Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
ОСТАНОВИТЕСЬ!
У ОЛЬГИ БЕНЗИН!!!
Потерпите до завтра с советами, тем более - с опытом по дизелю)
518
1 Мар 2012
ОСТАНОВИТЕСЬ!
У ОЛЬГИ БЕНЗИН!!!
Да человеку похоже без разницы дизель или бензин, вот и пихает свой шестигранник везде ...:rolleyes:
Вицлипуцли
9 Июл 2017
ОСТАНОВИТЕСЬ!
У ОЛЬГИ БЕНЗИН!!!
Да как скажете, специалисты. Когда у меня была проблема, ни одна билять, гуру, ни строчки написала. Остановившись, я не догоняю, где ошибка в моих советах?
Добавлено через 14 минут
Да ты зайка) Рожиц весёлых побольше, главное от сути подальше. По- существу, ни одного контраргумента, один скулёж. Гуру, чё).
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
Вицлипуцли,ну что же вы так злитесь.бензиновый устроен действительно по другому.на первом фото масляный насос(как видите он без балансирных валов).на втором фото как раз снятие одного из балансирных валов.(вид со стороны цепи).двигатель 2.0t.
    79.7 KB · Просмотры: 88
    61.3 KB · Просмотры: 92
Вицлипуцли
9 Июл 2017
Конечно я не прав. Я советовал Ольге исходя из личного опыта на дизельном Тигуане.
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
вот ещё фото,хорошо видно балансирные валы.
    93.3 KB · Просмотры: 91
Kharli
18 Май 2014
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Добрый день! Замена балансирных валов не привела к нормализации давления (1бар - ХХ и 2 бара при 2000 об/мин). Снятые валы были с целыми сеточками и свободно прокручивающиеся (без заеданий). До замены валов менялся редукционный клапан под масляным фильтром и обратный клапан в поддоне. Планирую поменять форсунки охлаждения поршней и масляный насос. Вопрос какой насос взять 06J 115 105 AB или 06J 115 105 AG? Чем они отличаются? Двигатель -2.0 TSI CAWA, 170 л.с. Заранее благодарен, с уважением Сергей.
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
06J 115 105 AG последняя версия насоса.06f103154 лучше эти форсунки ставь.для замены форсунок надо снять коленвал.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Добрый день!
Авто 2012 года, 2.0 CAWA, пробег 210 тк. Собрался менять цепь т.к уже 5 делений, на натяжителе нового образца. У меня вопрос стоит ли сразу поменять балансирные валы превентивно. Какой у них вообще срок службы? Давление масла на хх-1.6, на 2000- 2.9. Ошибок по движку нет.
Kharli
18 Май 2014
Предпосылок к замене балансирных валов у вас нет. За ваше давление можно только порадоваться, при условии если измерения проводились при температуре масла не ниже 100 градусов.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
У меня простой датчик уровня масла - без показания температуры. Ни на приборке нет показаний, ни Васей не посмотреть. Замерял сразу как приехал на работу. Температура ОЖ была 97.
Kharli
18 Май 2014
Если нет показаний на приборке, практикуют замеры давления масла, после срабатывания вентиляторов для охлаждения радиатора.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Зимой это вообще реально? и насколько давление падает при 100 градусах против 90 ?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Датчик у всех одинаковый. Просто в некоторых машинах в программе ЭБУ отключена проверка температуры масла в принципе.
Решить можно залитием сток программы с авто, где отображается температура масла. Дальше уже, к примеру, тюн-программа будет показывать)
Сергей, что с твоей проблемой, решил?
Как мне кажется, было всё плохо с постелью и распред.валами...
Не?
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
А так никак не активировать? заливать прошивку с др авто не вариант, у меня залита уже апр ст1 - меня все устраивает, но она также не показывает температуру масла.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Если сток не показывала и тюнячка не будет.
Говорю же, сначала нужно откатиться на сток, где видна температура, а потом уже вместо неё установить ст.1 от АПР.
Kharli
18 Май 2014
Не?
Александр, займусь этим после новогодних праздников. Смущает одно - после вскрытия поддона, не было металлической стружки. Думаю заменить маслонасос и уплотнительное кольцо 06J103147. В теории причиной низкого давления могут быть неисправные форсунки для охлаждения поршней двигателя, но по ним статистика ниже, чем по балансирным валам и маслонасосу.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Не вариант. Ладно проживу и без показаний температуры масла. Мне главное понять при температуре масла например 90 градусов, давление масла на холостых сильно отличается от значения при 100 градусах?
И где именно прописано что измерять надо только при 100 градусах?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Форсунки если забиты, то наоборот скачек давления. Логично, если в одном месте пробень, то в другом рост)
Насос конечно нужно снять и разобрать при таких исходных.
Kharli
18 Май 2014
Или наоборот, если у форсунок просели пружинки редукционного клапана, то они начнут открываться при более низком давлении.
