не заводится после прогрева штатной автономкой (вебастой)
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
watersteampro, нормально будет, автохолд в действии(правда после 3-х минут стояния). Я так же делаю, правда у меня гараж, и я сначала выезжаю из гаража, ставлю на ручник, и иду закрывать гараж и пр. процедуры(посадить собаку, ребёнка).
Не совсем понял... Т.е. завел машину, сел, включил D, потом автохолд и ждешь две минуты или по-другому?
Troll
25 Мар 2010
watersteampro, Включил D, ручник(автохолд не включится без пристёгнутого ремня), и пошёл закрывать гараж на все замки, занимает около минуты или чуть больше. После такой процедуры коробке значительно веселее едется.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Ну если весь снег смел или закрыл гараж, то можно и пристегнуться и посидеть в машине пару минут на Автохолде....
Troll
25 Мар 2010
watersteampro, Принципиально да, поизучать маршрут на предмет наличия пробок и пр.
Когда совсем холодно, за -25, то сижу в машине и, держа ногу на тормозе, раз в минуту переключаю режимы(D, N, R), и так 2 раза.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Сегодня звонил Дилеру, ФГР сказали что типа данных им недостаточно и нужен полный лог диагностики в момент появления неисправности. Буду ждать -20 и потом отгоню к официалам.
The_Spike
7 Мар 2013
В видео, которое на 2 сообщения выше вашего на сколько я понял у человека штатный отопитель.
простите, а как вы это поняли? я этого не смог заметить (у меня штатная)
Так что похоже что то что эбу там откуда-то что-то получает это все неправда.
похоже? догадками себя тешите?
Штатный котел глючит так же как и нештатный.
не спешите делать выводы.
watersteampro, скажаите нам всем пожалуйста как именно запускаете вебасту, можно даже заснять на видео.
А также покажите нам на видео меню "Автон.отоп." на приборке и панель климата.
Заранее спасибо.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Эта беда с запуском, при условии что webasto заводская? У меня вот нет таких проблем.. На вкл. webasto заводится с полтычка.
tray4
22 Дек 2013
тюмень
vw
The_Spike, видео его поставьте на паузу на 21 секунде. У него панель климата с кнопкой отопителя, которая включена, это четко видно.
Догадками тешу да. Ибо не могу знать определенно алгоритмов работы. Я ж не инженер фольксвагена.
Есть в доступе машина с нештатной вебастой (моя), и со штатной (не моя). В -25 после прогрева заводятся одинаково (как в видео, тобишь нифига не заводятся). Человек вот видео выложил где то-же самое, уже не единичная проблема. Так что чудесные свойства штатного котла несколько приувеличены... от слова полностью.
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Заранее спасибо.
На видео тут все заснято и видно что автоном. подогреватель работает. Запускаю с брелка (кнопка ON) без ошибок.
The_Spike
7 Мар 2013
Я знаю массу людей и примеров как люди мучаются с не нештатными вебастами. Также вижу как установщики сначала скрывают возможные проблемы, а потом рассказывают сказки о том что так и надо, либо советы "надо подождать ", либо езжайте к ОД ФВ и выносите мозх им, так как наша вебаста работает прекрасно, она вот включается и выключается, поджидает топливо и греет контур ОЖ, это то что должна делать наша вебаста, а вашу машину вам ремонтировать должен ОД... Ну и так далее.
Вообще не понимаю людей, которые потратили столько бабла и получили столько проблем.
Потому как я себе лично сам поставил штатную, помог поставить ещё двоим людям... Ни я ни мои друзья ни разу не сталкивались с проблемами запуска двигателя.
Также мне известно масса людей, которые никогда не думали про вебасту и не думают, и также прекрасно машина заводится даже в - 30, даже ТДИ.
Вам спокойнее думать, что у кого-то штатная вебаста и у него проблема такая же как у вас? Ну так может у него и причины совсем иные, не смотря на то, что симптомы у вас похожие.
Вы ищете оправдание вашему поступку и потраченным деньгам (установку не штатной вебасты) потому что вас душит жаба? Это хорошо, что вас душит жаба, только действовать надо иначе - либо вынести мозг установщикам пока легче не станет и жаба успокоится либо заменить установленый котел EVO, на оригинальный VEVO,подключить к кану, получить доп функционал, забыть проблемы и про эту тему.
The_Spike
7 Мар 2013
Автономка установлена с завода или дооснащение или переделка?
Машина ТДИ?
Как долго работает автономка перед попыткой запуска двигателя?
Ошибки ВАСей смотрели?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
т.е можно сделать на бензинке и ничего не будет глючить?
Troll
25 Мар 2010
Arkady, Будет. Я жене ставил штатный котёл на 1.4, и если не подождать после прогрева 10-15 минут, то мотор колбасит секунд 20 после запуска ДВС, но чек не лезет.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
The_Spike, Тема именно про ДИЗЕЛЬНЫЙ двигатель и штатную ДИЗЕЛЬНУЮ вебасту. У человека на видео все штатное. У меня также установленная с завода вебаста и аналогичный глюк. Машине 6 месяцев и 7000 км пробега. Во всей красе глюк проявляет себя при температуре от -10 до -22.
Arkady
27 Сен 2013
Кирилл, я вот как раз о колбашении, не сделать, чтобы этого не было?
Troll
25 Мар 2010
Arkady, Что только ни делал, всё бес толку, БУ ДВС видит высокую температуру двигателя, и обедняет смесь(я после запуска включаю просмотр температуры масла, и она сначала 90 и потом начинает убывать, как обратный отсчёт, примерно на градус в секунду, что доказывает, что температура масла у нас выводится косвенная, а не реальная)
Но при всём при этом жена успешно пользуется котлом и смирилась, что нужно позвонить в машину не за 30 минут, а за 40.
дмитрийй
10 Фев 2012
мытищи
тигуан тди clja 2.0 t&f 2012
Не заводится после прогрева штатной вебастой
Я правильно понял, прогрев работал 30 минут, и 10 мин ждем пока датчик в себя придет????
Troll
25 Мар 2010
дмитрийй, да, звонит в машину за 40 минут, если время прогрева установлено 30.
