Низкое Давление Масла (Красная лампа!)
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Спасибо за совет. Просто продать в рабочем состоянии проще и выгодней нежели в неисправном. А мастера не меняю так как в этот раз уже не буду оплачивать работу. Контрактник? Хмм.., это нужно было делать сразу, но после того как ввалил в ремонт 140к, купить контрактник, даже не знаю .. Вообщим пока ищю коленвал, подскажите пожалуйста кто знает его артикул, подойдет ли скажем от пассата с двигателем на 1.8 или на 2.0 CAWA конкретно свой коленвал?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Доброго дня! ..пока до окончания похоже очень далеко, только продолжение: Мастер снял поддон обнаружил стружку, далее разобрал двигатель и сообщил мне следующие, что мол один шатун провернуло, начал прикипать к колену, в итоге пока точно известно, что необходим будет новый масленый насос, балансиры, один шатун под замену, а завтра он повезет коленвал на замеры и будет понятно менять его или обойдется шлифовкой... Вообщим жду результатов замеров коленвала. Уважаемые форумчане, из того что я озвучал, посоветуйте сразу на что мне стоит обратить внимание. что кроме того что я перечислил ещё придётся менять?
Всё это только цветочки. То ли ещё будет, да с б/у головой...
Басмач, принципиально нужно менять подход к ремонту ДВС. Если продолжать, то цена для решения вопроса под ключ будет космос.
Подумайте, перед тем как продолжать. Иначе всё скорее всего закончится продажей авто)
Iceman
7 Окт 2013
У меня тоже ощущение что даже если этот мастер сделает свою работу др конца, это не значит что тысяч через 20 там опять что то случится.
Добавлено через 7 минут
У меня ощущение что вы опять хотите скроить что то. У вас столько шарящих сервисов рядом в мо, что давно под ключ можно было бы закрыть этот вопрос.
Как маслёнка загорелась и понял что это не датчик, нафиг надо было выставлять машину продажу с небольшим пока дисконтом. Потому как если лезть в двиг можно много чего ещё найти там под замену. В вашем положении мужайтесь, но я бы отдал машину другим мастерам часть денег вернув с рукожопа. Ставьте только оригинал и новый
1 Мар 2012
Мне кажется, что хороший коленвал будет стоить, как половина конрактного двигателя.
Может хорошо затюнить двигатель и получить удовольствие от больших вложений и времени?
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Другой знающий мастер сказал, что на такие двигателя коленвалы не шлифуются, и даже не существует вкладышней под ремонтный размер. Новый
оригинальный коленвал на экзисте стоит 50 к код товара 06H105021M, аналог российского производства от производителя турбоинженеринг стоит 22500, в моем случае я всё же предпочту оригинальный, но б/у ценник от 15 до 20к, в любом случае перед установкой я повезу его на промерку специалистам. Так же другой знающий мастер мне сказал, что если я планирую брать новый масленный насос, то брать только оригинал, что лучше б/у оригинал, чем новый но аналог, еще сказал что меньше всего проблема может быть в масленном насосе, что они практически не убиваемые, и если тот мастер который ремонтировал, делал замеры давления и они были в норме, то он идиот что предлагает его на замену, а если и сомневается то легко проверить разобрав его, мол если пружиночки и прочие всё норм, задиров нету, то это лишняя трата денег. Причину сказал искать в форсунках которые разбрызгивают на поршни, и балансировачные валы, только новые, только с новой звездочкой... Ребят то что мой мастер далнон, я уже понял, просто сейчас он делает по горантии бесплатно, ибо у меня нет возможности опять на купить деталей включая балансиры, коленвал, и еще всякие мелочи и еще опять отдать кому то другому за работу 35к, поэтому очень и прошу вашей помощи чтобы по максимуму обезопасить себя от возможных будущих проблем, ибо если бы я прибегнул к вашей помощи ранее, когда производтлся первый ремонт, однозначно бы купил новые балансиры, возможно не было бы второго ремонта... Машину я однозначно выставлю на продажу, но через сколько ее купят, она может продаваться пол года, а может ещё больше., а мне все это время на ней необходимо будет ездить..
518
1 Мар 2012
Сейчас сделают двигатель и на нем откатаете еще 150-200 тыс км без особых проблем, а купите другую машину опять без гарантии.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Я в Тюмени живу)) С мастера уже навряд ли удасца стрясти часть денег, скажу больше даже сейчас заставить его переделывать второй раз было не так то просто, его аргумент мол собрал он качественно и он убежден в этом, мол это я ему принес б/у детали. Но я счетаю, что если ты мастер и не уверен в качестве деталей, то не хрен их брать в работу, посути все то что он мне сказал купить новым я купил новое! Из б/у запчастей была только ГБЦ в сборе, но я ее возил к специалистам на промерку и они промерив ее сказали что всё отлично, при этом они же в первый раз и забраковали мою родную. ГБЦ я брал тоже не просто первую попавшиюся по самой низкой цене, а по внешнему состоянию описанию и позже тщательных промеров у соответствующие специалистов, никак не связанных с моим мастером. Кроме ГБЦ из БУ деталей были балансиры (основная моя ошибка) и масляный насос, все остальное новое и оригинальное... Если я сильно начну крепить этого мастера он может вообще отказаться от всего и я вообще хрен докажу что платил ему за работу 35к. Да, повторюсь он далдон, но он далдон именно в этих двигателях не знает нюансов и тонкостей, но я тоже не просто так к нему попал, мне его рекомендовал мой знакомый, который разбирается, собирает он качественно. Моя ошибка что я не пошел к профессианалом именно по этим двигателями, так как оказалось очень много тонкостей, а доверился мотористу общего профеля, но дело сделано теперь нужно как то выходить из ситуации.
Спасибо огромное за потдержку, тоже оооочень надеюсь что теперь установив новые балансиры, форсунки и всё те советы которые получу сдесь на форуме это наконец то будет точкой а не запятой.
Iceman
7 Окт 2013
Блин мне показалось что вы с твери. Ну вариант ещё снять отослать профи. Получается что мастер и сейчас ответственности не несёт. У вас бу детали
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Ребят, подскажите пожалуйста, какое масло в двигатель купить(2.0 TSI CAWA), какой масляный фильтр? И может ктонибудь знает какой диаметр пальца шатуна? Знаю что шатуны продаются комплектом под номером 06J 198401B, но мне нужен только один шатун, и везде где не пытаюсь купить спрашивают диаметр пальца..
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Basmach_8,
от года выпуска машины зависит.
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Год машины 2011. вроде если не ошибаюсь то 21 размер.
Добавлено через 8 минут
Ребят еще вопрос, кроме всего прочего стоит ли мне покупать новые масляные форсунки, если не ошибаюсь номер 06F 103 154. просто уже на второй ремонт закупил запчастей на 60к, включая новые балансиры, звёздочку между ними, и маслоотрожатель на балансир. Учитывая стоимость первого ремонта и трат сейчас, естественно каждая копейка на счету, меняются ли эти форсунки в обязательном порядке?, Что еще лучше заменит на новое в обязательном порядке?
dmabr
12 Мар 2016
Basmach_8, 11 год проблемный- переходной. Надо номер двигателя смотреть.
Вот почитайте:
https://www.drive2.ru/b/498230775938810370/#comments
Вообще весь блог suslikrus полезен для изучения, его первая запись там особенно, если вы движок капиталите. Этот человек собаку съел на капиталке движков TSI. Если пообщаетесь с ним там, может он что полезное подскажет.
Iceman
7 Окт 2013
Вот почитайте:
Кстати тюменскому мастеру надо бы посмотреть как это все сусликус делает
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Доброго дня. Пока жду запчасти, попросил сотрудников Экзиста чтобы скинули фото того, что уже пришло. Сомнение вызвала шестерня между балансирами. Понимаю, что фотопередача и все такое, но если нетрудно, глянте фото во вложении, скажите свое мнение, такое чувство что она не новая или не оригинальная..
    85.9 KB · Просмотры: 38
    64.6 KB · Просмотры: 34
    66.6 KB · Просмотры: 35
    73.8 KB · Просмотры: 38
    75 KB · Просмотры: 30
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Вот еще пару фото
    72.6 KB · Просмотры: 28
    83.7 KB · Просмотры: 25
    57.7 KB · Просмотры: 23
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не кажется )) Всеми силами эту зап.часть надо стараться сохранить и экономия например на вкладышах плохо заканчивается .
4 ая фотография , торцевой срез и поверхность вкладыша , сомнения имею :eek: .Нет возможности выложить фото новой ..
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Это и есть типа новая, в том то собственно и вопрос, новая она или в экзисте желтой краской мазки сделали, и выдают под новую..
Basmach_8
19 Ноя 2018
Тюмень
Я пока её еще не забрал, поэтому и прошу помочь разобраться, так как на фото, мне как абсолютному дилетанту непонятно, разве может новая запчпсть быть коцанной? А очень важно чтобы эта шестерня была именно новая, так как на новом должно быть покрытие, которое стараясь создает необходимый зазор.
    86.3 KB · Просмотры: 32
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я имел в виду у себя новая с комплекта по факту в материале в которой описывал проблемы по давлению масла СТАРАЯ шестерня промежуточного вала выглядит лучше ,чем новая которая на фото .. Ссылка https://www.drive2.ru/o/b/455172526205568682/
если сработает , материал очень древний исходников не найду ,но по прежнему считаю что какая то шестерня не правильная ..:eek:
Совершенно верно именно для обеспечения нормального бокового зазора на шестерне , необходима обязательная ее замена при демонтаже и замене балансиров по ЭЛЬЗе ( я замену ее и уплотнительного кольца рассматриваю в контексте возможных мест падения давления масла ) . Кстати ,далеко не все знают о аспекте этого покрытия на шестерне .:)
