Ну вот, проблемы с дерганием снова
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
где то тест бензиновый проводился/описывался.На поверку 95 показал ОЧ 93,а 92-91.О каком качестве идет речь?
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
1.4 Спорт, №857
Выявил интересный факт. Заводишься, дёргается и тарахтит. Если плавно нажать газ, то обороты повышаются нормально, если сделать это ПРИ ВЫЖАТОМ сцеплении - падают, двигатель начинает колбасить, глохнет. Проверял вчера-сегодня.
Даже, если поддерживать газом 1500 об и выжать сцепу - просаживаются об на 200.
Так что не только в бензине дело...
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
для статистики маловато конечно,но пока первая тысяча страдает..
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
1.4 Спорт, №857
Что значит тарахтит - либо дергается либо нет , выбирайте правильные термины
Я уже писал что обороты при выжатой педали сцепления падают из за подключения муфты компрессора. Если подробно , то есть датчик сцепления , а вернее там три датчика в одном . При полностью выжатой педали один из них даёт команду эбу на вкл муфты при определённых оборотах дв .
У меня тоже самое , но проблем с хх и тягой нет
Номер авто сейчас не могу посмотреть , но из первых партий из Калуги
Бензин 95 , Лукойл,ПТК, Shell ,Несте и даже Сургутнефтегаз
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Хоть бы кто-нибудь из партии до 1000 отписался тут и сказал - у меня всё нормально! Я имею ввиду тех, у кого злосчастный 1.4 ....
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ну,почему 1,4 злосчастный,вроде и 2,0 попадались...В мозгах все дело,в электронных
DimPin
23 Сен 2008
У меня у знакомого 1,4. Брал он его где-то в середине октября. Проблем нету.
Игорь_08
29 Ноя 2008
Господа, доброго времени суток!
Наиболее интерисующиеся :eek: наверно заметили мое первое сообщение (см. выше). Так вот, ес-но, после первых судорог записался к ОД на 07.12.08
После того случая наездил на одной заправке 200км, притом 150км по межгороду, а заключительные 50- по городу.
После движения по шоссе остывший двигатель заводился как соловей: легко и звонко! По городу ездил спокойно и "лежачих полицейских" пузом не бил", однако именно после них авто "затупил" на 4-й передаче (скорость ес-но от 60км/ч) и после остывания- жутко троил!!!
№11_6, стояла у ОД с августа (с бензином в баке), а иначе как они его катали на предпродажку?! Вероятно образовался конденсат- вода. Да еще мне вероятно и на заправке добавили. Вот такая ситуЁвина.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Вы хотите сказать, что дело в конденсате?
vlas
15 Окт 2008
Сообщение от Алекс 7 У меня номер кузова 833,
А у меня - 818, так что наши считай - близнецы, может даже в один день родились.
Игорь_08
29 Ноя 2008
Да. В эти выходные буду искать решение проблемы.
Castor
5 Май 2008
Белгород
У меня номер кузова во второй сотне находится.
Игорь_08
29 Ноя 2008
Всем- Здравствуйте!
Подведу итог решения проблем с запуском и дерганием моего Тигуана...
Вообщем, виной всему оказался скопившийся в бензобаке конденсат. От проблемы избавился старым способом: чистый спирт (около 96%)залил в остатки бензина.
До этого проконсультировался со спе-цом завода, выпускающего хим. реагенты для нефтяной промышленности.
Всем удачи!
vlas
15 Окт 2008
Всем- Здравствуйте!
Скорее всего не скопившийся, а попавший туда при заправке
И что дальше - поделитесь: заправили до полного, выжгли под ноль или что?
А я смог повторить проблему :) Оставил машину из-за командировки на 3.5 дня, причем не стал заправляться специально, в баке 6-7литров (если верить шкале). Завелся нормально, а вот когда стало чуть больше потребителей (может просто совпало), свет и габариты включил, стало слегка тарахтеть... Жена еще подогрев сидений включила. И как только ЭБУ попытался сбросить до нормальных ХХ обороты (с 1200 до 800), обороты стали гулять, тарахтеть немного, от 400 до 900 плавают... И заглохла! Сама. До этого ни разу такого поведения не было. Даже когда отсутствовала тяга при старте. После чего сразу завелся и ... вообще никах проблем. Как будто и не было ничего. И тронулся на холодную нормально. Поехал заправился. Не знаю вот, получится ли повторить такое в следующий раз. Если получится, найден способ воспроизведения глюка :) Заправлися на другой заправке сейчас.
