Несовпадение диаметров центровочного кольца и ступицы
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
…был приобретён комплект дисков с посадочным размером 66,6.
Следующий шаг, изготовление колец именно под определённый диск и автомобиль.
Продолжение следует...
Дополню эту историю своей.
Пробовал центровать болтами «конус», частично эффект был достигнут, но на скоростях выше 110 км/ч начиналось биение. Так что этот пункт сразу пропускайте и переходите к единственному верному решению - это изготовление широких колец.
Кольца были изготовлены из капролона, их размер отличается от справочного на 0.1 мм, поэтому желательно делать у токаря с примеркой на машине.
У меня проблема решена, надеюсь эта информация сэкономит кому-нибудь время и деньги.
    74.7 KB · Просмотры: 24
Благодарности: DrXak
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
Важно, что ваша вера в центровочные кольца вам помогла и вы внесли свой вклад в секту поклонников колец.
Как сектант другого толка могу только в очередной раз удивиться неразумным и смиренно пойти молиться своим богам.
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
прошлый год биение было (зимняя резина с дисками с дыркой 66.6) в этом году решил проблему балансировкой колёс , на шиномонтажке летом когда не было ажиотажа переотбаллонсировали по уму не спеша, переобулся сам две недели назад без колец , нормалёк... единственно то что без колец геморойно устанавливать колёса
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Дополняю:
поскольку результат был достигнут с центровочными кольцами и болтами «конус», то на этот раз были установлены только кольца и использованы заводские болты «сфера». В результате биения нет на любых скоростях. Для людей способных мыслить информация будет полезна.
Благодарности: vlas
sj410
17 Июн 2020
Апшеронск
VW Tiguan-2
lukinsky
17 Янв 2018
ФВ Тигуан 2,0, 2012 г.в.
Ой, я убедился, что в большей степени биение из-за плохой резины. Хотя, центровка конечно тоже влияет, но не настолько сильно.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Это как это? Если допуск ступица-посадочное в ободе 0,1 мм, а болт консольно запросто до 0,5 люфтить может
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Какой люфт в конусном соединении, бог с Вами!
Не в конусном соединении. Тело болта, работает консольно (на изгиб), плечо равно толщине колёсного обода, а она немаленька на литье.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Если болты затянуты требуемым моментом, проявиться консольному люфту не позволит сила трения между диском и ступицей.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вот как раз эта самая сила не позволяет диску отцентроваться с помощью конусов болтов, непреодолимое трение возникает раньше.
Если колесо приподнимать при затяжке и конусы чуть смазаны, то центровка получится нормальной.
А иначе колбасит машину.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Это Ваше представление о картине. Моё представление от него отличается, как сказала бы фрау Бербок, на 360 градусов. Подтверждается оно 12-летней ездой на предыдущей машине на ковке с ЦО большего диаметра по отношению к ступице без колец. Болты тянул через один в три круга и НИКОГДА не имел биения.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну вот, и у меня такая же история, никогда не имел. А вот с Т2 всё изменилось.
Если сам ставлю колёса, то никаких биений, а если в шиномонтажке, то аж зубы стучат потом на скорости.
А когда сам ставлю, то под колесо монтажку подсовываю как рычаг и ногой нажимаю.... поднимая колесо....при этом затягиваю.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Поверьте, иногда случается. )))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Как это происходит? Очень интересно.
Так бывает, когда в шиномонтаже работают нормальные, адекватные люди.
Я описал выше, что нужно делать, что бы исключить затяжку колеса эксцентриком.
Вот же совпадение, и я сделал то же самое. Вы не читаете, что ли?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну и как эти адекватные это делают?
Я только одного хочу добиться от тебя.
Что "тоже самое"? Конечно читаю.
Foland11
6 Июл 2015
Зачем так мучиться. Используй направляющую 893012223 (пластик) или 7L0 012 223 (металл). Или закажи у токаря (чертеж ниже). И ненужно корячится даже с ЦО в 100мм. ))
    150.5 KB · Просмотры: 8
    139 KB · Просмотры: 8
    96.2 KB · Просмотры: 8
Благодарности: sj410
