Новый двигатель 180 или модификация старого?
Если завести автомобиль с ВЫКЛЮЧЕННОЙ климатической системой обороты через небольшой промежуток времени падают до стандартных холостых значений.
Если в это время включить климатическую установку, обороты поднимутся до 1000-1100 и будут держаться пока авто не прогреется до 50-60 градусов. По моему на старых моторах не было такой особенности.
Кстати у себя всегда завожу без вкл. климата, так что возможно дела именно его работе и как следствие большая нагрузка
P.S. Завтра посмотрю с утра если не забуду )
ИгорьКу
29 Сен 2016
Снижение до нормы происходит только после того как температура масла превысит 55-60 градусов.
У всех так или что то "недошаманили" на сервисе?[/QUOTE]
Такая же хрень, только не зависимо от температуры масла. Повышенные холостые обороты(около1000) держаттся и при 100○, какой раз остановишься, поработает пару минут на повышенных, потом БАМ, падают, бывает и не падают. У кого есть такое?
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Не мешайте машине работать
PKate
31 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2016
Никто и не пытается мешать машине работать.
Просто есть желание понять это нормально для этого движка и этой климатической установки или все-таки что то не так. Поскольку уровень доверия к VW снижается на фоне их косяков.
to Diador
Именно так и есть, при выключенной климатической установке обороты постепенно снижаются, но при ее включении снова добираются до 1000-1100 и так до прогрева масла 55-60 градусов. Сейчас холодно и возможно это даже и удобно. А вот интересно когда будет жара и будет климатическая установка работать на охлаждение, обороты все так же будут выше нормы... чем это чревато в московских пробках.
В общем проверил заводку с климатом (но без кондея) у меня на зиму он отключен ) В итоге обороты были чуть выше но всеравно после 1 мин стали в районе 800. Так что вентилятор печки существенного влияния не оказывает, разве что в пределах 0,1 л/ч на холостых
После 2х минут на холостых и выключения печки стрелка оборотов спокойно опустилась на 750 и больше уже никуда не ходила до момента трогания :)
vlas
15 Окт 2008
PKate
31 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2016
Вот так вот у меня пожила машина с завышенными оборотами. Да и посетил ее check с ошибкой распредвала...
Машина у дилера на сервисе.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Включение А/С по идее должно влиять на обороты ХХ....
Если включается кондиционер, то должно влиять. Но при +4 и ниже он не включается, несмотря на светящуюся кнопку АС.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
Опять что ли? второй раз распредвал менять?!!!
Ramses
18 Окт 2016
Россия
WV Tiguan CLUB 2,0 TSI CCZD 180л.с.
Какой VIN был у первой и второй машины? последние восемь символов
Димс
4 Сен 2016
R-line
Мдааа... Слов нет. Набирайся терпения.
Новые авто потребителям не отдают до разрешения проблемы, думаю, что в Вашем случае ставить новые валы смысла нет. Они опять будут из партии бракованных. Кстати, можете вернуть деньги за авто. Только купить что-то на эту сумму сейчас трудно.
PKate
31 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2016
На счет того что менять будут, непонятно. Дилер ждет указания от головного предприятия. Думаю одной заменой распредвала тут не обойдется, уже меняли, не помогло.
berast
28 Авг 2015
Елец
Тиг 2,0tsi CCZD 180лс Авеню
Новые авто потребителям не отдают до разрешения проблемы...
Сегодня мне менеджер одного московского салона сказал, что из-за выявления этой проблемы сейчас новые машины после поступления в салон перед продажей тестируют, если все норм - то сразу продают, а если не норм - то продают после ремонта, о котором потенциальному покупателю могут и не сказать - вернее, скорее всего не скажут...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А как тестируют? Вскрывают? Или проезжают 500км? )))
Phin
20 Май 2011
Вообще то это прямое нарушение ЗЗПП
berast
28 Авг 2015
Елец
Возможно, и нарушение - даже не хочу углубляться, вот только как Вы, рядовой потенциальный покупатель, 1) узнаете об этом нарушении, 2) докажете в суде, что было такое нарушение 3) добьетесь, с пользой для себя, санкции за это нарушение???
Отвечу, хотя чувствуется сарказм. Я не уточнял, про вскрытие точно менеджер не говорил, про поездку - кажется, говорил, не уточняя километраж))). Я лично подумал, что, может, еще при помощи компьютера???
AGhost
23 Авг 2016
Tiguan Avenue 2.0 TSI
На каком пробеге ошибка вылезла?
PKate
31 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2016
Первый раз 347км. После замены распредвала на пробеге 1200. Дилер сказал что теперь будут менять коромысла. Думаю начался перебор того что можно поменять.
Мне вот тож интересно как дилеры будут тестировать. На холостых без нагрузки ничего найдено не будет.
И главное мне интересно а vw груп рус вообще думает о последствиях...
komok
23 Июл 2016
Сургут
Как то после всего прочитанного встал вступор а нужен ли мне такой авто ?)) Хотя присматривался к Авеню 180 л.с.
на гольф турбу поменял после 4х лет службы
