Несовпадение диаметров центровочного кольца и ступицы
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Foland11,
Производитель авто предписывает ставить диски с заводскими параметрами. Производитель дисков, желая сэкономить и удовлетворить потребности страждущих, сразу делает ЦО на максимально допустимый размер, всё остальное на усмотрение потребителя.
Foland11
6 Июл 2015
Alex-789, это вы мне памятку на будущее дали? Спасибо! )))
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Foland11, Вам бесполезно чего-то давать, со всеми-то категориями в ВУ с 92 года.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Дело в "кривых" дисках, коли колечко устраняет дисбаланс. Верно? Просто не вижу иных причин.
Интересно даже, как это кольцо может исправить биение кривого диска?)
Foland11
6 Июл 2015
Вот и мне интересно?
Вот цитата одного:
Да, появилось биение, потому что не было колец, а шиномонтажник прикрутил колёса пневмо-гайковёртом. Перекручивал потом сам, бить стало меньше, потом смазал конусы и фланец ступицы, при затяжке приподнимал колёса и очень постепенно(крест на крест) затягивал, биения остались почти не заметными, но полностью избавится от биений получилось после установки алюминиевых колец.
А вот другого:
В 2005 в СПб в фирменном магазине ВСМПО брал себе диски. Продавец ещё тогда посоветовал подобрать кольца, он сам не в курсе, но многие клиенты говорили, что бьёт без них. Поставил так, биение возникало в диапазоне скоростей 100-120, ниже и выше всё нормально. Поехал в местный магазин, необходимые кольца оказались в наличии, Поставил кольца - и всё пришло в норму.
Вам мои дорогие умники вопрос. Так что же устранили ваши колечки, биение кривого диска или биение кривой ступицы. Или может они что с конусами болтов что сделали или с резьбой. А? Только коротко и доказательно. А то вы только можете ты Фоланд такой и сякой, мне бесполезно что то давать. Так обоснуйте ваше направляющее кольцо в смысле устранения дисбаланса. Мычать и троллить перестаньте. Примеры ваши обоснуйте форуму. Я например дал ссылку с картинками где ясно показывается, что кольца бесполезны. Обоснуйте вы сами свои примеры, опровергните ссылку. Сможете?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Так ты и есть главный тролль. Сто раз уже разжевал тебе всё.
Если диск кривой, то никакие кольца ему не помогут, а если диск нормальный, но бьёт, значит закреплён не правильно.
Foland11
6 Июл 2015
Не люблю тупых. И еще борзых. Че ты мне разжевывал? Ты своими примерами кидался и всё. И хотел заставить чего то чертить. )))
А почему он неправильно закреплен? Что мешает правильно закрепить? А почему он нормальный и бьет? Ты как маленький ребенок, учуявший свой промах. Крутишь-вертишь. Но ясного ответа не даешь. )))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Foland11
6 Июл 2015
Кольца нету, вот чего мешает))) Прикидываешься что ли?)))
Это не ответ. Что кольцо есть, что нет, все равно колесо прикручивается намертво по своим резьбовым отверстиям в ступице. Вверх-вниз, вправо-влево никак не получится - конуса (полусферы) на болтах как никак. И колесо будет закреплено правильно! Неправильно, это когда колесо не затянуто или болты не по-резьбе. Или вообще колесо с неправильной разболтовкой. Как кольцо этому помешает, тем более тоненькое из пластмассы? По-ходу нет у тебя объяснений. Тупо - поставил кольцо и бить перестало. И всё!
И давай без твоих гнусных усмешек, я не пацанчик вроде. Веди себя корректно.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Foland11,
Повторюсь, вам бесполезно что-то объяснять, люди приводят свои примеры что им кольца помогли устранить биение при центрировании диска на ступице, но вы тупо стоите на своём, что конусов болтов и гаек достаточно. А вы уверены что они идеально изготовлены? Лично я нет, я не видел чтобы их делали за одну установку заготовки в патроне токарного станка, на некоторые болты в магазинах без слёз не взглянешь. Я полгода в году провожу на работе, так вот у нас механики вроде вас тоже думают, что сняв насос и установив его обратно в том-же положении, ничего центровать не надо. А потом в лучшем случае соединительную муфту или подшипники затронет, а раз было и электромотор размолотило за пару часов работы.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Не могу, я таких ещё не встречал оказывается)))
Конечно прикручивается намертво, только со смещением на пару-тройку.... десятых.
Foland11
6 Июл 2015
А ты не мне, ты форуму объясни. Я тут не один! Да и не объяснил ты ничего кстати.
Если колесо без кольца не бъет о чем это говорит? Вам нужно это объяснять? Или сами догадаетесь?
Я хочу узнать, как способны устранить дисбаланс эти тоненькие колечки при затяжке болтов не хилым моментом (не одним болтом, а несколькими!). Неужели эти колечки сместили диск ровно по центру, а вот затянутые конусные болты не смогли этому колечку противостоять и колечко сдюжело. Ты веришь в неземную прочность пластмассового кольца? Я нет!
Мне нужно обоснование, а не примеры неких людей. Почему у других без кольца нет биений? Не от того ли, что диск "прямой", хорошо отбалансирован и грамотно затянут?
И потом, примеры примерам рознь!
И не увидишь. Болты делаются накаткой, без токаря и токарного станка. На заводских болтах нет следов токарного станка и быть не может. И потом, в магазине можно купить болты высокого качества. Где ты видел палево мне неинтересно.
А я таких как ты встречаю часто на форумах. Таких просто море! Вроде и взрослым себя называешь, а ведешь по свински. Да и путного от тебя нет ничего в этой теме хотя бы. Потом начал переходить на личности. Вот вся твоя деятельность. Правда она горькая бывает.
Это косяк диска понимаю? Договаривай!
Если с твоих слов это так, неужели ты веришь, что при затяжке болтов кольцо не заминается на те же пару-тройку.... десятых? Ты уверен в прочности пластикового кольца, которое противостоит смещению при затяжке диска? Я нет!!!
Ладно. Надоело толочь одно и тоже. Как грится - Умный не скажет, дурак не поймет.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Foland11,
Ссылку с колёса.ру скидывали, а комменты не удосужились почитать, по числу поддержавших тот или иной коммент примерно понятен расклад тех кого интересует чужое мнение и тех кого оно не интересует. К сожалению, вы принадлежите к меньшинству, причём к наиболее упёртому.
Foland11
6 Июл 2015
Дык комменты дают диванные эксперды типа тебя. Сегодня здравомыслящие в меньшинстве. Поколение ЕГЭ в приоритете. Щас как, один пернул - остальные подхватили. Без каких либо подтверждений, доводов и доказательств. Без обид!
...А может быть и к счастью. Упертый может быть неглупым. Учитывайте и это!
PS Вот смотрите. Вы снова на личности! Что говорит об вашем воспитании и неадекватности. Я же просил!
Foland11
6 Июл 2015
Не в вашем случае, вы уже безнадёжны
А вы глупы! Ну а безнадежность ко мне не подходит с ваших слов, вы же не знаете мою жизнь. Нормальный человек и воспитанный, не зная другого человека никогда не будет вешать на него ярлыки. Но видя это от вас сам ярлык напрашивантся автоматом - вы глупый человек! Вы от своего скудоумия и плохого воспитания хотите на срач перейти? Да ради Бога! Но на форуме это не приветствуется. Могут кастрировать невежу.
PS Личку глянь, там вопросик небольшой к тебе.
vlas
15 Окт 2008
Попробую вернуть тему в русло технического обсуждения.
Меня прельщает вот эта статья с иллюстрациями
Давно ждал здесь эту ссылку.
Две ошибки, которые допущены в данной статье:
1) Самая существенная - на схеме болт в ступице изображён без зазора, а он (зазор) в метрической резьбе точно есть, с этим здесь вроде бы все согласны.
2) Абсолютно не учтены допуски сверловки отверстий под болты в диске относительно ЦО (а именно от ЦО обрабатываются при изготовлении диска поверхности вращения на которые монтируется резина). Т.е. нарушен принцип единства баз (но это только для тех кто понимает о чём речь, а в ПТУ, к сожалению, этому обучают только станочников). То же самое касается и резьбовых отверстий в ступице.
Поэтому, уважаемый ФОЛАНД. Если Вы хороший слесарь и у Вас получается "правильно" затянуть неотцентрированный по ЦО диск (хотя в Вашем случае единственный критерий правильности - это отсутствие ощущаемого водителем биения), это прекрасно, честь Вам и хвала. Ваша квалификация на высоте. Высококлассные слесаря многое чего могут.
Но грамотные конструкторы думают как раз о том, что бы всё было хорошо и из под "кривых" рук тоже.
Кстати, открою секрет: биение диска есть всегда.
Дело в его величине, которая гарантированно будет минимальна только при базировании по ЦО
