неисправность стояночного тормоза
Zhenya123
26 Авг 2016
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 180 л.с. 2016 tiptron
У меня проблема следующая: кнопка ручника не нажимается вниз. Т.е. ставится норм, а снимается только при пристегнутым ремне при трогании, а просто нажав на тормоз и снять, ткнув кнопку не получается. Физически кнопка не идет вниз.
То ли я что не так делаю, то ли это кнопку заклинило? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Кнопку AUTOHOLD пробовал отключить?
Zhenya123
26 Авг 2016
Да он у меня вроде постоянно отключён. А есть какая-то связь между ними?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Связь есть.
При включенном AUTO-HOLD Электромеханический стояночный тормоз автоматически отключается при трогании с места, если закрыта дверь водителя и водитель пристегнут ремнём безопасности.
Соответственно в обратном порядке происходит автоматическая постановка на стояночный тормоз. Остановился -> Переключил рычаг коробки в "P" -> Отстегнул ремень безопасности -> Стояночный тормоз включился.
Если отключить AUTO-HOLD, то стояночным тормозом можно управлять самому.
Zhenya123
26 Авг 2016
Посмыкал автохолд. Ничего не изменилось. Кнопка ручника вниз не нажимается нивкакую. Включение/выключение автохолда никак на кнопку не влияет.
Придётся ехать к дилеру. Пока машина на гарантии, пусть устраняют.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
А вы когда AUTO-HOLD отключали, там индикатор не горел на кнопке?
Просто я сначала не мог понять алгоритм этой кнопки, нажимал не нажимал, индикатор так и горел. Отключается при нажатой педали тормоза и с пристегнутым ремнем безопасности. Кажется так.
Zhenya123
26 Авг 2016
Я так понимаю: диод на кнопке горит, значит автохолд вкл, не горит значит выкл.
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Мне через год по гарантии поменяли вес блок, и кнопка и автохолд.
Zhenya123
26 Авг 2016
А симптомы такие же были?
zubler
29 Окт 2014
Ростов
Тигуан 2.0TDI 2013г
Мигал жёлтый восклицает ельный знак и не ставился на ручник.
Zhenya123
26 Авг 2016
Съездил к дилеру на диагностику. Предъявили "найденный под кнопкой посторонний предмет"
Но предъявили как-то неубедительно. То ли был он там, то ли они сами положили, то ли на заводе. Во всяком случае я не клал туда этот шурупчик. Надо было где-то его взять и ухитриться запихнуть. И почему-то еще меня не пригласили в момент обнаружения оного.
Рич
25 Июл 2012
Мог выпасть с кармана и при поднятии кнопки(постановке на ручник) туда легко все заказывается, сам пару раз в последний момент успевал словить какую нибудь мелочовку
Zhenya123
26 Авг 2016
Не, я обычно в карманах не ношу шурупы. А это такой мелкий, у меня такого в хозяйстве и не было никогда. Как-будто из телефона выкрученный или еще какой мелкобытовой техники.
Рич
25 Июл 2012
Все может быть))) вдруг подкинул кто...ну или ветром через открытое окно налуло)))
Zhenya123
26 Авг 2016
В теории, да. Только я предпочел бы, чтобы мне это демонстрировали посторонние предметы на момент обнаружения, а не в постфактум на торпеде.
Рич
25 Июл 2012
починили и уже хорошо ;) по гарантии ведь?
Zhenya123
26 Авг 2016
Денег попросили сначала 2850 руб. Я сказал им, что считаю их доводы про негарантийность неубедительными и разошлись бесплатно - по гарантии.
Сергей радист
5 Дек 2014
Знаменск
фольваген
Я блок купил за 2500+стоимость пересылки Почтой России из Калининграда. Могу дать телефон продавца. Салон разбирать не сложно и не долго. У меня по результатам диагностики Васей показало замыкание питания правого эл.двигателя стояночного тормоза на массу. Прозвон проводки(уже после разборки салона и отсоединения колодки от блока) показал исправность проводки. Прозвон блока показал его неисправность. Мне было проще, у меня 2 одинаковых авто, поэтому есть простор для экспериментов.
Graf619, Уважаемый Граф 619,будь добр скинь номер продавца из Калининграда по поводу блока управления стояночного тормоза на тел:+7 909 373 71 51 Сергей
Рич
25 Июл 2012
