неисправность стояночного тормоза
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Попробуй со снятым разъемом скинуть ошибку. К разъему подключи контрольку (лампочку) и попробуй снять. Лампочка должна загореться. Но потом опять выскочит ошибка, т.к. блок не получит сигнала об увеличении нагрузки (упор моторчика). После выключения/включения зажигания снова можно поставить/снять. Так поймешь поступает напряжение на сам мотор или замыкание в проводке до него. Там есть участок провода по низу днища, где есть шанс его передавить при штурме чего-нибудь твердого.
Я это пишу для информации, как работает блок ручника. Просто поймав ошибку, блок отключает данный мотор и при постановке/снятии питание на него не подается пока не выкл/вкл зажигание.
Ковырялись с клубнем с такой же проблемой. Причину так и не выявили, скорее всего подмерзает (клинит) сам механизм.
Добавлено через 4 минуты
Вот та тема про ручник...
Евгений11
6 Май 2012
Иваново
vw tiguan 1.4 4motion
короче снял моторчик 2болта под звездочку,выкрутил звездочкой механизм.Поставил мотор на место и разьм не подключал.Уехал из лужи:) а так пробовал и с разьемом и без него ошибка вылетает и он не крутит,скинул васей подцепил мотор прокрутился и опять встал и снова ошибка!значит надо проводку смотреть до его под защитой,вот так бывает.Всем спасибо тему можно закрывать!!!!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не факт. Если крутил мотор в воздухе - блок не обнаружил увеличения нагрузки при "упоре" и отключил мотор. ВКЛ/ВЫКЛ зажигания позволит еще раз покрутить мотор.
Там обычный коллекторный движок. Чтобы понять крутит ли движок нужно все навсего аккумулятор на 12В или блок питания от ноута какого нибудь с 12-ти вольтовым питанием.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Подскажите пожалуйста, на ручнике стоит два моторчика или один?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
yrgen, по одному мотору на задних колесах. Итого два.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rom972, Получается что когда ставишь на ручник, справа и слева? Нет рядом у меня еще Тигуана что бы проверить. А как проверить самому работает например левый?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Я думаю самый простой способ вывесить колесо.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Rufast, Привет, согласен это самый простой способ. Колеса буду менять так надо будет и сделать. Просто Саша что то я заподозрил что слева я не слышу как становиться на ручник, звук моторчика.
Rufast
5 Май 2012
Юра, привет! Ты просто со своей стороны не слышишь, как работает сервопривод? Попроси кого-нибудь тогда послушать. Там очень отчетливо слышно, как он работает.
vlas
15 Окт 2008
Можно ещё затормозить на скорости км 10 в час ручником. Если работает один, то авто будет ощутимо уводить при торможении в сторону работающего.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
С ума посходили :)
Успокойтесь. Будет неисправность - Тига весело зажжет лампочку на панели и пропишет ошибку по ручнику
vlas
15 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
100% - это уверен, а думается немного другое.
Вот у меня на Г+ фароомыватель не работает, а лампочка не горит....
vlas
15 Окт 2008
Понеслась.....
Чем, с точки зрения физики, моторчик поворота фар или насоса стеклоомывателя отличается от моторчика ручника?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
:D
Не факт, что у меня моторчик неисправен. Может, он механически соединение с линзой "потерял". Еще не разбирался.
В нашем случае человек сомневается, что слышит моторчик. Поэтому, думаю, в этом конкретном случае (мотор не работает, КЗ или обрыв) - ошибка была бы.
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, ну может потому что нагрузка мотора ручника контролируется, что прекрасно показывает диагностика, показывает сколько ампер жрет в тот или иной момент времени, а моторчик омывателя подсоединен через простое реле без какого либо контроля, вопросы есть? Задавай, расскажем, направим в нужном направлении :)
vlas
15 Окт 2008
После установки дилером фаркопа с блоком согласования Вестфалия(как я понял - практически оригинал) постоянно выскакивает ошибка по датчику стопсигнала даже без прицепа. Всё работает. Выложу скан - поможешь?
Warez
11 Апр 2012
Казань
vlas, это тема про стояночный, закинь логи либо в новую, либо в подходящую, а то народ тут добрый бывает, какашками закидает. А так люди есть умные, помогут.
