неисправность стояночного тормоза
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
если трогаться без ремня безопасности колодки не разводятся ,с ремнем безопасности колодки при трогании разводятся,тоже сначала долго тронуться не мог пока ремень не вставил
Так ведь и должна так работать система автоматического ручника, талмуд прочтите
vov4iik
19 Янв 2013
Я про то что клавишей поставить могу ,а обратно нет,пока не воткну ремень и тронусь с места,
Если не понял кто ,то раньше клавишей я мог на месте как свести колодки так и развести,и значек горит на приборке
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Ну так это у всех. Пока ремень не застегнешь колодки при трогании автоматически не сведутся.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Благодарности: vov4iik
vov4iik
19 Янв 2013
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
Всем привет ,на ручник ставится но не снимается , автохолд не работает,если трогаться без ремня безопасности колодки не разводятся ,с ремнем безопасности колодки при трогании разводятся,тоже сначала долго тронуться не мог пока ремень не вставил,где посмотреть как докопаться до блока управления ?
Посмотреть входные сигналы на блок управления в диагностике, определить какого сигнала не хватает для снятия с ручника и устранить причину. Там 20 строчек данных ничего сложного нет вычислить недостающий сигнал.
del.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А поподробней с картинками можно всю эту якобы "не сложную" для обычного автолюителя процедуру? Тут ведь не форум профессиональных автомехаников-диагностов. Дилеры например работают по этой проблеме совсем по простому - методом тыка, просто подкидывают заведомо исправные компоненты-блоки, так любой дурак сможет при наличии набора исправных запчастей. Однако мне они даже таким методом не смогли решить мою проблему с автохолдом, пришлось самому, выше я тут об этом писал давненько
vov4iik
19 Янв 2013
пытаюсь кнопку вытащить карточками ,не получилось пока ,есть у кого опыт форумчане?
vov4iik
19 Янв 2013
снял кнопку разобрал ,плата там небольшаая ,особо брызгать нечего ,тут писали что брызгали не снимая и помогло ,сомнения у меня на этот счет,хотел фотки прикрепить на размер жалуются.
vov4iik
19 Янв 2013
vov4iik
19 Янв 2013
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ножичком перочинным легко снимается ента кнопочка, да и чистить там особо нечего
Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
Загорелись ошибки по ручнику и давлению шин. вася показал обрыв цепи лев моторчика, ошибка 011.
почитав эту тему, вскрыл проводку эл ручника после рычага задней подвески. Результат .,Обрыв обоих проводов.
Временно соединил на скрутку, все заработало.
    34.9 KB · Просмотры: 58
    10.3 KB · Просмотры: 55
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
У меня такая же ошибка. Провода проверил, блок ручника проверил. А ошибка постоянно снова и снова... Кто подскажет, что еще вскрыть\проверить?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Сам моторчик тоже часть цепи, нужно его тоже проверять.
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
Он работает. Зимой ошибка была чаще всего в перепады температуры или когда была слякоть. А сейчас лето, сухо... и ошибка просто сама по себе возникает. Пришел, поставил ключ в замок - бац, ошибка.
Разбирал блок стояночного тормоза, все хорошо, все чисто. Было подозрение на кнопку автохолда. Даже ездил с разобранным блоком, без кнопок. Все так же случайно возникает ошибка. Готовлюсь снимать весь тоннель, и искать провода, т.к. под машиной на мой взгляд, все в порядке. А ошибка всегда по левому моторчику возникает.
