Низкие обороты в мороз
Sergioni
25 Янв 2017
Кстати Автор. Пока народ тут копья ломает.Мы все дружно забыли об Глазке в АКБ.
Когда Троит, Вы не глядели , зелёный ли он был? Это правда всего лиш одна банка, но хоть что то.
Более подробно
На моем акб либо жёлтый - разряжен, либо чёрный -норма. Так вот был чёрный
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Друзья,глазок на аккуме очень вторичный показатель.Главное-напряжение.
    13.5 KB · Просмотры: 8
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
При всём уважение к Вам.Научитесь оперировать данными.И я не про то что напряжение первично.Это тут большинство знает.
А про сопоставление значений наряжения АКБ и Вашей же табличке.Поглядите в нее и определите чему соответсвует значение 11.6 Вольт.
Димыч.
23 Янв 2017
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Не понимаю,к чему Вы это спрашиваете.Развейте свою мысль.
11.6 соответсвует практически разряженному акб.Да двигатель стартанул вытянув остатки.Но хватит ли остатков что запустить генератор.Ведь первоначально генератор возбуждается за счет тока с акб.Либо он может самовозбуждатся, но при больших оборотах.Что видимо и происходит когда газуют и троение пропадает.Дальше да, он в том числе и сам себя запитывает.
Димыч.
23 Янв 2017
Но когда коленвал вращает генератор тот начинает вырабатывать энергию.НИ разу не сталкивался,чтобы аккум,который завел движок,был не способен запитать генератор.
Теперь нужно,чтобы автор проблемы перед каждым пуском мерил напряжение аккума.Интересно,действительно ли проблема от низкого уровня заряда.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сколько говорили с Foland11, надо замерять напряжение и плотность, в темах про Аккумулятор и Зарядка аккумулятора, чтобы не было гаданий. То это прошлый век, боятся штаны испортить электролитом, то свечи с катушками надо менять, то "магического глаза" достаточно, то АКБ у нас необслуживаемые, то генератор, то РН и так далее :)
Sergioni
25 Янв 2017
Какое напряжение нужно для возбуждения генератора через интегральную микросхему
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
От 6,5 до18 В. Разряженная АКБ может просесть ниже 6,5 В при прокрутке стартера. Приводил пример в 7,9 В при еще нормальной емкости АКБ.
Димыч.
23 Янв 2017
Ок,будем ждать,когда у нашего друга при 12,4В снова затроит,чтобы исключить аккум)ТТТ)
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Хз. Из того что помню/подглядел в учебниках потребление где то от 2 до 5% от номинала. У нас номинал вроде 140A. Только не забывайте о других потребителях.Их много и они кушать хотят. Да и с самой интегральной ( а только ли она у нас?) не всё просто же.Там же шим модулированное управление генератором.Во общем предлагаю пока не лезть в дебри.
По теме:Сейчас бы понять, выжил ли акб. А для этого просто поглядите на сколько у вас будет проседать АКБ в режиме стоянки у дома. Просто меряйте напряжения АКБ. НУ и не допускайте глубокого разряда. Если за неделю ( как я понял, для вас нормальные величины стоянки) не просядет чтоб бежать и заряжать( а таблицы вам приводили, в том числе и с величинами замерзания). То видимо еще походит.
А так по эксплуатации, у самого короткие пробеги и периодическое стояние в 3-4 дня без запуска, правда акб свежий, чудес за такое время даже в сильные морозы( для М.О -30 ) нет.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
6,5-18 В это точно.
У нас LIN интерфейс на РН. Обмен пакетами как по локальной сети.
ШИМ сигнал это когда РН работает по DFM (у 2.0 TSI моторов).
Димыч.
23 Янв 2017
Моему аккуму год,еще свежий.Был мороз на НГ под -27.Перед этим авто стояло неделю с доп.сигналкой,Аккум был примерно на 50% заряжен.В этот мороз его хватило на 5 сек прокрутки стартера.Машина не завелась.На второй заход аккума не хватило,мозги его отключили,чтобы не было полного разряда.Принес домой,постоял полчаса в тепле,меряю напряжение-12,4,т.е. не совсем разряженный,но на диком морозе резко падает плотность и соответственно емкость.Так что не спешите менять аккум,как правильно говорят наши друзья,понаблюдайте,померяйте за неделю падение напряжения,если уверены,что ток утечки 30мА.Вообще,это очень мало,если стоит доп.сигналка.
И перед каждым пуском двигателя,меряйте напряжение аккума,чтобы понять,действительно ли троит только на разряженном,и какая граница напряжения,когда начинает троить.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
6,5-18 В это точно.
То есть вся силовая часть схем управления генератором, в нём самом. А есть где почитать как там сделано?
LIN это шина передачи данных .. близкая к UART. а соответсвенно есть силовая часть схемы и есть часть логики , которая снимает/выставляет значения в анналоговой части . Вообщем анналог DAC/ADC
Sergioni
25 Янв 2017
Вообщем друзья , не стал я ждать , а сделал следующее. Подошёл к машине , опросил, напряжение 12,52. Открыл, вставил ключ, повернул замок зажигания. Потребители следующие: фоновая подсветка салона , уличная подсветка в зеркалах, свет в салоне, климат контроль , ближний свет( сработал датчик света). Завожу и глушу через 10 секунд. Опрашиваю. Напряжение 11,86. Завожу буквально 5 секунд спустя- троит, обороты 300, горит есп и зарядка, чуть газанул, норма. Глушу через минуту, завожу - норма
Димыч.
23 Янв 2017
Ну тогда признаю с вою ошибку,действительно виноват вроде как аккум..Век живи,век учись..
Но с другой стороны,если это норма для работы двигателя,то троило бы у всех на разряженном аккуме..у всех такого же нет?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На первом месте вариант с потерей емкости АКБ. На втором - залил свечи. Дума такая у меня.
Sergioni
25 Янв 2017
Я конечно ещё понаблюдаю
Даже если норма , то статистику никто не собирал, кто то завёл, затроило, газанул, поездил, зарядился акб.да ещё нужно найти людей владеющих машиной с пробегом 7000 за 2,5 года. Не хочу Вам возразить , но факт есть факт.
Чего не хватает незнаю, есть ещё в семье Ауди, завтра поменяю аккумуляторы местами. Да , заряд акб от генератора 14,85-14,77
