Ну вот, проблемы с дерганием снова
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
Да мне кажется это проблема вообще аккумулирует в себе несколько моментов таких как:
- некачественное топливо
- холодная или мокрая погода
- короткие поездки
- свечи
- бензанасос
- конструктивная предрасположенность двигателя :)
Летом машинка нормально ведет себя, а вот зимой в морозы тронуться на ней реальная проблема.... она на холостом ходу нормально работатет, а как трогаешься дергается и глохнет... мне в сервисе доказывали, что надо подождать пока прогреется минут 15... я им в ответ сразу сказал что сейчас 21 век и с другими авто таких проблем нет: завел и поехал, так что может мне еще подсос вытащить перед поездкой?! манагер сразу как-то притих.
Но механник все равно рекомендовал, давать "просраться" что бы все системы очистились и нигде ничего не застревало.
dinoel
21 Фев 2009
казань
AngelNeo,надо ваш пост в faq , чтобы больше вопросов не возникало!
А зимой у меня проблем не было.. Сильных морозов не застал, но -10 бывало. Грел минут 5-7 и ехал.. Может потому что машина новая была. Хотя сейчас пробег 6000 - что вообще ерунда ..
deribas
19 Янв 2009
омск
Тигуановоды раскажите пож.каких значений достигает мгновенный расход бензы на1.4 TSI ,именно при первом-утреннем запуске,а в течении дня.Уменя с утра за пять переваливает и тигу колбасить начинает в течении секунд 30.Далее расход снижается менее 2 и тряска прекращается.А в течении дня расход выше 2 при запуске не поднимается и никакой тряски.
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
зимой реально грел 1минуту, не больше и ехал, не дергалась, и не материлась, ехала ровничком! =)
dinoel
21 Фев 2009
казань
Привет, собрат по несчастью =) У меня то же самое , я об этом писал в этой теме , даже видео выложил -- https://www.youtube.com/watch?v=Qv8-9S5sD3w
Вот думаю - повод это жаловатся ОД или не повод .. На скорость не влияет :)
Некоторые лечат так - заводят и сразу глушат , потом опять заводят. И говорят не колбасит. Я не пробовал, машину жалко.
У вас пробег какой ?
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Повторюсь ещё раз про свой опыт
К ОД не обращался, просто нашёл заправку с бензином, на котором всё ОК.
Хотя у меня и проблемы только при температуре ниже +5 были.
mir999
11 Окт 2008
россея
вчера дал стране угля:rolleyes: , перед тем как домой приехатьдал просраться машине, около 5-6 тыщ об/мин километров 7 пути, давно на такой скорости не ездил по городу:eek: , в итоге утром все так же колбаса. тут же заглушил, завел и все ок. спасибо людям за подсказку что можно заглушить и завести. считаю что от такой процедуры вреда нет, а вот если дергается то не есть хорошо!
dinoel
21 Фев 2009
казань
mir999,а к ОД не обращались с проблемой? Интересно, что скажут. Я б обратился, но у нас ОД в городе закрылся, теперь ближайший у вас, в Чебоксарах ...
Не думаю что глушить машину сразу после завода полезно. Если такой расход при заводе, значит на то есть причина. Какой-то датчик выдаёт не то значение , и эбу повышает обороты. Осталось узнать какой и почему....
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Скажут, что это херовый бензин.
и Я с этим согласен. Ибо поступил также как xyz, пол года назат и с тех пор дерганий нет. Подробности гдето в начале этой темы...
vlas
15 Окт 2008
Да, а при запуске со второй попытки качество бензино резко улучшается.
Хотя возможно, что при повторном запуске ЭБУ переходит в аварийный режим, что наверное тоже не очень хорошо при постоянном использовании этого приёма.
dinoel
21 Фев 2009
казань
vlas, +1 :)
3ю заправку поменял (лукоил - карсар - форт римекс) - разницы нет.
Добавлено через 5 часов 28 минут
А вообще, есть ещё вероятность что датчик барахлит после долгой стоянки. А если заглушить/завести , в норму приходит..
deribas
19 Янв 2009
омск
Я уОД был с этой проблемой 2 раза ,первый раз поменяли свечи на трёх лепестковые- было временное улучшение,второй раз-перепрошили 49 версией,без изменений.Отпишитесь про расход при первом запуске плиз!
dinoel
21 Фев 2009
казань
deribas,предлагаю отдельную тему/опрос создать , про расход при первом запуске и на холостых.. Суда мало кто заглядывает, похоже.
mir999
11 Окт 2008
россея
ездил болты менять, заодно поговорил, сказали приезжай на диагностику. но чтоб ее сделать надо машину на ночь у них оставлять, чтоб утром проявилось. но машина нужна, да и на другой конец города пилить неохота. в общем как будет время свободное поеду. по поводу бензина: машина иногда весь день стоит, но таких проблем нет. только после ночной стоянки.
да и вопрос можно поставить еще так, у кого утром проблемы машина на улице стоит или в гараже? может из за того что влажность высокая по утрам, роса выпадает или иза перепада температур?просто у родителей машина когда приезжаю стоит в гараже и вроде не дергалась в такие моменты.
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Ездил менять болты заодно попросил поставить на диагностику проверить холодный старт. Од обнаружил многочисленные ошибки при холодном пуске, вылечил установкой нескольких обновлений на мозги рекомендованных при это проблеме VW. И научил правильно заводить машинку)). Там есть секрет мини) не описанный в инструкции. Сказали что все это должно помочь, а если не поможет то они сказали привезти машинку к ним на пару дней будут активно увлажнять воздух где стоит машинка и ждать похолодания и при этих условиях диагностировать)).
dinoel
21 Фев 2009
казань
LikeMySTyle,а что нужно чтобы узнать этот мини секрет ? :)
Игорь_08
29 Ноя 2008
LikeMySTyle, мы ТУТ все затаились..., ждем'c...?!...
LikeMySTyle
18 Окт 2008
Да чет я пока в этот секрет не очень верю поэтому и не сказал хотел сказать когда сам испытаю много раз его. Мастер сказал что они проводили тесты с диагностикой на тигуане и на пассате и выяснили что мозги переходят в агрессивный ( пуск в холодных, влажных условиях) режим, когда ключ поворачиваешь и держишь секунд 10-15 даже если тачка завелась все равно надо в режиме старт ключ держать. А по поводу того метода " Завести и если трясет сразу выключить и опять завести и трясучка пропадет" этот метод немного вреден для двигла. И они даже отправляли запрос в VW по поводу того что при диагностике машин при разных способах завода авто мозги выдавали другую конфигурацию при долгом держании ключа в положении старт на что VW сказал что так и есть, но на вопрос почему они тогда не написали в инструкции для пользователей авто VW ответил " а зачем писать это и так любому понятно" =)
dinoel
21 Фев 2009
казань
LikeMySTyle, фигасе , я почему то думал что в режиме старт стартер крутит, даже если машина завелась, а крутить стартер на заведённой машине строго не рекомендуется ....
mir999
11 Окт 2008
россея
так а в чем прикол то? на сколько я понимаю после завода, стартер отрубает спец реле чтоб стартер не сжечь. а каким боком он на мозги влияет не понятно? смотрел мгновенный расход при заводе, отрублены все потребители, выше 3.2 л/ч не поднималось, причем когда дергается опять лезет к этой цифре. то есть при заводе 3.2, потом падает до 2 а потом когда колбасить начинает опять до 3.2 л/ч поднимается, потом снова падет, и это в течение каких то секунд 20.
