Не заводится 2.0
Intenso
29 Мар 2022
Vw tiguan
Доброй день. Ребята подскажите пожалуйста. Тигуан 2.0tsi. 170лс. Не хочет заводится на горячую. Заводится и глохнет. Произвел замену бензонасоса, блока управления бензонасоса не помогло. Ошибок по тиагностики нету
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Как запускается на холодном? При какой температуре не запускается?
Intenso
29 Мар 2022
Vw tiguan
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
А если сразу после остановки запускать?
Intenso
29 Мар 2022
Vw tiguan
Там на удачу.. На горячую после езды 2х часов может заглохнуть в пробке. Тоесть глохнет либо при работе на холостых. Либо когда заводишь.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Ошибки смотриш именно в этот момент? И чем диагностируеш?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Ещё бы давление топлива механическим датчиком померить в этот момент. Как будто подкачивающих насос отключается.
Autel. И в этот момент нет ошибок. Есть только активная по турбине r0299
По турбине это ошибка по клапану N75.
Сними фишку с ТНВД и попробуй заводиться без него. Мотор должен заводиться, хоть и неохотно.
Благодарности: P.I.F.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Отсоединить шланги и проверить и осмотреть внимательно проводку , может контакт плохой .
Intenso
29 Мар 2022
Vw tiguan
Заводится. Работает не охотно
Именно в тот момент, когда при всём подсоединённом заводиться отказывается напрочь?
Тогда это только ТНВД или проводка до него.
casablanca.tm
30 Май 2022
Тигуан 2.0 2G 180 л.с. бензин 2017 г.в.
Добрый день! Автомобиль тигуан 2поколение, бензин 180 л.с. 2017 г.в. пробег 120 тыс.км.
С марта началась проблема с заводом, а именно на горячую. На холодную проблем нет. Проблемы при заводах на горячую, когда немного постояла (5-30 минут). Есть ошибка недостаточно обогащённая топливная смесь. В сервисе замеряли все, обратили внимание на то, что первая лямда показывает очень высокие значения, заменил ее на новую, результат тот же.
Кто сталкивался, в чем может быть дело?
518
1 Мар 2012
На втором поколении чистку впускных клапанов отменили..?
casablanca.tm
30 Май 2022
я никогда такого не делал, машину обслуживаю по тому, как написано в регламенте и такого там нет. Думаете поможет?
518
1 Мар 2012
На первом поколении тигуановодов tsi раз в 60-100 тыс. км. процедура закономерная.
casablanca.tm
30 Май 2022
Спасибо. попробую! А форсунки могут подтекать и давать такую проблему?
518
1 Мар 2012
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
На предыдущей машине у меня такое же было. Менял датчик массового расхода воздуха. Ошибок не было, но показания при разных температурах странные выдавал.
