Не заводится 2.0
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
Tiguan 2.0 TFSI 4motion (CAWA)
Спасибо там уже написал и на почту кинул сообщение одному если позвонят буду счастлив )
Добавлено через 8 минут
Dgeri, Пробег какой? Цепь менял? А то кажись она того это самое хана... ну и двиглу это самое того хана...
244 с копейками
У дилера предыдущий владелец обслуживал машинку и там мне говорили что менялась цепь но не помню на каком километраже. Если цепь перескочила клапана могли загнуться?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ага - ремонт около 100-120 000 руб. Если цепь, а по всему наверное она не крути больше двигатель. 244 000 - ДОЛЖНО БЫЛО 2-3 цепи поменяться. Ну а говорили не значит МЕНЯЛИ. Я вот сохраняю чеки о ремонте своего авто, чотбы новый хозяин знал, что с машиной.
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
прочитал ошибки не знаю все или не все и что то меня не радует. (
Ожидаемые коды неисправностей:
Р0302 - пропуски
Р0010 - Положения распределительного вала привода цепь/открыть
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Dgeri, что и требовалось доказать.
Далее - вскрытие покажет.
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
4 дня разбора это ужас, очень неудобно все )))
Перескочила цепь и погнула все впускные клапана.
Оригинал покупать не вариант очень дорого, подскажите какие лучше взять из заменителей.
Надо следующее:
1.Клапан впуск
2.Маслосъемные колпачки
3. Поршневые кольца стандарт
4.Вкладыши стандарт
5.Прокладка г/блока
6,7.Прокладка коллектора выпуск/впуск
8.Цепь ГРМ
9.Натяжитель ГРМ
10.Сальник каленвала передний
11. Гидро компенсаторы
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Имхо я думаю тут только ОРИГИНАЛ причем без вариантов... А по деньгам 100-120 000?
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
Так бы вышло если платил за работу. Тут траты только на железо получается. сегодня поеду в общитывать на сколько влетел.
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
Diamond74, спасибо
Warren
21 Июн 2015
pietari
Tig 2.0
Расскажите на сколько попадалово получилось :(
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
чертеж фиксатора T40271 если есть у кого киньте ссылку пожалуйста )
Клапан впускной 8шт 2 480,00р.
Маслосъемные колпачки 16шт. 240,00р.
Поршневые кольца (стандарт) 4 800,00р.
Гидрокомпенсаторы 8шт 2 080,00р.
Сальник коленвала передний 430,00р.
Прокладка коллектора выпуск 310,00р.
Прокладка коллектора впуск 660,00р.
Прокладка головки блока (номинал) 2 430,00р.
Цепь ГРМ 4 550,00р.
Натяжитель ГРМ 2 530,00р.
Цепь и натяжитель - оригинал, все остальное аналоги. Названия фирм выложу как все прикуплю :bk:
Dgeri
20 Июл 2014
Курск
Выпускные клапаны тоже погнуло немного как оказалось (
Выпускной клапан (Freccia) 8шт. - 2880р.
Впускной клапан (Freccia) 8шт. - 2480р.
Колпачок м/съемный (Elring) - 240р.
Гидрокомпенсатор (INA) 8шт. - 2080р.
Прокладка ГБЦ (Elwis Royal) - 1500р.
Прокладка впуск. кол-ра (Elring) - 660р.
Прокладка выпуск кол-ра (VW) - 360р.
Пока все что прикупил. С кольцами решил забить, те что стоят еще нормальные а если покупать то оригинал стоит 18т.р. комплект а аналог нужно замерять и подбирать. Да и до поломки компрессия была 14 так что нет смысла думаю. Цепь, натяжитель и сальник будет оригинал с аналогом разница минимальная смысла нет.
Warren
21 Июн 2015
pietari
Tig 2.0
переведите в евро, цена будет смешная.:ay:
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. У меня плохо заводится двигатель, если не давить на газ при запуске он вообще не заводиться, а едет пока нормально, не троит, провалов нет, горит чек, он и раньше горел на холодный запуск но потом затухал, ща пару дней горит стабильно. Может у кого была такая проблема, отпишитесь пожалуйста. Менял цепь пару дней назад.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
зулум, имхо, неправильно выставили метки в механизме ГРМ. Цепляй шнурок и сканируй ошибки
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Rom972, чек загорелся почти сразу как выехал с техстанции, а плохо заводиться стал на третий день, а какого рода ошибки должны быть, если неправильно выставили цепь, звонил мастеру он грешит на безнонасос, завтра буду разбираться
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
случайно
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
зулум, Катушки зажигания проверьте.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
зулум, ошибка P2015? чистите впускной
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
мне тоже кажеться, что это с цепью не связано, завтра будет видно
