Низкие обороты в мороз
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Да.Спасибо .Типовой даташит с приведенной типовой схемой включения.И кратким описанием возможностей. Теперь понятно.
А модуляция там есть. Причем в пределах от 0 до 100 % .
Заявленная Вами величина в 6,5-18В это величина напряжения в сети при которых микросхема будет работать. При это потери данных ( то есть шина) не будет до 4 Вольт по питанию.
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Даже если норма , то статистику никто не собирал
Нужно еще хотя бы парочку наших одноклубников попросить разрядить аккум до 11,8В и провести эксперимент.
есть ещё в семье Ауди, завтра поменяю аккумуляторы местами. Да , заряд акб от генератора 14,85-14,77
Да,было бы интересно,на Ауди с аккумом 11,8В будут проблемы с запуском? 14,8 заряд,это пока аккум пустой.На заряженном ток около 13,9В.
Димыч.
23 Янв 2017
Сегодня перед запуском напряжение аккума 11,8В,во время запуска 9,2В,за бортом -1 град.,завелся без проблем,как и раньше.Я к тому,что у автора темы скорее всего схожие напряжения аккума были.То ли неисправно реле напряжения,то ли так у всех ВАГовских движков такой алгоритм.
bwd
4 Авг 2016
vw
Было так же как у автора, помогла замена масла. На гольф клубе есть тема про это. Там больше таких движков и случаев таких много.
Добавлено через 4 минуты
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=63122
санук
2 Фев 2012
красноярск
Ну что я могу сказать у меня такая тема уже пару лет,начинается зимой и до весны после -5и до-15 заводится как у ТС после -15 Все нормально хоть -40 так что это не аккум машина всегда на улице обращался к диллеру пару раз оставлял на ночь ничего не обнаружили говорили нормально заводится неполадок нет пробег 100т аккум родной тигу 5 лет, какие будут версии господа.крутит аккум бодро в -40 ни разу не подвел,Проблема совпала если не ошибаюсь по времени с сервисной компанией по замене прошивок на нашу тигу раньше при заводке были зимой повышенные обороты двигла теперь нет только летом
Да на втором тиге на год моложе и автомате такого нет, правда там пробег совсем маленький 35т жена мало ездит
Димыч.
23 Янв 2017
Не пойму,в чем масло виновато при запуске.Уверен,ни в чем,если аккум крутит достаточно бодро.Подозреваю,что комп чудит,не умеет в этот диапазон температур подобрать нужную топливную смесь.
санук
2 Фев 2012
красноярск
Тоже склоняюсь к этому масло и аккум не причем , ведь в другие диапазоны температур все нормально,масло и свечи менял неоднократно, ошибку тоже не фиксировал,надо у нового соседа как приедет васю попросить и перед заводкой подключить , беда в том что он осенью уезжает а весной приезжает
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Машина простояла неделю на улице-15. Напряжение 8.6в. 10секунд включил дальний напр 8.5в. Был уверен что не заведу. Достал уже зарядку хотел включаь. Жена говорит попробуй. Попробовал машина завелась. Ничего не троило.
Димыч.
23 Янв 2017
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Завожу и глушу через 10 секунд. Опрашиваю. Напряжение 11,86. Завожу буквально 5 секунд спустя- троит, обороты 300, горит есп и зарядка, чуть газанул, норма.
Этот конкретный случай больше похож на залитые свечи. Если машина была заведена на холодную и не дать ей выйти на нормальные обороты (10 секунд для этого мало), а сразу попытаться завести её еще раз. Словил такое 2 недели назад.
Димыч.
23 Янв 2017
У Вас машина выходит на штатные обороты более 10 сек?Это нонсенс.
К тому же проблема проявляется именно при напряжении ниже 12В.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
На моем Tiguan-е двигатель запускается на повышенных оборотах ~1200, потом через 30-50 секунд обороты падают до штатных 700-800. Это штатный режим запуска.
Димыч.
23 Янв 2017
На моем Tiguan-е двигатель запускается на повышенных оборотах ~1200, потом через 30-50 секунд обороты падают до штатных 700-800. Это норма.
А Вы,эти обороты имели ввиду.Я не думаю,что после работы на повышенных об. заливает свечи.причина не здесь.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
В том конкретном случае, в свечах. Три запуска подряд и последний из них успешный, аккумулятор, там был ни при чем.
Димыч.
23 Янв 2017
Затроило после 2го запуска,через 10 сек. третий запуск-все ок.
Ранее до этого с первого запуска троило при напр. ниже 12В. Это не свечи.
