Не заводится 2.0
spinoza, ТНВД у нас механический (регулятор давления не в счёт). Измерять напряжение имеет смысл только на контактах ТННД))
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Макс - я в курсе.....с человеком обсуждали все пути...В разговоре был вопрос о новом ТНВД. О насосе в баке, был разговор о жигулёвском насосе. и окислившихся скрутках....(ТНВД у нас механический.).......у нас - также
Добавлено через 14 минут
Да один смотрел за мультиметром второй рулил))
Огромное спасибо Spinoza,дал свой номер телефона,созвонились объяснил все пошагово что где смотреть ,что и как проверить,всем рекомендую обращаться не откажет чем сможет поможет.
всё...наверное я - пас. в смысле, "не откажет, чем сможет поможет"..Уже достаточно грамотных специалистов на форуме...спасибо за отзыв.
MikeTyson123
26 Янв 2021
volkswagen
В общем подскажите плис , ехал домой на ходу заглохла машина ошибок не выдала, пробую запустить движок не получается , сказали клин двигателя, в сервис еще плохой обратился долго все вывляют, там сказали крутили вручную коленвал крутится чутка назал вперед, суказали цепь порвалась, им не верю , даже крышку цепи не сняли. В общем подчкажите была у кого ситуация, повторюсь ошибки не было когда заглох.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
А после машину читали? После того как заглохла?
Если стартер крутит, значит не клин
Galdak
8 Апр 2021
Всем доброго времени суток!
По совету друзей стал счастливым обладателем Tiguan 2010 г.в. Бензин 2.0 ( несмотря на возраст авто , крашена только дверь водителя и меняли передней бампер, в остальном все в родне)
По тех части авто было уставшим(
После покупки поменял:
- масло в двигателе +3 фильтра
- масло в акпп + фильтр со снятием поддона
- масло и фильтр в муфте ХАЛДЕКС
- свечи
- цепь (пробег 130000 на момент покупки)
- по подвеске рычаги перед-зад
- втулки
- Сал. Блоки
- тормозные диски в круг
- колодки в круг
Вообщем сделал авто для себя )))
Но есть одна проблемка : при заводе авто, бывает что заводится без проблем , а бывает что со второго- третьего раза и когда заводится то троит слегка и горит чек и epc! Если газануть то все ошибки гаснут и перестаёт троить !
И так через раз, то без проблем заводится , то не с первого раза!
В чем может быть проблема ?!?!
Тнвд?
Катушки ?
Форсунки ?
Зажигание ?
Кто-нибудь сталкивался ?!
Заранее спасибо всем откликнувшимся !!
Сильно не пинайте ))
Galdak
8 Апр 2021
А если заводить через сигнализацию с авто запуска , то тоже самое - то с первого раза заводит , то со второго третьего ! Сначала подтраивает, но потом распыхтится ( секунд 20-30) и норм работать начинает
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
езжайте на диагностику и пусть сервисмены смотрят.
сервис какой - решайте по региону проживания и отзывам на форуме.
тема закрыта!
Sergauz
15 Ноя 2018
VW Tiguan 2012г. 2.0 бенз. 170hp T&F
Добрый день!
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, ехал, заглох тихо, без дерганий, потом пытаюсь запустить, стартер крутит, запускается и сразу глохнет, ошибок нет. Ощущение, что по какой-то причине топливо не поступает. Подскажите, решили проблему? CAWA 2.0 170л.с.
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
Раньше бывало раз в несколько месяцев. Последнее время раз в несколько дней.На холодную все норм. Если приехал куда-то, заглушил. Минут через 5-20 заводишь - вроде всё хорошо. Начинаешь трогаться - и через несколько секунд чувствуется пропала тяга и глохнет. Обычно это происходит при выезде с парковки. То есть задом выехал, включил вперед и через несколько метров глохнет. Тут же заводишь и всё норм - погнали!!
На холодную вообще такого нет. Даже после ночи при -10.
Куда копать?
или фильтр тонкой очистки или тнвд)))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Так делают те кто умных советов на форуме не слушают. Сначала меняют фильтр тонкой очистки топлива, потом ТНВД, а потом насос в баке. )))
Благодарности: titanik
BoochStarr
18 Ноя 2018
Ростов-на-Дону
Tiguan 2л TSI, 2012
dmabr
12 Мар 2016
Какой раздел сканировать на ошибки?
Двигатель наверное. Там ошибка будет 8851- Регулятор давления топлива 2293- механическая неисправность. Народ бежит менять ТНВД, так как отдельно никакого регулятора давления топлива нет, он встроен в ТНВД. А надо менять насос низкого давления в баке. Ошибка возникает после каждого заглыхания. Стер ошибку, снова заглох, сканируешь- опять появилась ошибка эта.
Умный совет - перед заменой чего либо подумать логически. В системе 2 насоса и 2 фильтра. Причём из всей червёрки только 2 расходники (как бы ВАГ не утверждал обратное). Соотв, основываясь на моём личном опыте, сначала меняем расходники, и если не помогает, тогда по очереди ТННД и ТНВД. Иначе работа нового насоса на забитый фильтр тонкой очистки быстро убьёт и новый насос, а говнище из фильтра потянет за собой нежный регулятор в ТНВД. Всё взаимосвязано.
dmabr
12 Мар 2016
подумать логически
Можно логически думать. А можно исходить из практики. Вот исходя из собственной практики, а также кто тут отписывался с аналогичными симптомами- это насос в баке. Там кстати и сеточка на нем. Меняешь насос- новый насос будет с новой сеточкой. )
Т.е работа нового насоса на забитый фильтр это норм? Да, какое то время он даст давление, но потом? Ты же видел состояние моего фильтра распиленного и это при том, что лилось идеальное топливо все 11 лет. А в регионах что льют?? Или опять мантра, если нет регламента замены, то там не дураки сидят?)
Иванов И. И.
11 Окт 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion
Может для начала померить давление на насосе низкого давления и посмотреть давление в рампе?
m2n
27 Авг 2017
Фольцваген Тигуан, TFSI 2.0л, 170л.с, АКПП
titanik, один фильтр в баке, а где второй?
Фильтром можно назвать только один - в баке за водителем. На насосе простая сеточка. Фильтр отдельно не меняется к сожалению, придется менять весь картридж(((
    34.1 KB · Просмотры: 13
Благодарности: m2n
