Ну вот, проблемы с дерганием снова
dinoel
21 Фев 2009
казань
0.7 - 0.8 , наверное ? :) А двигатель/пробег какой ?
mir999
11 Окт 2008
россея
заметил такую особенность, перешел с 95 на 92. утром нормально стала заводиться, дергаться перестала. но все чаще тупить стала. едешь машина резвая, газ держишь ровно не ускоряясь не замедляясь, и тут чувство такое что тяжело идет машина, газ жмешь и уже вялая какая то. записываюсь к ОД делать диагностику.
senya
15 Июл 2009
mir999, когда проходил второе ТО, ОД мне предложили к основным работам сделать промывку топливной системы с заменой фильтра, я отказался, не вижу смысла, на палевных заправках я не заправляюсь, и думаю что система тысяч 60 поживет, снижение мощности все таки можно объяснить понижением актанового числа, а к ним как не приедешь, постоянно на че нибудь развести пытаются, да кстати вопрос: ОД всех свечи заставляют менять каждые 15 тысяч?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
senya, кто-то писал и в сервисной книжке написано ,что в 30 тыс. пробега вроде меняется. это очередной развод на баблос
mir999
11 Окт 2008
россея
мне тоже предложили на ТО-1 свечи менять, я попросил их вывентить и показать мне, а там я сам решу. так они меня и не пригласили, сменили масло, фильтра и выгнали машину, я говорю а свечи как? они диагностика показала что пропусков нет и соответсвенно нет смысла менять.
да вопрос как сдернуть катушку со свеч без спец съемника? пытался но сидит так крепко что побоялся сломать. нужно просто свечи выворачивать почаще, и смотреть если цвет оранжевый значит на заправку эту больше ни ногой.
да после смены на 92 бензин на второй в режиме ускорения с малых оборотов детонация появилась, пальчики позвякивают. наверное опять на 95 уйду.
dinoel
21 Фев 2009
казань
Записал на видео расход при заводе после 10 часов стоянки..
https://www.youtube.com/watch?v=Qv8-9S5sD3w
У всех так, или всё таки не нормально такое поведение ? Залил 95й , совершенно то же самое. (залил 30 литров поверх 7-10 92го , может подождать надо ..)
vlas
15 Окт 2008
А что смущает? На первый взгляд всё нормально.
senya
15 Июл 2009
dinoel, сегодня утром спецально обратил внимание, при запуске холдного двигателя расход не поднялся более 2,6 л/ч
dinoel
21 Фев 2009
казань
vlas,смущает то что расход до 5 л/ч поднимается. Что минимум странно... Да и раньше такого не было. (после чего стало увы не заметил :( )
Хотя больше ничего подозрительного не наблюдается. Посмотрим , что будет дальше.
deribas
19 Янв 2009
омск
аналогично бывает больше 5 независимо от бензы,больше влияет темпер.двигателя-по моим наблюдениям
Добавлено через 9 минут
(ХХ - холостой ход, l/h - liter/hour ,0,7-0,8 литров в час /если не включены доп.потреб.<свет,климат..>
17.07 ОД целый день тестироволи машину.и наХХ и на ходу-предварит.диагноз <топливный насос который в баке подлежит замене,не выдаёт мощность проц на 10-20.отсюда и тупит>НАсос заказали,будут менять[/снимали насос ,сказали исправен поставили родной на место,проблему решили заменой свечей,пока едет
dinoel
21 Фев 2009
казань
deribas,да, если температура двигателя > 35 градусов , то всё замечательно. На ХХ у меня расход тоже 0.7 - 0.9 .. пробег 6000, заправлялся только лукойлом, неужели свечи засрались ..
Dr. Tiguaner, нет, даже музыку выключил для чистоты эксперимента :)
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Ну, у меня при включеном кондейке аналогичная картина. Причем кондей молотит вовсю, жарко все-таки. Хотя, субъективное ощущение что сейчас (после 5 тык пробега) жрать стал больше...
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Дёрганье, провалы.... Смените заправку... У вас дерьмовый бензин...
Народ, с глобальными проблемами в тяге. У меня выявили низкое давление в топливоподаче - бензонасос под замену по гарантии. При чём как сказал ОД насосы разные, от даты выпуска на разных тигах разные насосы.
моя выпущена вроде в октябре-ноябре 2008.
vin 3016
ps: вроде как косяки с насосом - распространенная вещь.... почти как с карданом...
dinoel
21 Фев 2009
казань
Dertumer,заправку первым делом сменил. Да и вообще проблема плавающая какая то .. Сегодня вот машина резвая , никаких дёрганий. Посмотрим что будет дальше
Добавлено через 9 часов 5 минут
Кстати заметил что муфта (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=546) скрипеть перестала.. Уж не знаю, связано или нет.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
Я уже писал как-то ответ моего сервиса по дерганьям 1.4 движка.
Ответ прост как все гениальное :) Тиг не любит коротких поездок, так что когда вы ездиете на нем 10-30 минут и потом ставите его, он начинает дергаться. Давайте ему просраться!!!!! Доведите его до 5000 оборотов во время движения, и будет все норм. Как тока стал доводить его до 5000 во время поездки один раз, дерганья перестали наблюдаться.
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
dinoel
21 Фев 2009
казань
AngelNeo,а зачем тогда люди меняют бензонасосы и свечи , если всего то надо докрутить до 5000 оборотов ? :)
Да, машина едет лучше после долгой работы на высоких оборотах, но это не значит что движок надо каждый раз до отсечки выкручивать. Я каждый день езжу 7 км на работу и 7 км обратно, что мне теперь - круги нарезать пока 50 км не наезжу ? :))
AngelNeo
30 Май 2008
Москва, САО
не нарезать не надо :) просто педальку в пол нажми во время езды на второй скорости или на первой и до 5000 оборотов доведи. Как мастер объяснял мне 1.4. двигатель сделан как раз для оборотов в районе 4 тысяч, т.е. это для него нормально.
Я хотел уточнить еще, что дерганье это появляется на абсолютно любых машинах с движком 1.4. не зависимо от того новая она или с пробегом 40 тыс. Поэтому на новой машине бессмысленно свечи менять и бензонасос т.к. это роли не сыграет. Да и на первом ТО свечи вам никто менять не предлагает т.к. обычно их на втором меняют.
dinoel
21 Фев 2009
казань
AngelNeo, переодически и докручиваю на второй.. Вообще поведение машины зависит от многих факторов ) иногда дёргается, иногда нет. Сейчас вот жара +32 , дёрганий нет. От влажности точно зависит , не любит тиг сырость.
Я тоже думаю что бензонасос и свечи на новой машине без веской причины менять смысла нет, заводские в любом случае лучше чем поменяные нашими механиками ;) (имхо).
