Новая прошивка АБС. Обсуждение и отзывы.
Статус
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Глянул сейчас, стоит 021 прошивка...
Амулет
23 Сен 2014
г. Обнинск
Tiguan Offroad 2020, Innovation, 2.0 TDI, белый
У меня непосредственная (датчики), прошивка - 14. Машина - апрель 2014г.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
С 0014 прошивкой были блоки 5N0614109BJ и 5N0614109BK.
BJ не поддерживает косвенный контроль
BK поддерживает косвенный контроль
эти блоки ставились с конца 2013 по май 2014
С 0021 прошивкой только один блок, 5N0614109BN
ставить его начали с конца мая 2014 года
эти блоки поддерживают косвенный контроль.
Опция косвенного контроля включается в кодировке, поэтому если в автомобиле установлен прямой контроль давления в шинах, то косвенный просто не включен.
Прекращение производства блоков АБС без поддержки косвенного контроля связано с тем, что в евросоюзе с 2014 года все автомобили должны быть оборудованы контролем давления в шинах (прямым или косвенным).
Благодарности: TVK
Амулет
23 Сен 2014
г. Обнинск
Апрель 14 - 5N0614109BJ
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
drsedoy, авто выпуска лето 2013г. Есть прямой контроль, стоят датчики. Блок может поддерживать косвенный контроль давления?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
5n0614109am можно ставить на дорестайл и обновлять?
Про блоки рестайл, что можно обновить https://www.drive2.ru/l/6792114/
Конкретно блок 5n0614109am можно прошить до 0014 версии, если прошить 0021 не будет отображаться номер блока, так как 5n0614109am блок с прямым контролем давления в шинах (берёт информацию с датчиков в колёсах)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
spacer, -xxx-, привет! Вопрос наверное к вам в первую очередь :
Поменяли Володе блок, прописали, адаптировали, ручник прошили - осталась одна проблема - не работает кнопка SET. Поставили в адаптациях АБС гр.5 "2" т.к. приборка старая и менюшка не появилась. И какие вообще условия ее работы (set) ? Пробовали и в движении нажимать и держать и на месте...:confused:
Инфа по блокам :
Было
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент: J104 C4 450 V258 0006
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000003748044
Кодировка: 0011567
Стало
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN
Компонент: J104 C6 450M VD5E 0021
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000008663021
Кодировка: 0005700
Было
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Компонент: J540 EPB4 VW-55183 0007
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000209851
Кодировка: 0023057
Стало
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 E
Компонент: J540 EPB4 VW-86594 0010
Кодировка: 0026057
Спасибо!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Ну вот наконец то свершилось чудо... абс 21 прошивка!!! По сравнению с дористайлом, это небо и земля. Хоть педаль еще имеет большой свободный ход или мягкая , попробуем апаратно прокачать... но это что то!!!
Погдка вчера подходящаяя была! Час ночи, кад, местами не души... я наверно теперь полюблю фрикционные шины, то бишь липучку! На дороге равным слоем минимум сантиметр, жижа из снега и воды. Так вот эти шины так шумно отводят воду что я сначало думал это багажник шумит. Оказалось производительность шин на столько прекрасна, что даде на 160ти нет ни аквапланирования, ни сноса при перестроении...
так вот с этих 160 по девсвенной каше, торможу в пол и слышу кратковременный (на доли секунд, много повторно) визг резины о асфальт... абс даже не стекотало , но именно очень эффектно тормозило... машину не носило. Это первое.
Главное.
Приехав домой, прокатился по дворам, где еще не ездили, так вот:
на первый взгляд абс вроде все так же стрекочет , если разгонятся и тормозить в пол, но ...
1. На финальном этапе блокирует колеса и тормозит в ноль.
2. Не сразу заметил, если приотпускать педаль, то стрекот уменьшается или прекращается и машина эффективно замедляется...
то есть если водила с испугу вдарил по тормозам, потом оценил ситуевину и приотпустил тормоз, то и абс плавно убавила
свое влияние, и эффективно остановила машину
Единственное отличие когда катался на рестайле на оффроуд экспирианс, там педаль додавливалась, здесь нет.
Но там на щебне и земле, эфект дожатия и дотормаживания был заметен. Возможно, это следствие ,что мы не до качали...
или я пока не тормозил плавно, точнее когда тормозил плавно и адекватно, абс не срабатывал. И возможно тоже будет при слабом срабатывании в определенных условиях дожиматься. Надо подождать.
3. Важная заметка. Пробовал тормозить, правую сторону в кашу у поребрика, левая сторона на чистом асфальте...
и это ура!!! ТоварисЧи! Тиг перестал, распускать тормоза, тормозит максимально эфективно, с заносом прогнозируемым, понятным и управляемым, даже не столько рулем, сколько сама абс этим процессом управляет. Слышен опять таки подвизг левых колес, небольшой снос есть, но он какой то... грубо говоря, перераспределение тормозных усилий работает корректно и каждый раз при сносе распускает и подхватывает, так что машину не уводит... супер! Все логично и понятно, и именно так как должно быть... я в восторге... простите мои эмоции, но главную суть изложил
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
вася_я_васечкин, Володя, привет! Контроль не заработал? Перечитал всю тему - все правильно сделали - должен работать.:confused:
Да и прокачали, думаю, тоже... Ты просто не привык. У меня так же работает, но все равно - приезжай, попробуем!
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
VAM, спорить не буду, в принципе согласен с Вами, но один раз этим летом пришлось крайне резко ударить по тормозам примерно с 60-70 км/ч, снизив скорость до 30-40 км/ч я надавил на тормоз еще сильнее и в этот момент услышал визг резины, который продолжался до самой остановки. Из этого я сделал вывод, что при определенных условиях наша АБС все же позволяет блокироваться колесам, скорее всего не на 100%, но все же...
Я даже на до рестайле, весной, но на старой зимней резине, умудрился тормозить с визгом колес... и абс не работала... но и колеса не тормозили не фига, пищали только и размазывались по асфальту ( правда следов по факту не видел)... викинул на авито эти колеса... так что, визг не показатель...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
вася_я_васечкин, у меня после замены педаль тоже немного мягковата. специально ездил на допрокачку, качали программно и физически. по факту поведение почти не изменилось, пришлось привыкать... привык быстро!
когда я ставил новый блок активация кнопки set была еще недоступна. я сменил приборку на цветную, активировал через меню. потом появилась инфа от димы, про активацию кнопки, сделал все по его дополнениям к первоначальной инструкции. работает и меню в приборке и кнопка в панели.
з.ы. вот теперь у тебя есть полное понимание, как именно работают тормоза после перехода на 21-ю ;-) и главное есть с чем сравнить.
з.ы.ы добро пожаловать в команду к тем, кому не верят! ;-) не верят, что разница "небо..."
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
поздравляю! прям совсем другой автомобиль))))
а прокачать нужно, сухой блок нужно прокачивать педалью и шнурком. после прокачки сделать базовую установку датчика давления в тормозной системе.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
drsedoy, первоначально обязательно. но у меня после повторной прокачки поведение почти не изменилось.
я просто сел за авто сына (на 7 гольф) и тормоз по привычке надавил, с усилием... чуть лбом стекло не вынес. реакция очень разная на одно и тоже усилие при нажатии. по этому забеспокоился и ездил к технарям на повторную прокачку. судя по поведению авто после процедуры, несколько мягкая педаль тормоза на дорестайле вполне допустима. на качество торможения вялость точно не влияет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
drsedoy, spacer, спасибо вам огромное! Попробуем для уверенности еще прокачать, хотя, думаю, педаль останется такой же...:rolleyes:
Подскажите, пож., как должна работать кнопка set? У меня-то меню на приборке, и раз с кем-то пытали ее, но уже забыл алгоритм.:confused:
Сделали все по инструкции, но при нажатии на set - молчок...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
первоначально надо удалить ошибки из блока абс шнурком. если ошибок нет, то должно работать нажатие и удерживание кнопки set до пропадания желтой индикации (!) на приборке.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ошибок ни в каких блоках нет...и пиктограммы - нет...:confused:
На месте или в движении нужно нажимать? Держать сколько?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
меню будет только на рестайловых приборках.
подсветка пиктограммы при выполнении базовой установки возможно тоже, только на рестайловой будет.
Статус
