неисправность стояночного тормоза
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А правый и левый не взаимозаменяемые ?
Провода проверять визуально так себе проверка. Вот если пропустить через них номинальный ток и при этом шевелить может обнаружиться повреждение проводника под изоляцией. Пример : подключаем один конец провода к клемме акб, второй конец к клемме лампочки (лучше несколько ламп параллельно по 55 W) и вторую клемму лампы к клемме акб и если с проводом всё хорошо лампа горит и провод нигде не греется, примитивно но переломленный и морочащий голову проводник обнаружит.
Сергей 1977
19 Фев 2021
Приветствую всех. У меня сегодня тоже с утра проблемка выскочила, жёлтый сигнализатор Р, при этом руль стал заметно тяжелее, авто двигалась тяжело, как будто с поджатыми колодками и коробка при включении D заметно так пиналась. Стояночным тормозом пользуюсь редко, автохолдом не пользуюсь. Попробовал стояночный тормоз, работает, при постановки красный сигнализатор загорается, при снятии гаснет. Пару раз завёл - заглушил, жёлтый сигнализатор не погас, Машина постояла минут пять, завёл, сигнализатор потух сразу, коробка адекватно начала работать, руль тоже, проехал км 30, несколько раз глушил-заводил, пока нормально всё. На диагностику записался только во вторник, в выходные нужно проехать пол тысячи км, призадумался. Тему почитал, не всю конечно, ну ладно колодки свелись поджались, а руль с коробкой почему так странно себя повели? Тига 2014 год, пробег 72 000, бензин.
vov4iik
19 Янв 2013
добрый день всем ,клавишу разобрал побрызгал ликви моли для контактов,сам разьем ну и внутри где можно было,Работает.
Меклонец
9 Ноя 2021
Tiguan 2015 2.0 дизель
Проблема случилась как у всех).. загорелась "Р" отрубился автохолд..отрубился кондиционер.. бешено вращаются оба вентилятора на радиаторе..сгорел предохронитель на 20 амп.. ручник работает без нареканий.. после всех танцев с бубном ничего не помогло (замена кнопки..просмотр проводов). у официалов выяснелось.. сгорел обогеваемый омыватель стекла и разъём.. уже ченеть начал капот(Охренеть..заимосвязанные вещи.. ручник и омыватель стекла)
    126.5 KB · Просмотры: 61
    58.3 KB · Просмотры: 61
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Доброго времени суток! Сегодня замигал желтый ручник на приборке. На ручник ставит и снимает только клавишей. Автоматически при трогании перестал, пишет: "снимите с ручника". Также перестал работать автохолд. В чем может быть проблема?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
читайте ошибки компьютером
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Найдены неисправности:
01087 - не выполнена базовая установка
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 210
Пробег: 113744 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.13
Время: 10:18:58
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.10 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1250
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@modimu,ну так нужно базу сделать
Благодарности: modimu
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Всё получилось. Надо было с ручника снять перед запуском функционального теста стояночного тормоза.
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
Всем добрый вечер. Подскажите существует рем. комплект приводного механизма стояночного тормоза (задняя часть, левая сторона)? Номер супорта 3Q0 615 423. При замене колодок накосячил, вместо развести включил свести при снятом супорте . Соответственно поршень вылез полностью. Обратно вкрутил, но походу что-то сломалос внутри. Теперь при проверке ручник моторчик Эл. привода не останавливается, не срабатывает отключение по напряжению, а правый супорт остаётся с зажатыми колодками. Развёл принудительно, снял разъём, иначе после езды стоит остановиться, правое колесо опять блокирует. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Пытался найти рем комплект механизма не получилось, либо просто резинки с поршне, либо супорт в зборе с моторчиком.
разберись в конструкции сначала. В суппорте особо ломаться нечему. Если рукой битой сплайн ходовой винт внутри суппорта ровно ходит от и до, не знаю даже. Подозреваю, что собрал неправильно. На алике продаются ремкомплекты ходового винта внутри суппорта.
https://m.aliexpress.ru/item/400049...t.0.1.5cb14aa6LlFmHj&sku_id=10000015533544546
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
titanik,
Вращяется от руки, только в одну сторону после нескольких оборотов стопариться а в другую не всегда, нужно момент вылавливать. Поэтому Эл. двигатель нагрузку не получает и не отключается. А комплект на мой суппорт подойдёт, там вроде типа как на торакс похож конец, что на выходе. Такой же как на фото, что выложил ранее.
titanik,
на твоём Тигуане, если он до 2017 гв внутренний сплайн должен быть на 30 емнип. На картинках твоих не знаю что))
Снимай суппорт полностью и неси домой разбираться. Там все элементарно и не требует спец инструмента.
У меня от мороза в одном суппорте ходовая резьба была испорчена и ручник не разводил полностью колодки. Пришлось жертвовать испорченными витками, теми, которые не используются.
Если резьбе хана, то восстановить её не реально, там т. н упорный профиль резьбы. Хрен плашку найдешь(((
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
@titanik,у меня 2019г.в. Суппорт такой как на картинке, только поршень под сомнением, нужно снимать. Шток такой-же выходит(торакс, папка), а в электро приводе торакс, мамка. Вот думаю, самому разобрать или к официалам съездить, вроде на гарантии еще, может прокатит.
Ну да, не туда ты пульнул вопрос. Но в любом случае внутри все однотипное и нужно все разобрать и посмотреть как это должно работать.
Крестьянин
6 Ноя 2018
Сарапул
Тигуан дизель 2012
Отказал ручник. Снял правый мотор, из него полилась маслянистая жидкость. Померял сопротивление 0.7 ом. Подключил 12 вольт - мотор крутится. На левом моторе сопротивление 3.5 ом. Кто знает подскажите бежать за новым мотором или дальше разбираться.
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
Разобрал, вот такая беда в нутри.
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
Timser75
1 Апр 2021
Tiguan 2
