Не заводится 2.0
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Комрады, кто может помочь со шнурком завтра после 18 на Шмитовском? Найти в электрике причину:(
За мзду, есессна...
kot79
15 Июн 2015
Эвакуатор. Ближайший дилер. Диагностика. Ремонт.
Внештатная сигнализация заблокировала подачу топлива...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ЧТД (пост 98) и очередное подтверждение что 90% глюков с незаводкой имеют происходящие от допустройств
kot79
15 Июн 2015
При продаже менеджеры могли бы и предупреждать услужливо, балбесы...
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
Ну что товарищи опять 25.утром не завелась,1/4 бака-съезженно,куплено,залито 20л попробовано-не завелась.скинута клемма- опля завелась.2 дня проездил.сегодня опять незавод-скидывание клеммы,ритуальные пляски вокруг машины с сигаретой и воспоминаниями про 45.Никаких чеков- ничего.думаю мож перепускной на топливном фильтре подзаедает и стравливает обратно все давление.
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Срочно нужна помощь
На панели приборов вылезла ошибка, проверил програмой диагностики VCDS Release 12.12, ошибка заслонок впускного коллектора, адаптацию заслонки не прошли, впринципе все это ожидаемо для пробега 105 тысяч.
Вчера заменил впускной коллектор, заодно почистил впускные клапана.
Машина нормально завелась, но в движении оказалось, что разгон стал слабым хотя на оборотах до 3000 все было хорошо.
Ладно, погрешил на ошибки, которые появились в процессе ремонта т.к. включал зажигание со множеством отключенных в это время штекеров.
Сегодня почистил ошибки, сделал адаптацию дроссельной заслонки(чистил, когда менял коллектор) дальше нужно было сделать адаптацию заслонок коллектора, завожу двигатель а он через 5 секунд глохнет, как будто перестает поступать топливо.
Скидывал клемму с аккумулятора, проверял программой на ошибки, ошибок нет, но двигатель по прежнему глохнет через 5 секунд после заводки, может у кого есть мысли по поводу этой ситуации(уже думаю что придется сдаваться в сервис, проблема в том, что ближайший официальный находится в 160км, а сервисы нашего города смогут или нет разобраться с машиной хз)
Тигуан 2 литра, автомат, 2010 года.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вот бы еще написал какой двигатель!
Наверное, возможно, он у вас дизельный?! CBAB?
Профиль бы не помешало заполнить.
Проверить все разъёмы, которые отщёлкивал. Наверняка какой то забыл ...
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Двигатель бензиновый.
Короче постояла машина со снятой клеммой, завелась но едет плохо.
Опять появились ошибки, после сброса снова не заводится, поеду наверно в понедельник в официальный сервис.
Thursday,16,June,2016,21:05:10:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 55 56
62 72
VIN: XW8ZZZ5NZBG102892
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADB2423458A32489EF
1 Fault Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 107159 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.08
Time: 00:02:32
Freeze Frame:
RPM: 1205 /min
Load: 28.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 53.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Readiness: 0000 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Component: AQ 250 6F 1701
Revision: 00H90000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 79F90B6F302C89D0675
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 201
Mileage: 3391 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.02
Time: 19:10:17
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Component: J104 C4 450 V28C 0006
Revision: --H28--- Serial number: 00000002954936
Coding: 0011540
VCID: 3979CB6F70AC49D0275
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 139
Mileage: 107159 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.08
Time: 00:02:32
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 13.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 237
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF31873E102AEE8527
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Component: BCM PQ35 H 011 0035
Revision: BE011001
Coding: 48180A3B8837F3C04008008134000BA443555188736D8D603C8000000040
VCID: 3A7BD463B5AA42C82EF
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 140610 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 110810 05 54 0403
Coding: 23104D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
3 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 180
Mileage: 107159 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.08
Time: 07:52:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 107159 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.08
Time: 00:00:07
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02199 - Bulb for Tail Light 2; Right (M50)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 107160 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.08
Time: 00:30:15
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 B HW: 5N0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0023
Revision: -------- Serial number: 11131021103070
Coding: 100102
VCID: 387FCE6B8BA650D8D8B
End ---------------------------------------------------------------------
Проверь не забыл ли разъём МАФа напялить))
Остальные ошибки фигня. Лампочки и пр..
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Специально вышел проверить-на месте, грешу на то, что неудачно почистил датчик, который снимал со старого коллектора на новый, температурный он или какой я не знаю, но он на коллекторе один, там две проволочки, на одной из них резистор.
Поеду в понедельник в Красноярск потихоньку, как отремонтирую автомобиль отпишусь.
RTR150, Интересно как ты его чистил?)) Крайне нежная штука. Я бы заменил МАФ и никуда не ездил бы.
RTR150
12 Янв 2014
г.Ачинск
Оказалось, что отщелкнулся патрубок выходящий из интеркулера к дроссельной заслонке, там действительно на мой взгляд какое то геморное соединение, всего лишь надо было заглянуть под автомобиль.
Deeloc
14 Ноя 2016
Красногорск
Volkswagen
Проблемы с запуском
Всем доброго времени суток, машину купил недавно, 09 года, пробег 100т, иногда, как мне кажется по независящим от меня причинам, я не могу завести машину ровно 3 раза, на третий раз заводится , но как то тяжко , чуть ли не глохнет, причем это не зависит от мороза или от того остужал я турбину или нет( не знаю вообще нужно ли это делать, но пока делаю) , а так обычно машина заводится с пол оборота и без всяких проблем, и в минус 10 .
Может кто знает или кто сталкивался, по движку есть одна ошибка, которая может на это дело влиять как мне кажется - ошибка датчика впускного коллектора, но чек пока не загорается и проявляется она по ваг кому не так часто, может ли машина не заводится из за этого или искать проблему где то глубже?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Наверное пора впускной менять, воздух сосет, через сломанную втулку и глохнет, но все имхо но для 09 г.в. впускной к 100 000 точно дохлый под замену
27 Май 2015
Фольсваген Тигуан
"Немецкое качество с калужской начинкой"
Сегодня припарковал авто,заглушил, а через 10-15 минут он не завёлся, лампочки все горят, а стартер не крутит. Авто Тигуан 2.0 бензин 150 лошадей, TSI 2013 г.в. пробег 45000. Заводится с кнопки, ключ висит на шее на ремешке. Завтра с утра к "доктору" :mad:
Андрей41094
16 Дек 2012
Заводится и глохнет
проблема такова
vw tiguan 2011 2.0 tsi 170 л.с. заводится вроде бы нормально все, через какое то время глохнет постепенно, обороты начинают плавать в районе 400-600 об/мин, после того как заглохнет потом заводится и сразу же помирает. ошибки:
p3043-электрический топливный насос (механическая неисправность)
p2293-клапан регулировки давления подачи топлива (механическая неисправность)
когда заводится все вроде нормально низкое давление где то 3.5 высокое давление держится на 40 при холостых
есть у кого какие мысли?
Lemmy_X
20 Сен 2015
VW Tiguan 2.0 АКПП-Krypton-CLUB-4WD
Не заводится ТИГ 2.0 AWD 2016м.г.
Не пинайте сильно, если тема была...
Приехал,заглушил...через 3дня выхожу,пробую запустить --- не аллё--
Стартер крутит бодро,все индикаторы в штатном режиме,музыка поёт,штатная сигналка работает....Сначала думал на Призрак - демонтировали его,без изменений. Сам диагностикой не владею,т.к. на Тиге сын ездит, но его товарищ с каким то адаптером приехал,выдало только ошибку блока комфорта,но так думаю это из-за удаленного преда омывателя фар? На запуск двигателя этот блок как то не влияет вроде,или не прав?
У машинки пробег 8200км!!!:eek:
В субботу еду к ОД. Хочется быть подготовленным к диалогу с ОД.
ПС. Бензин в баке есть,АКБ заряжена,по колесу пинал)))
Заранее благодарен за любые мысли...
Lemmy_X,
А фары протирал?)))
Либо какая то система типа иммобилайзера не даёт завестись, либо топливо не подаётся в топливную рейку.. Скинуть шланг с ТНВД и крутануть - должна хлестать горючка.
Это первое, что пришло в голову.
Второе - классика жанра - проверить все преды под капотом.
