Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Какой же я могу дать совет со стороны, когда ДВС уже перебрали...
Сейчас все вопросы к мотористу: всё замены с его подачи, всё осмотры и замеры узлов и элементов мотора им сделаны. После таких капитальных решений и действий гарантию дают...
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Вопрос, может ли быть неправльно установлены баланс валы ?
Добавлено через 44 секунды
И вопрос, по поводу авто у ольги, вы писали ранее, я цитату привел в первом своем посте на прошлой странице
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Что вы имеете ввиду под неправильностью установки б.валов:confused:
Если речь идёт о порядке и последовательности действий, обязательных проверках, моментах затяжки крепежа, метках, обязательности замены отдельных деталей, кроме самих БВ, то ответ - Может.
Если имеется ввиду фактическое нахождение б.валов в блоке, то ИМХО они там (если ДВС не кипит).
Подобные вопросы нужно точнее формулировать.
Или они будут порождать односложные ответы)
Где вопрос (по поводу авто у Ольги)? О чём вы:confused:
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Доброй ночи.
Я видимо попала в число тех "счастливчиков" кому замена балансирных валов не помогла:mad:
Изначально проблема как у всех- красная масленка на оборотах около 1800. Диагностика показала, что действительно недостаточное давление.
Поддон не снимала.
Решила сразу менять баланс валы, так как все равно в 90% случаев к этому приходят, да и ГРМ требовал замены.
Итого: замена баланс. валов, замена ГРМ в сборе, ну и масло, фильтры.
Результата ноль.
Масленка загорелась через 20 минут после выезда из сервиса + появился какой-то свист и движок работает, на мой взгляд "хуже".
Че делать, ума не приложу.....
Возможно ли провести замену балансирных валов как-то не правильно?
И если таки возможно, то как-то это исправить сейчас? Машину забрала только сегодня поздно вечером.
Есть ли еще какие-то возможные причины недостаточного давления?
Или дальше только переборка движка?
Есть ли на форуме официалы или не официалы, у которых форумчане успешно решали данную проблему?
Завтра поеду в сервис, поговорить с исполнителем, попрошу показать замененные детали, что я там должна увидеть, если проблема все-таки была в баланс. валах или наоборот не увидеть, если дело не в них?
И вообще, любые советы очень приветствуются, пытаюсь понять что мне дальше делать, ибо проблему решать надо.
Я про этот случай
Вицлипуцли, читайте матчасть. Нет никакого блока б.валов. Зачем снимать вкладыши к.вала чтобы поменять б.валы???
Тихий ужас...
Б.валы у Ольги почти заменили, некие деятели, без опыта ремонта ВАГа, со второго раза, завтра будет результат. Временно приостановите советы, скоро всё узнаем.
Вот ваш ответ
Добавлено через 42 секунды
Под неправильной подразумеваю его расположение и тд, что может влиять на давление
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
RayBan, я понял про что и о ком речь. И я вижу свои ответы...
В этой связи - ВАШ ВОПРОС КАКОЙ? ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СПРОСИТЬ, СПРОСИТЕ УЖЕ! Вам интересно, правильно ли Ольги на авто установлены б.валы или что то ещё...:mad::mad::mad:
У неё CAWA, менял не я, переделывал тоже не я
Добавлено через 6 минут
На, как вы говорите, давление может влиять куча причин, не вижу смысла в вашем конкретном случае здесь это обсуждать) Это нереально)))
При таком объеме уже выполненных работ по ДВС вы должны понимать, что сейчас никто из форумчан не сможет дать совет по делу. это будет гадание.
Но это обязан сделать моторист, обязан найти дырку или ответить рублем.
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Так у Ольги в чем проблема оказалась?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Напишите ей, спросите.
У меня итоговой информации нет)
Там ДВС cawa, насколько я помню, другое давление в контуре.
Продавать нужно было сей девайс тогда, в то время. Там старенькая машинка была, сопутствующих болячек полным полно...
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
замена баланс валов не помогла с давлением. вопрос. меняю масляный насос это понятно. помоему номер вот этот 06J 115 105 AB. а какие вкладиши брать? что то их очень много. помогите с проблемой
двигатель cawa
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Добрый день, в итоге балан валы неправильно установили?
У меня ситуация аховая. На холостых на прогретом масле давление 0.8| на 2000 2 бара| на 4000 4,3 бара. Поменял насос, не помогло. Поменял баланс валы, давление на холостых 80 градусах масла стало 2 бара. А на высоких же пропало давление, стало 2 бара, хотя до замены балансировочных валов было в норме, больше не поднимается. В итоге разобрали мотор, колено в порядке, вкладыши в порядке, но вкладыши заменил, маслофорсунки заменил, заменили гбц в сборе с распред валами, Так как были небольшие задиры на распредах. Все собрали. Итог, давление такое же. Грешу на кривую установку баланс валов. Были ли такие случаи? Или бракованные баланс валы
Добавлено через 8 минут
Мотор ccza 2.0 2012
Итог. , у меня вышел из строя клапан регулировки давления масла. Хотя он и разбирался, чистился, щелкал, но все равно был неисправен
Добавлено через 36 секунд
двигатель cawa
Есть новый насос, без пробега
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Что за клапан регулировки давления?
Обратный клапан, тот, что в голове?
двигатель cawa
Что показал осмотр кронштейна р.валов при замене б.валов?
Снималась крышка ГБЦ?
Зачем менять м.насос... Эти рецепты вы сами себе выписали?
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Да, тот что на крышке цепи за правым колесом
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
В блоке, рядом с крышкой
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Вы про датчик давления масла, что стоит под масл.фильтром?
RayBan
15 Май 2019
УФА
Skoda
Он не датчик, он клапан
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
менял в ваг сервисе. заменили все что они сказали. давление осталось прежним. на хх 0,6 на оборотах 3
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Странно , что для этого понадобилось столько времени :eek:. Я специально выложил ранее график ,что бы показать что насос управляемый ,и разумеется он управляется эл. клапаном внизу ,рядом с шкивом коленчатого вала ,по -моему вывод напрашивающийся .
cosword
Партнёр клуба
21 Июл 2013
Фольц
двигатель cawa
прошу помощи все молчат :confused:
