Не работает вентилятор печки
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
yrgen, только со снятием бардачка.
Благодарности: yrgen
Warez
11 Апр 2012
Казань
Спокойно снимаю без снятия бардачка, но удобнее да, со снятием. Отвернуть один саморез, поднять фиксатор и повернуть вентилятор, далее он сам вывалится.
День добрый. Может кто подскажет, вынуть вентилятор, только со снятием бардачка или можно его не трогать? Заранее спасибо.
Снять можно легко не трогая бардачок, но вот ставить обратно придется немного помучится в позе Z ))))
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Не понимаю, неужели так критично загонять себя в соответствующие и неудобные позы, "ломая" руки и выворачивпя голову, чтобы все увидеть, нежели просто потратить минимум времени на окручивание саморезов, вытаскивание подсветок и получения совершенно свободного доступа к вентилятору в итоге....
Как вариант нет шнурка и нечем будет сбрасывать ошибку подушки, если неудачно включить зажигание))
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Подскажите, а есть в природе просто движок (обмотка, якорь, щетки) без пластика? Бьется ли он кодом каким-то?
Нет. Вентилятор в сборе и все.
Хотя китайцы может и делают.
Сразу предостерегу от покупки вентилятора от праворульного Тигуана, они дешевые раза в 3, но не подходят вообще даже с переделками. Проходили - знаем)))))
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
-- Бардачок это "перчаточный ящик" ?
На Тигуане-2 после рестайла все подобное ? Ато темы для Тигуана 2016++ не нашел.
Снял в обед под моросящим дождиком крышку и накладку перчаточного ящика. И не нашел вентилятор.
Где он находится и как выглядит ?
Бардачок_5.jpg Бардачок_4.jpg Бардачок_3.jpg Бардачок_2.jpg Бардачок_1.jpg Бардачок_2.jpg
И на провод или разъем ткните чем-нибудь. ;)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В ногах пассажира, есть вспененная заглушка внизу панели. Её снять.
И ровно под салонный фильтром будет вентилятор
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Илья_М, Вы просто фото сделали неуклюжее и только увидели салонный фильтр. Вот под ним и установлен вентилятор.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Илья_М, хотя подождите! Мне кажется даже для Тигуана 2016 года расположение узлов такое же, как на первом Тигане рейстайлинге.
Если из этого исходить, то сам вентилятор должен быть правее от салонного фильтра, ближе к правой стойке.
Лучше бы Вам полностью снять бардачок и Вы все точно увидите.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Да, Спасибо! так и оказалось! ровно под фильтром.
Был закрыт вспененным кожухом снизу на клипсе.
-- Снял, но ни хрена не видно. Там он !
На ощупь понял. Всё в слепую. (снимал телефоном с порога двери, а сам так и не видел этого)
Оба разъема надо снимать ? И как снимать разъемы ? На что давить.
После пяти минут манипуляций с отверткой на ощупь снял только левый с короткими проводами(красно-черным)
Второй разъем так и не поддался. Что и где надавить, забыл?
Хотел проверить мультиметром 12 Вольт для начала.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Илья_М, ну тогда про вентилятор Тигуана 2016 года сложно сказать.
Обычно оба разъема отщелкиваются. Просто это же ВАГ и этим все сказано. В некоторых разъемах нужно сначала флажок-защелку поднять и только потом его пытаться сдвигать.
Только мне кажется, что не мешало бы начать проверку с предохранителей и уж потом двигаться по проводке к вентилятору.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Предохранитель SC14 (40А) крайний правый в первом ряду, первым делом проверил! Целый он...
Потому и стал разбирать.
Или могут быть быть другие предохранители ?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Упс! А я то кручу-верчу вслепую.
Там там саморез еще надо отвернуть, чтобы крыльчатку вынуть !?
Не помните, случаем, крест или торкс у самореза ?
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
Илья_М, сложно подсказать ведь у Вас второй Тигуан и соответственно и сами блоки и расположение предохранителей разные.
Вот посмотрите на Драйва:
/// Техничка 2. Предохранители.Схемы и обозначения. ///
-- Да, второй!
Именно SC14 и проверял.
https://a.d-cd.net/v6LkGlJRq-ftf6RYS2ljKtdRjC0-960.jpg
Это :
SC14 Предохранитель 14 в блоке предохранителей С SC14 40 А Блок управления приточного вентилятора J126 30
-- Правильно ? Он крайний правый вверху (красный) на 40 Ампер
https://a.d-cd.net/_qj9RwrW8kjflRWjoE9aTtCHrws-960.jpg
Или это не приточный вентилятор ?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Илья_М, в ВАГе все саморезы под Торкс, но номер не помню.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
-- Поменял сам вентилятор с моторчиком -- Заработало!
Брал на ОЗОНе за 4.500руб китайский аналог. https://www.ozon.ru/product/ventily...f-vii-2012-schoffer-art-shf-28035-1148256664/
SHF-28035​
Все крепежи один в один со старым. Бардачок уже не снимал, не разбирал. Всё меняется снизу перчаточного ящика.
Долго не мог снять сам вентилятор, пока не отломал этот стопор-язычок.
Без него всё легко снимается и ставится.
