивается такой бедой после первой короткой поездки. Если после первой поездки мотор не глушишь, то потом всё работает. Сколько бы раз не останавливался. И снегопады тут ни при чём. Только температура!!!
Олегоша
6 Фев 2022
тигуан 2019
Минус 20, не работает вентилятор печки, что делать?
bemmer
4 Сен 2022
Tiguan 1, 2016, 1,4 tsi+DSG6
Один из вариантов решения проблемы свиста
Мне помогло. Проклеил только переднюю кромку самоклеющимся карпетом.
Давно установлен оригинальный предварительный фильтр - вентилятор практически чистый
Warez
11 Апр 2012
Казань
Странно, у меня кромка заслонки вроде как мягкая, обрезиненная. Какой год?
bemmer
4 Сен 2022
Тоже мягкая, но свист пропадал если заслонку рукой прижать. 2016 год.
Есть ещё подозрение, что свистело в т.ч. из-за прилично забитого предварительного фильтра, но сейчас уже не проверю.
Vovan_s20
25 Ноя 2022
VW Tiguan 2009
Сегодня, 25.11.22 столкнулся с данной проблемой: после "ледяного дождя", при -4 С° решил отогреть стекла, чтоб утром не терять времени. Завёлся, как обычно, " С пол оборота", все датчики климата работают, а печка не дует, от слова совсем ((( проблема исчезла сама собой, после того как полтора часа промерз в машине и сжёг 2 литра бензина. Tiguan I, 2009 2.0 TSI 4MOTION
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Так все логично, вентилятор находится прямо под воздухозаборником - и часть ледяного дождя туда и попадает замораживая подшипники. И проблема исчезает не сама собой, а после того как верхний оттает
Nikoly
6 Янв 2021
Kia
Коллеги, спасибо! Новый тиг 2022, проблема никуда не ушла, в - 30 замёрз вентилятор печки, загуглил, выдал вас, 45 минут машина молотила, потом видимо отмерз и подуло.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну поздравляем)
ikstretsk
6 Сен 2021
Tiguan 2020
Аналогично, тигуан 2020, замёрзла печка. Вчера было -0, сегодня -20, целый день ездил, вечером после короткий поездки и стоянки в пол часа, печка не включилась. Снял фильтр, руками крыльчатка крутится, но не включается, реле щёлкает. Загнал в тёплый бокс, через 5 минут всё заработало. Мистика
Благодарности: Nikoly
Warez
11 Апр 2012
Казань
Не мистика, щётки скорее всего могли примерзнуть.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Может кто подскажет, вынуть вентилятор, только со снятием бардачка или можно его не трогать? Заранее спасибо.
