Низкие обороты в мороз
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
но не думаю,что у него иной принцип работы двигателя
Схожи почти все. Можете смоделировать ситуацию на своем авто. Снимите 1 насвечник, вставьте туда другую свечку и положите ее на корпус (а лучше прижать), заведите двигатель и померяйте напряжение на АКБ - будет зарядка или нет, не трогая акселератор. Или думаете генератор выдает нужное напряжение с силой тока при любых оборотах, даже если крутить рукой? Хотя это тест будет не совсем точен, при севшем АКБ могут быть периодически пропуски и по 2-ум цилиндрам (плавание оборотов 300-500). Если есть желание:az:
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
Не могу,у меня же дизель)Но могу подъехать к Вам,попробуем.:az:
Про генератор.Конечно он выдает напряжение заряда не на любых оборотах,поэтому при 400об/мин горит лампа аккума.Вопрос-почему троит до момента нажатия на газ,да еще только на морозе.Я так и не понял истинную причину.И ее сложно понять,не имея этот авто под рукой и соответствующей диагностики.Но я больше чем уверен,что плохой аккум,заводящий авто,не причина.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Буду рад!:az: Как выберете время, спишемся в личке. Скоро обещают запустить авиарейс между нашими городами.
АКБ не только должен завести двигатель, он еще должен обеспечить должную работу системы зажигания в момент пуска и вот тут возможно низкое напряжение и вылазит - что то с искрообразованием (В холодную погоду смесь хуже воспламеняется)-> троение -> маленькие обороты для гены, что бы вырабатывать необходимый для заряда ток. ИМХО.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Конечно все.Я делаю выводы и пишу причины проблемы,основываясь на своем опыте.Признаюсь,с Тигуаном дело не имел,но не думаю,что у него иной принцип работы двигателя.Ставил на свой авто совсем убитый аккум,только что после зарядки,который совсем не держал заряд,только для того,чтобы завести,заводил,движок работал ровно.Но если утверждаете,что дело в аккуме,хотя он и заводит,если не жалко денег,пусть наш друг приобретет новый.Но будет очень обидно,если и с новым та же история в мороз повторится.
Тогда Вы реально зазря пишете. Если не понимаете , что у 1.4 "умный принцип зарядки" , там вообще всё весело. Например при разгоне генератор может отключатся, Плюс если логика считает что АКБ заряжен , тоже может генератор отключатся. И работать на одном АКб.Ну и если правильно помню, напряжение может достигать 14,9. Вообщем "голубые технологии".
Из второго, когда Вы пошли давать советы, не забывайте, что у данной машины есть еще электрическая пушка(фен) для обогрева салона при холодном движке. И прочие потребители. Ну и глубоко разряженный АКБ готов взять значительно больше энергии ,чем заряженный.
Хотя еще стоит добавить, что она умеет отключать часть потребителей при низком заряде АКБ.. Там помнится мне целый список из 9 пунктов что и зачем рубит..
Так что версия с хроническим не до зарядом, имеет точно место быть .Если смотреть на то как эксплуатируется.
Поэтому владельцу дали правильный совет. Плясать от АКБ. Может достаточно подзарядить и потренировать , чтоб сульфатация уменьшилась. Возможно придётся менять. Морозы покажут .
Димыч.
23 Янв 2017
Буду рад! Как выберете время, спишемся в личке. Скоро обещают запустить авиарейс между нашими городами.
Упс!!)))Прошу прощение,не посмотрел,из какого Вы города)Боюсь,что я долго у вас еще не появлюсь)Жаль,приятно общаться со знающим человеком.
АКБ не только должен завести двигатель, он еще должен обеспечить должную работу системы зажигания в момент пуска и вот тут возможно низкое напряжение и вылазит - что то с искрообразованием -> троение -> маленькие обороты для гены, что бы вырабатывать необходимый для заряда ток.
Если аккум запустил движок,то по большому счету он уже не нужен вообще.Если бы генератор не работал,а троило только на энергии аккума,то при нажатии на газ ситуация не поменялась бы.
Не вижу смысла в отключении гены и перевода всей бортовой сети на аккум во время работы двигателя.Это нонсенс,аккум сдохнет при таком режиме через неделю.Ну или я полный профан в технике.
Sergioni
25 Янв 2017
Вообщем друзья сегодня -20, завелся без проблем. В период последнего неудачного запуска и запуска сегодняшнего было сделано:
1) дозаправился другим бензином
2) зарядил аккумулятор ( с утра заряд аккумулятора был 12,56в)
Что было непонятно, чудеса немецкого автопрома или какие то внешние факторы
Конечно буду наблюдать дальше.
Да ещё очень интересный момент всплыл в памяти. Когда впервые машина завелась с троением в первые осенние заморозки( значения я этому не предал соответственно пока не повторилось) масло в двигателе было залито лонг лайф 3 с экзиста. Потом был у дилера , разговаривал с мастерами , те посоветовали лить все таки 502-505 допуск, в итоге купил у них специал плюс и две недели назад поменял. После замены троение один раз по моему повторилось, а потом то машиной не пользовались , то было тепло. Вообщем я к чему. Сейчас наткнулся на форуме гольфа где симптомы точь в точь, даже видео есть и виновато было масло. Вот ссылка на тему, все четко расписано в шапке
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=63122
Димыч.
23 Янв 2017
Прочитал шапку.Не верю,что из-за плохого масла.Хотя конечно могли Вам впарить ерунду,раз они настояли на смене масла.Но если бы в движке был мазут,который густеет на морозе,то сегодня Вы не завелись без троения.Здесь скорее всего электрику нужно смотреть (аккум не причем) или форсунку,типа на морозе попавшая вода из бака замерзает в одной из форсунок и троит,пока не прогазуете.Попробуйте почистить форсунки,как вариант.
И еще,как вариант-плохой контакт на свечном проводе.Когда газуете,движок дрожит и контакт появляется,потом спустя какое то время снова.Хотя,Вы говорите,это только на холодную,в движении ни разу не троила..
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Димыч.
23 Янв 2017
Друзья,масло при троении не причем.Какой физический смысл оно может играть в троении?Троить может:
1.проблема с электрикой на данной свече
2.проблема с топливом в данной форсунке
Sergioni
25 Янв 2017
Масло на котором троило слил две недели назад. Спускался в гараж , масло с экзиста гуще , при температуре 11 градусов. Вынес на мороз , посмотрю, как будет на морозе -14,6
Димыч.
23 Янв 2017
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
(аккум не причем)
Вот Вы настырный человек!
Аккумулятор был 11,6 вольт,
Это не нормально! Вот посмотрим, будет еще вылазить проблема или нет, пока заряд АКБ снова не упадет ниже 12 вольт.
У нас столько глюков на Тиге вылазит при просевшем АКБ, что и в голову не придет - например в мороз может отрубить электроусилитель руля, есть тема, можете почитать.
В этой теме уже двое отписались - 1 замена АКБ и 2 подтягивание клемм на АКБ у них решили проблему.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Кстати Автор. Пока народ тут копья ломает.Мы все дружно забыли об Глазке в АКБ.
Когда Троит, Вы не глядели , зелёный ли он был? Это правда всего лиш одна банка, но хоть что то.
Глазок индикатора может окрашиваться в следующие три цвета:
Зеленый цвет индикатора свидетельствует
о достаточной степени заря женности батареи (>65%) и ее исправности.
Черный цвет индикатора свидетельствует
о недостаточной степени заря женности батареи (<65%) и необходимости ее подзаряда.
Желтый или бесцветный глазок индикатора
свидетельствуют
о слишком низком уровне электролита и необходимости замены батареи.
Более подробно
Димыч.
23 Янв 2017
Это не нормально!
))Но аккум же завел машину)Значит живой)И не может троить из-за аккума на уже заведенной)
Это именно на движке 1,4 или на всех?Опять же,если движок завелся,то ЭУР отрубается не из-за плохого аккума,т.к. напряжение на него уже подает генератор.Другой вопрос,что в мороз генератор может чудить..
Ни то ни другое наш друг не делал,как я понял,но проблема ушла.Здесь у каждого своя причина.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Именно из за плохого АКБ, причем не в момент первого пуска после простоя, а в момент второго, если заглушили через 15-25 мин на короткое время. Не у всех конечно виноват АКБ, но кому замена помогла - хватает.
Что бы понять все тонкости наших машин, Вам нужно быть владельцем Тига. У нас может троить двигатель из за нагара на шляпках клапанов (сверху, а не на прилегающей плоскости, не путать!), из за того, что у нас вихревое смесеобразование и смесь закручивается в камере сгорания, а наросты на клапанах мешают это правильно сделать - где Вы такое видели или слышали?
Зарядил АКБ!
Димыч.
23 Янв 2017
Sergioni
25 Янв 2017
а какая вязкость была у экзистного и сейчас у сервисного масел?
Оба масла 5w30. Три часа на морозе , вязкость сервисного масла меньше, но не намного, масло экзиста стало светлее
Друзья я заряжал аккумулятор сняв его с машины. Затяжку клемм не проверял но открутились без какого либо усилия, но снимались с трудом
Димыч.
23 Янв 2017
А вот здесь может быть момент истины.При снятии аккума,возможно,обнулилась ошибка в мозгах,после чего не троит.Это вариант,если причина была в мозгах.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Глазок должен быть двухцветный
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1588773&postcount=2450
После зарядки АКБ завелся без троений, уже хорошо.
Густое застывшее масло тоже отнимает энергию у мотора. И много блоков управления в Тигуане.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Ну зачем так. Достаточно просто VAG . ибо наше например 1,4 122 ставится/-лось от поло до пассата. Так же и 1.4 150 в своих под модификациях. Ну и в 2.0 тоже так же, только границы сдвинуты вверх..
Хотя нюансы есть конечно ))
О как. И даже не поймеш хуже/ лучше стало ))
